здравствуйте Всем!
Имеется телефон Keneksi white, при подключение зарядки в гнездо, идет разрядка, пробовал разные зарядные устройства, так же юсб шнуры, ничего не меняется, в чем может быть проблема, подсажите?
телефон KENEKSI разряжается при зарядке
- aletdin
- Опытный кот
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
Re: телефон KENEKSI разряжается при зарядке
Причина в драйвере зарядки или контроллере питания, индикация заряда есть? Ну и сам разъём посмотри.
- aletdin
- Опытный кот
показывает что зарядка идет, но процент наоборот становится МЕНЬШЕ
Всё таки начните с проверки разъёма USB. Плохой контакт в разъёме или плохая его пайка на плате чаще всего приводит к подобным симптомам. Замерьте сопротивление от плюса ЗУ до плюса непосредственно на плате, оно должно быть близко к нулю.
Очень редкий случай для Кенекси. А вот с разъемами у них вечная проблемаСинхрофазотрон писал(а):Причина в драйвере зарядки или контроллере питания
