То есть вместо тэна утюга цепляем пальник, вот так.
Регулятор для паяльника из утюга?
Мысль такая: берем старый утюг, и цепляем к нему паяльник, регулятор утюга служит регулятором температуры паяльника. Осуществимо ли такое, и будет ли оно работать? Какие проблемы могут возникнуть при работе и реализации такого гибрида?
В старом утюге- биметаллический регулятор, греется не "сам по себе", а получает тепло от подошвы утюга.Virtue писал(а):Мысль такая: берем старый утюг, и цепляем к нему паяльник, регулятор утюга служит регулятором температуры паяльника. То есть вместо тэна утюга цепляем пальник, вот так.
И, к тому же, имеет довольно приличные габариты.
зы.. Купите самый дешевый китайский диммер, и регулируйте..
зызы.. Если бы всё было так просто, то это уже давно бы сделали.. Хотя, по- моему, что- то такое даже делали..
От утюга - не пойдёт, а вот от древней электроплитки, после небольшой переделки - можно попробовать... Если память мне не изменяет, плитка называлась "Ока", но подобных, с плавной регулировкой мощности, было много моделей. В отличие от терморегулятора утюга, у электроплитки биметаллическая пластина регулятора нагревается током нагрузки, проходящим через нихромовую проволоку, намотанную на биметаллическую пластину. Если проволоку заменить на более тонкую и сделать побольше витков - вполне возможно регулирование мощности паяльника, конечно, если его мощность не слишком маленькая
С сороковкой, скорее всего, получится, а вот двадцать пять и менее ватт - работать, может, и будет, но нестабильно...
есть ещё термопредохранители
срабатывают от температуры.
двигая его по длине жала, можно подогнать под определённую температуру.
в микроволновках в электрочайниках стоят.
они используют тоже биметалическую пластину как и утюги.
да и утюги тоже не все имеют намотку на биметалической пластине.
А есть на этом сайте что-нибудь вроде "Кунсткамеры"? IMHO вопрос ТС ( который, кстати обозначен как "Опытный кот" ) стал-бы там достойным экземпляром.
Бредовей него, вспоминается только вопрос о возможности использовать звуковую карту, как программатор МК.
старым утюгом со стальной подошвой вполне реально паять ,хотя конечно тяжеловато его ворочать. можно использовать как нижний подогрев . если нужен именно регулятор то уместнее его брать с новых утюгов там он не настолько монументален и при желании его можно попытаться приспособить к паяльнику.
На радиокружке пацаны встраивали регулятор из утюга в подставку для паяльника так, что-бы паяльник лежал на нем. При срабатывании контакты размыкались и ток на паяльник шел через диод. Толку немного, но отправили на выставку по линии энергосбережения, приложили грамотно составленный расчет и получили большой вкусный пряник.
У As-а интересная мысль, вспомнились древние реле поворотов авто.
