Кто-нибудь собирал "Хитрый выпрямитель"?
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Я тут на днях решил собрать штуку, которая называется "Хитрый выпрямитель". Вопрос: кто-нибудь собирал эту хреновину? Можете сказать, она работает (при грамотном монтаже ес-сно)? Вот, кстати, схемка:
Очень хочу собрать, но сомневаюсь, что схема грамотно составлена. Могу исчо ссылку дать на список компонентов и настройку:
http://nauchebe.net/2013/09/xitryj-vypryamitel/
Хочу транзисторы другие поставить, ввиду отсутствия КТ848 и КТ815. Первый можно поставить только послабее, второй-помощнее.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
kaetzchen
Re: Кто-нибудь собирал "Хитрый выпрямитель"?
Сообщение kaetzchen »
c1 взорвется :twisted:
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
С полярностью накосячили конкретно. Больше багов нету?
память не сверло
kaetzchen
Dr.Tr. писал(а):С полярностью накосячили конкретно. Больше багов нету?
и в правильной полярности взорвется тоже :wink:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Очередной неработающий "экономитель".
Martin76
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Для чего схема эта вообще? И в чём "хитрость"?
Очередной экономитель энергии или объе обманыватель счетчика... какого нибудь МК не хватает, хоть светодиодиками бы помигал красиво :sleep:
korob
Сообщение korob »
Для практического применения можно R7, R8 заменить на один переменный, тем самым можно будет регулировать скважность импульсов, и соответственно напряжение на С1. :roll: Т.е. хотя бы получим регулятор напряжения/мощности. :roll: Не пропадать же устройству зря (если кто собрал, а оно не оправдало возложенных на него надежд - не экономит :))) :facepalm: ).
Martin76
Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает
примерно четверть потребленной электроэнергии.
:idea: Можно сделать дешевле, проще, надежней ... один диод, включенный последовательно с обогревателем, экономит половину потребляемой обогревателем энергии :)))
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
:facepalm: Ладно, не буду собирать. Спасибо! А как это пахать будет?:
Больше нету электролитов-камикадзе? Надо что-нибудь собрать, а то паяло есть, а счета за эл. энергию приходят вот такие: :o :o :o
память не сверло
Андрей Бедов
Не работают эти импульсные экономители.
Чтобы результирующая мощность в нагрузке оставалась равной номинальной при некоей скважности импульсов, сила тока каждого импульса должна быть пропорционально увеличена.
Токовый элемент счетчика проинтегрирует эти импульсы в среднее, в любом случае, и будет считать ту же мощность.
Люди думают, что они хитрее чем разработчики приборов учета. Угу. :facepalm:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Dr.Tr. писал(а)::facepalm: Ладно. Надо что-нибудь собрать, а то паяло есть, а счета за эл. энергию приходят вот такие: :o :o :o
Самое простое - поменять ЭПСН-100 на ЭПСН-25, ну и не оставлять включенным надолго. :idea: 8) Счета зависят не от того, на сколько ты счетчик н@ебал, а от того как ты к энергопотреблению относишся ( приучен к экономии или нет). :twisted: :))
Андрей Бедов
Вот с утра ещё хотел эту очевидщину написать.
Но может у них плохо топят?.. :dont_know:
Тогда надо писать в муниципалитет, чтобы шайбу другую ставили. Выход-то есть в любом случае.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Dr.Tr. писал(а): Надо что-нибудь собрать, а то паяло есть, а счета за эл. энергию приходят вот такие: :o :o :o
Знаешь, единственный реальный способ -это собрать ветрогенератор, или печку...
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
У меня и стоит паяло ЭПСН-25/12 (единственное включено через транс, так что жрёт в реальности ватт 30), в спальне 2 светодиодные лампочки (7 и 5 ватт). А вот зал это что-то с чем-то. Люстра - 4 лампочки то ли 40, то ли 60 ватт, ещё 4 бра по одной лампочке, тоже 40/60 ватт. Плита электрическая.
Насчёт ветрогенератора некоторое время думал, но живу на 5 этаже, тащить провод до 12-ого как-то влом, плюс ещё эта долбаная перемотка двигателя под генератор. И схемы так называемого рекуператора нету (штука, которая берёт энергию от генератора и поставляет её в сеть). Думал некоторое время над использованием генератора на 12 вольт, но посмотрел на обороты и понял, что замена подшипников выйдет дороже, чем прибыль от энергии. Сейчас мечтаю о собственной водоворотной электростанции, только где её кроме Свислочи поставить, но там кто разрешит...
память не сверло
Андрей Бедов
И с такой мощностью освещения - разоришься! :shock:
Плюс наверно бытовуха разнообразная (машина/СВЧ/чайник etc...).
Мы давно всю квартиру избавили от ЛОН.
Экономия - 20...30 кВт, особенно существенно потому-что у нас всегда пережог соц. нормы.
Живя на пятом этаже? :shock:
:facepalm:
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
А что, делаю для себя а где работать будет искренне пофиг. Последний раз думал на Днепро-Бугском канале лить, там знакомые живут рядом.
Кстати насчёт ветряка, я сейчас думаю его собрать с почти полным отсутствием обмоточного провода :facepalm:. А что, в доме 12 этажей, на крыше ветер просто дикий, а трёхфазный генератор made in Игорь Белецкий думаю будет счастливо работать вместе с десятком своих собратьев на одном валу, радуя мощностью хотя-бы в полкиловатта.
память не сверло
manowar
Сообщение manowar »
полкило? мечты..
As
Сообщение As »
Последний доступный в городе способ получения дешевой электроэнергии - небольшая инверторная электростанция на газу. Особенно выгодно будет, если газ подаётся без счётчика, впрочем, и по счётчику такой агрегат потратит не больше плиты... :dont_know: (правда, в дома выше четырех этажей газ не проводят... :roll: )
Андрей Бедов
С чего-бы? :shock:
У нас в городе видел и 9-, и 12-высокоэтажки с газом.
Правда они старинных годов постройки.
Может сейчас не строят. А раньше - ... :dont_know:
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Газ эт невозобновляемый ресурс, я его в лепездричество конвертировать не собираюсь
память не сверло
