Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Вт мар 31, 2026 04:54:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1851 ]     ... , , , 55, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 20:39:00
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
А зачем Вы удалили (или не загрузили) файл eeprom, также нужный при симуляции - я не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 20:57:11
Рейтинг сообщений: 7
Я ничего не удалял, все файлы скопировал, что то здесь не так. Другие проекты открываются и работают на раз-два. Буду ковырять.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 21:04:14
В Протеусе вместо ATMEGA8_32PIN вставил ATMEGA8 и все заработало. Это как?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 21:13:28
Карма: 86
Надо в МК загружать не только hex прошивки, но и bin файл eeprom. У Вас eeprom в настройках МК указан, но файл по указанному пути отсутствует, о чём и сообщается в ошибке.
При замене МК поле для eeprom очищается, для запуска симуляции хватает и hex файла. Но при этом тексты и шрифты будут некорректными.
По умолчанию проект файл ../eeprom/matrixclock_by.bin, который у Вас второй отсутствует.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 21:21:48
Супер, где то на форуме не дочитал. СПС.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 12:32:08
Вопрос автору. Сложно ли в этот проект (с 328-й атмегой) внедрить радиодатчик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 12:44:18
Карма: 86
Да.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 07:11:18
Понятно.
А прикрутить вместо BMP280 вместо 180-го? Что нужно сделать для этого?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 09:13:33
Карма: 86
Если вычисления температуры/давления в bmp280 отличаются от bmp180, переписать код согласно даташиту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 11:39:17
Нет, не отличаются. Подключаться может по I2C или SPI шине. Но часы не видят датчик. Разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 18:23:01
Рейтинг сообщений: 44
Вот бы программу контроллера ваших часов объединить с этой конструкцией!
http://www.youtube.com/watch?v=nuK-QC3LZzY
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 19:31:02
Карма: 86
У меня Amarok.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 10:19:31
Добрый день! Собрал себе зти часы, прошивка последняя с Releases, на четырех MAX7219 сразу правильно заработали, не пришлось ничего подбирать. Огромное спасибо автору этих чудесных часов. Датчики пока не подключал, жду из Китая. Вопрос- не могу любыми вариантами нажатий кнопок изменить шрифт на большой, все время стоит маленький с секундами. EEPROM проверял редактором, ошибок нет. Кто что может подсказать?
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 11:15:18
Карма: 86
Долгое одновременное нажатие кнопок 1 и 2 (если нумеровать с 0)
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 11:20:47
При этом справа налево пробегает какой то мусор и картинка замирает, при отпускании кнопок возвращается к маленькому шрифту. Не может это быть изза отсутствия датчиков?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 11:26:03
Карма: 86
Не должно. В Proteus-то работает.
Больше похоже на битый (непрошитый) eeprom. При простых нажатиях строки с датой/датчиками пробегают хоть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 11:43:30
При нажатии одной кнопки пробегает строка даты нормально, при нажатии другой только пикает бузер принажатии третьей на мгновенье погасает и сверху выезжает обычный шрифт. Обнаружил что при нажатии 3х кнопок в режим настроек типов матриц тоже не входит, просто гонит мусор по экрану. Время и будильник выставляет нормально. ЕЕПРОМ прочитал программатором и проверил редактором отличий от того что на Releases нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 11:54:29
Карма: 86
Ну.. не знаю. В железе у меня сейчас девайса на MAX7219 нет, в Proteus всё отрабатывает нормально. Да и каких-то предпосылок к такому поведению я не вижу.
Резистор на подтяжку для DS18B20 есть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 16:11:17
Подключил блок питания помощнее мусор пропал остальное по прежнему. Резистор подтяжки есть. Попробую потыкать блокировочных кондеров хотя подозрение на прошивку. Если кто заливал последнюю прошивку на 7219 русское ЕЕПРОМ отпишитесь как работает. Спасибо.
Добавлено after 3 hours 36 minutes 24 seconds:
Напаял блокировочных кондеров по питанию кругом, перепрошил на всякий случай проц и еепром, результата нет. Ну, часы работают, может кто заливал эту прошивку откликнется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 20:45:13
Рейтинг сообщений: 14
Здравствуйте!
У меня все часы работают на предпоследней прошивке - matrixclock-5cf5d7b.7z
Проблем не замечено... Попробуйте.
