Разводка вокруг 7-seg
Сообщение Cyber-master »
Здравствуйте!
Трассирую дорожки на платах вручную (нравится мне так). И вот над каким делом залип.
Есть 4 семисегментных индикатора, в ряд, по горизонтали. Один четырехциферный не предлагать). У каждого, соответственно, 10 ног.
Нужно соединить их ноги под динамическую индикацию - сегментные ноги вместе, общие врозь. И вывести это дело в ряд, к двум разъемам.
Как ни кручу, хоть перемычками, хоть нулисторами - а все равно как-то топорно получается.
Плату хотелось бы одностороннюю, с перемычками, дороги как под индикаторами, так и вокруг них, но не сильно громоздко. DP можно не использовать.
Может быть, кто-нибудь знает красивый ответ и не поленится хоть в паинте начеркать? А то как не рисую, так паутина какая-то.
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
Сообщение Martin76 »
Индикаторы бывают 0,3 дюйма, а бывают 3, в зависимости от размеров сложность разводки будет разной. Так же, ноги бывают снизу и сверху, бывают с боков. Какие индикаторы? Все, что больше 0,5" прекрасно трассируются, многие даже без перемычек.
Либо 0,58 либо 0,8
и толщина дорожек под ЛУТ
Чтобы что то посоветовать, лучше Вам выложить свои попытки разводки дорожек. У меня много примеров, я даже не знаю какой будет наглядней. Я выкладывал много плат часов, большинство на одноразрядных индикаторах разных размеров. Еще добавлю, что 0,8" имеют большие промежутки между рядами выводов, поэтому намного проще в соединении. 0,5-0,56 стыкуются с шагом 2,54. Смысл в разводке с расположением выводов верх/низ - делать зигзагообразные извивающиеся дорожки.
Только вчера я выкладывал плату матричных часов 32мм, там соединяются вместе по 3 и 5 одноименных выводов с разных сторон матриц, примерно как у семисегментников. Правда там уже без смд перемычек не обошлось. Можете для примера там посмотреть. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3#p2873973
Cyber-master писал(а):Трассирую дорожки на платах вручную (нравится мне так). И вот над каким делом залип.
"Красивый ответ" у каждого- свой, вот я делал "аналог" индикатора от китайского приёмника- хотелось получить индикатор бОльшего размера:
Если вы действительно хотите, чтобы вам помогли- выложите то, что у вас получилось,размеры (модель) индикатора, желаемый размер платы и местоположение и тип разъёма.
Сообщение musa56 »
Cyber-master писал(а): Нужно соединить их ноги под динамическую индикацию
Ну вот напримет. не судите сторого набросал как эскиз минут за 10. Это не руководство к действию и скорее вариант для размышления.
(117.93 КБ) 648 скачиваний
А что, интересный вариант! Я в принципе в такую же сторону думаю. Ок, буду пробовать рисовать.
Сообщение a_skr »
Сообщение Sailanser »
Вот делал, правда давненько, все перемычки под индикаторами.
а так конечно надо указать хотя бы какие индикаторы
Сообщение musa56 »
Sailanser писал(а): все перемычки под индикаторами.
Вопрос как раз и был как обойтись без перемычек.
Sailanser писал(а):а так конечно надо указать хотя бы какие индикаторы
Судя по тому, что написал ТС:
Cyber-master писал(а):Есть 4 семисегментных индикатора, в ряд, по горизонтали. У каждого, соответственно, 10 ног.
Нужно соединить их ноги под динамическую индикацию - сегментные ноги вместе, общие врозь. И вывести это дело в ряд, к двум разъемам. .
то у него индикаторы такие же..
Не совсем понятно, что имелось ввиду под : "вывести это дело в ряд, к двум разъемам."
musa56 писал(а):Вопрос как обойтись без перемычек.
А вот на счёт этого ТС ничего не говорил, ему надо просто "красиво"
