Был USB свисток TP-Link 727N
И решил я к нему прикрутить внешнюю антенну
Всё делал по правилам, но почему-то мои проверенные антенны на этом свистке очень плохо работали. Сигнал слабее на целых 10 ДБ по сравнению с другими свистками на этом же чипе.
У меня был ещё один китайский свисток тоже на этом чипе, я решил пересадить с китайца на TP-Link всю цепочку от антенны до чипа. Но когда я поменял - стало даже хуже. Я тупо начал экспериментировать с этими индуктивностями и коденсаторами, но ничего нормального не выходило. Доэкперементировался до того, что теперь не могу вернуть всё взад
Номиналы в 1, 2 пФ просто нечем померить, ровно как и мизерные индуктивности, и схемы нет. Знаю только, что последние два паралельных кондёра должны быть 30, 33 пФ.
Эти цепочки ведь для согласования и разделения TX/RX?
Может можно как-то по-другому сделать?
В даташите на Ralink RT5370 ничего толкового не нашёл
- RT5370N_datasheet.pdf
- (2.26 МБ) 496 скачиваний
