Эти волны могут огибать препятствия размером в несколько метров, а также имеют хорошую проникающую способность. За счет таких свойств, этот диапазон широко используется для радио трансляций. Недостатком является их сравнительно быстрое затухание при встрече с препятствиями.
Не могу сопоставить: "имеют хорошую проникающую способность" и "сравнительно быстрое затухание при встрече с препятствиями".
aen писал(а):Вот мощности передатчиков "Вояджер"
Бил с Юпитера.
"Вояджер". 20 августа и 5 сентября 1977 г. в США ракетами-носителями "Титан-ЗЕ" (с дополнительной четвертой ступенью) на траекторию полета к Юпитеру выведены две идентичные АМС "Вояджер".
Выходная мощность передатчика диапазона S-9 28 вт, передатчика диапазона Х- 12 21 вт
Да.
Если на выходе приемника нужно поставить такой динамик.
СпойлерТо мощность приемника должна быть довольно большая, а приемник будет слышно на расстоянии километра два.
Таким образом видим, что при увеличении мощности приемника, расстояние с которого его слышно, возрастает.
На дальность связи влияют: 1. Диапазон частот. 2. Мощность передатчика.3. Чувствительность приемника. 5. Какие антенны применены на приемной и передающей стороне. В Земных условиях, в зависимости от диапазона (состояние ионосферы, погода) и .т.д.
Как и в математике , в радиотехнике царской дороги нет. Придется учится.
Коллеги-радиопираты, подскажите чайнику в радиотехнике какая антенна лучше? Есть два FM-передатчика, первый на 18 Вт, второй на 7 Вт. Какую к ним антенну лучше брать: GP, ягги, в виде штыря или трёхлистника? Что лучше 1/4 волны или 1/2?
Нужно сделать максимально-возможную дальность, но антенну вывести на крышу нет возможности. Будет стоять дома, так что желательно чтобы она не сильно выпирала по бокам. В высоту можно хоть 2 метра делать, а вот по бокам место ограничено.
Сейчас есть автомобильная антенна в виде штыря на магнитике, но её дальность не устраивает.
Мне нужна всенаправленная антенна. Скажите, какой обычно максимальный коэффециент усиления она может дать? На алиэкспресс находил 3-3,5 Дб. Это реально?
Яга, самый лучший вариатор на дальность, но она имеет узкую диаграмму (излучает в одну сторону под углом 20 -30 градусов).
Штырь вертельный имеет круговую диаграмму, (излучает во все стороны), но и дальность приема снизится.
По поводу размеров чем антенна ближе размерами к длине волны тем лучше.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
И всё равно надо будет GP выносить на улицу.Лучше всего на крышу.
С комнатной антенной нормального покрытия не будет.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Приветствую коты! Помогите подобрать антенну, скорее всего самодельную. План участка прилагаю. Установка мачты пока отпадает(максимум метр-полтора выше крыши). Можно ли как то развесить используя крышу? Крыша на доме - металлочерепица, на беседке - типа рубероид. Частоты нужны 7, 10 и 14МГц. По поводу приема: degen1103 принимает кое-что на родную внешку, растянутую по первому этажу на высоте роста, прием разборчивый, слышно четко, поймал десяток станций днем на диапазоне 40м.
План участка. Рисовал в пэинте, пропорции врут, размеры реальные)Спойлер
А здесь фото такого же дома, чтобы было понятно какая крыша. У меня как раз правая половина.Спойлер
Всем привет!
Есть у меня старая убогая антенна, сделанная из каких-то медных труб. Выносить на улицу её не решаюсь, чтобы не было палева, поэтому поставил ее на оконную раму так, чтобы её не было видно за ней. Это ведь лучше, чем если её в комнате держать, да? Скажите, насколько эффективно размещение антенны в раме? Будут ли стены экранировать сверху и снизу?
Вещаю в FM-диапазоне.
Тоже плохо.В пластиковом окне есть металл,расстраивает сильно антенну.Тем более вокруг Ж/Б стены.
Вынеси антенну на улицу за окно, закрепив на горизонтальной траверсе.Как швабру.
