Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение oleg63m »
Starichok51 писал(а):у сварочных трансов кпд может быть и более 95%.
и как это увязывается с формированием падающей харрактеристики?
или мы реактивную мощность как всегда не считаем?
тогда можно и больше 100 получить. :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
Более 100 не получите. А реактивная мощность не когда при расчёте КПД не учитывалась и не учитывается, поскольку она не совершает не какой работы даже не греет трансформатор.
As
Сообщение As »
oleg1ma писал(а):В продаже уже валом генератор- сварка, для таких мест где проблемы с питанием.
От сварочного генератора варить, пожалуй, даже удобнее, чем от инвертора... :roll: :)
Жаль, ценники на них неприличные - за эти деньги можно купить несколько инверторов, и ещё на бензиновую электростанцию для них останется! :))
Сообщение oleg1ma »
Это где так стоят неприлично дорого генератор+сварка??
Сообщение musor »
лучще скажите хде есть дешевле...
цены и правдо кусаются...
Сообщение oleg1ma »
Кто ищет и кому нужно, тот найдет себе.
Сообщение Upgrader »
А нельзя выходной дроссель в однотактном инверторе поставить до диодов (сразу последовательно с выходной обмоткой трансформатора)? Вопрос связан с упрощением монтажа.
Сообщение Телекот »
Нет. Дроссель ставится в цепь постоянного тока.
Сообщение oleg1ma »
Upgrader писал(а):А нельзя выходной дроссель в однотактном инверторе поставить до диодов
Можно так, к тому выводу, что будет минусом в дальнейшем.
(37.45 КБ) 801 скачивание
Сообщение musor »
обычно так и ставят в проме
хотя разницы нетути вам
Сообщение maks067 »
Всем привет, может кто знает как посчитать сколько и каких диодов надо ставить в выходной мост сварочного инвертора например на 150 ампер (на сколько ампер ставить прямой и насколько замыкающий диоды),и где об этом можно почитать?
Могу сказать что в аппарате Форсаж 180, зарекомендовавшим себя как надежный, который выдает реальных 190 Ампер, стоят по одному VS-150EBU04. Фишка в том что данные диоды дубовые и выдерживают перегрузки.
В остальных случаях, не рекомендуется ставить диоды на ток меньше, чем выходной ток. Особенно если это баян из маломощных. Иначе они рано или поздно сгорят. По поводу прямых и обратных по моему не заморачиваются и ставят одинаковые.
Сообщение maks067 »
мне говорили знающие люди что можно на 150амперный аппарат поставить прямой на 80а и замыкающий на 150а , будет работать на ура , правда ли это где можно почитать? (все это делаю для экономии средств слишком уж дороги 150еbu04 )
Сообщение Fuser »
прямой можно поставить и на мЕньший ток(50-75%) от максимального, т.к. прямой диод работает всего 20-35% от рабочего цикла. а вот "замыкающий" очень желательно ставить на номинальный ток, а лучше парочку послабей, чтобы их суммарный ток был повыше максимального (с 2х корпусов отвести тепло гораздо проще, чем с 1 при одинаковой мощности). это связано с тем, что замыкающий диод работает бОльшую часть цикла, и находится в гораздо более тяжелом тепловом режиме. в самопальных инверторах действительно не парятся и ставят по одному EBU (или 1 прямой и 2 замыкающих, если ток планируется 180а+), а вот в промышленных инверторах экономные производители ставят все не просто впритык, а просто на грани работоспособности, например прямой диод - 25% а замыкающий - 50% от номинального тока.
Fuser писал(а):ставят все не просто впритык, а просто на грани работоспособности
Не выгодно делать надежную технику. Пускай ломается, будут покупать новые :)
Сообщение musor »
не скажи...
масовый отказ обнаруженый у 1 бренда это при нынешнем рынк=БАНКРОТ
вот почему часто бренды безоговорочно меняют или чинять по гаранти свои апараты(зная про их косяки)
попутно устраняются ране найденые но не проявивщие еще...
сейчас выгодне чуть птратится на комплектуху чем делать гавно -учтите это ПРОФ или полу ПРОФ сектор рынка оборудования потерять его легко вернутся почти нереално(нужен или демпфинг :dont_know: или техно прорыв :)))
Подскажите, что за хитрая схема в нижнем правом углу нарисована? http://svarochnic.narod.ru/klim240.gif
Там умножитель? Плюс еще какой-то регулятор (что за регулировка скорости реакции на отрыв?)?
Может кто знает автора? Пишут схема КЛИМа 240 Ампер. Основа - бармалейник. Но гугл что-то не находит.
Хотелось бы подобную схему с регулируемым форсажем, акрфорсом. А то они голые тупые обычно
Сообщение musor »
антизалип наверно отрубает сварочный ток призалипе электрода -такое много где встроено вещь полезная
Сообщение neon »
Телекот писал(а):поскольку она не совершает не какой работы даже не греет трансформатор.
т. е. реактивная мощность трансформатора совсем не увеличивает ток в обмотках?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение charchyard »
Хотелось бы
даназдоровья :) тыцhttp://samopal.su/node/24тыцhttp://www.electrik.org/forum/index.php ... owforum=13
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Вернуться в «Сварочное оборудование»
