Подскажите по ремонту МС6105.04 , монитор работает, изображение м видеосигнал приходят, проблема НА ФОТО , МКС к174гл1а менял, непомогло .... в каком направлении искать , осцилла нет ...
вообщем то все написали 1-проверяем питания 10,5 и 12,6в в тч и на пулсации при проблемах менять банки
2-в обвязке кадровухи типично дохнут банки и терется еонтакт в подстроечниках-смотреть-менять
3-крепление ГЛ к радиатору идет на корпус лепестком проверить коттакт потянуть винт в отличие от УН 7 у гл1 этот вывод земли весма важен для работы чипа
