Поиск аналогов
Сообщение Wladimir_TS »
Спасибо ! Да вот и я к 315 склоняюсь, но решил спросить на всякий противопожарный. Опасаюсь каскадов с ОБ потому как слабо понимаю их работу.
Сообщение Котёнок. »
Wladimir_TS писал(а):Опасаюсь каскадов с ОБ потому как слабо понимаю их работу.
А что их опасаться?
Если смотреть режим по постоянному току, то разницы каскадов ОЭ и ОБ нет никакой.
Только блокировочный конденсатор ставят в разные места и точка входа другая.
(16.84 КБ) 3519 скачиваний
Сообщение Mortrus »
Здравствуйте уважаемые пользователи.
Пожалуйста, подскажите, чем современным и зарубежным можно заменить оптопару ОЭП-11/ОЭП-12/ОЭП-13?
Характеристики можно глянуть тут: http://www.ooobvs.ru/oep-1,_oep-2,_oep- ... -12,_oep-1
Сообщение vlasovzloy »
самый дешевый вариант -светодиод и фоторезистор. а если нужно много, твои отопары до сих пор в продаже есть
или такие http://esxema.ru/?p=1025
вот например так и сделано http://www.excelitas.com/downloads/dts_vtl5c3c4.pdf корпус со светодиодом и фоторезистором черной эпоксидкой залили
Сообщение Mortrus »
Вся проблема в том, что я живу в Казахстанском зачуханом городишке, где такие вещи не достать. Вот и ищу что-то, что можно заказать с Али. На данный момент собирается усилитель звука, и для него заказываюся некоторые детали, вот и хотел под шумок притащить и опторару.
Да тут на форуме повесь объяву "куплю" - найдутся люди, у кого есть. В Казахстан из России почта ходит без проблем.
Сообщение Евгений17 »
парни подскажите чем из европейских аналогов лучше заменить диод Д9Б? нашел такие AA137.1N87.1N34A - подскажите верно ли и если нет то какие ?
Сообщение Maykill »
1N270 Д2,Д9
1N60 Д2,Д9
1N90 Д2,Д9
1N34 Д2.Д9
1N107 Д9Б
дальше ваш гугол ещё нароет
Сообщение Martin76 »
Евгений17 писал(а): из европейских аналогов лучше заменить диод Д9Б?
Хуже Д9Б, хотя бы по обратному напряжению, сложно что то представить, поэтому почти любой подобный германиевый диод будет ему заменой не хуже.
Mortrus оптопара какую фукцию выполняет? переключатель или регулятор? мб изменить техническое решение
Maykill писал(а):1N270 Д2,Д9
1N60 Д2,Д9
1N90 Д2,Д9
1N34 Д2.Д9
1N107 Д9Б
спасибо
Сообщение Mortrus »
vlasovzloy писал(а):Mortrus оптопара какую фукцию выполняет? переключатель или регулятор? мб изменить техническое решение
Используется в лимитере вот на этой схеме усилителя звука.
из схемы не понятно, работает оптопара в ключевом режиме или линейном. если в ключевом, можно оптоключ с полевиками поставить типа такого http://www.mt-system.ru/catalog/odnopol ... e-optorele
если в линейном, то зря вообще её туда спроектировали
Сообщение Slabovik »
Можно вообще безболезненно выкусить этот лимитер оттуда, и оптопара не нужна будет. Лимитер нужен при работе микрофоном, а это дело совсем другого узла.
Сообщение UNikolai »
на 21стр http://lib.chipdip.ru/980/DOC000980756.pdf
есть схемка, в наличии кроме микрухи нет ничего...
UNikolai писал(а):в наличии кроме микрухи нет ничего...
И в чем суть вопроса?
Сообщение R0MAN »
Доброго времени суток. Ищу замену транзистора 2SC5516 от Panasonic. Он из строчной развёртки монитора. На что его можно безболезненно заменить из не очень дорогих? Гугл предлагает только BU4540AL от Philips.
Сообщение Stanislav R. »
Привет,хвостатые. Помогите пож-та найти аналоги VT и ОУ на этой схеме,желательно импорт. Спасибо !
Сообщение Di123 »
подскажите много распространёный аналог кт814
в нете нашол BD170 но его в продаже посути и нет , даже на али пару слотов про него и то по конским ценам
если к примеру взять кт815 у него я нашол аналог BD139 и на али его просто завал
Последний раз редактировалось Di123 Пт окт 14, 2016 06:25:46, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
