Транзистортестеры
При поддержке компании ПРИСТ
TIGR
Re: Транзистортестеры
Сообщение TIGR »
Резистор 5,76кОм 0,5%
Резистор 120кОм 0,5%
Резистор 442кОм 0,5%
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Сообщение TIGR »
Погрешность измерения ESR :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Дохлый конденсатор :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Для внутрисхемных измерений транзистортестером,большое значение имеет сопротивление щупов.Оно должно быть минимальным :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Все,что осталось от конденсатора :shock:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Т/тестер с щупами для внутрисхемного тестирования конденсатороф :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Тестируем транзистортестер :)
Эл.конденсаторы.Диапазон емкостей.
0,22мкФ/50в
10000мкФ/25в
Реальный диапазон ESR новых эл.конденсаторов.
Калибровочный конденсатор ESR 0,01Ом
"Полное"к.з. эл.конденсатора
Дохлый конденсатор
Неэлектролитические конденсаторы(ESR).Диапазон емкостей :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Емкость
27pF
10nF 0,5%
100nF 1%
500nF 1%
500nF 0,5%
Тех.ха-ки МТ-5110
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Резисторы :tea:
0,05Ом 1%
0,22Ом 1%
78,7Ом 0,5%
100Ом 0,1%
154Ом 0,25%
1,5кОм 1%
3,01кОм 0,1%
46,4кОм 0,5%
120кОм 0,1%
442кОм 0,1%
1МОм 1%
10МОм 1%
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Пополняем инфу по Vloss.
Статья на английском,но легко читается через переводчик :)
http://www.sayedsaad.com/fundmental/12_ ... Losses.htm
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Резисторы :tea:
Вернемся к Vloss :tea:
Т/тестер еще имеет очень приятную плюшку.Облегчает поиск начавших деградировать пленочных конденсаторов :))
Конденсатор фильтра БП 0,1мкФ/275в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Индуктивность.
Т/тестер при классических измерениях бьет мой мультиметр :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Adagumer
Сообщение Adagumer »
TIGR писал(а): при классических измерениях
Единица Младшего Разряда!!!!!!!
TIGR
Сообщение TIGR »
LCF метр
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Транзистортестер поддерживает внутрисхемное измерение индуктивности :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
В китае какой купить? Или собрать руками, то тоже какой?
Станислав
TIGR
Сообщение TIGR »
Если время не жмет,можно и собрать.Инфы вагон.Покупать советую дешевый.Когда крякнет,не так больно будет :tea:
Продолжим по теме.
Транзистортестер поддерживает внутрисхемные измерения R,C,ESR,Vloss(без фанатизма!) :wink:
150мкФ/385в
Приятно,шо пошел движ в сторону внутрисхемного тестирования полупроводниковых приборов :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
