Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
MOSFET DRIVER
добрый день
почему то не встречал подобных драйверов для полевиков (применительно для "наших" паяльных станций)
какие будут мысли, плюсы, минусы
- (7.23 КБ) 958 скачиваний
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Прошу выложить BOM (список элементов) для DFS-90 и DSS-90
- mr_kot
- Друг Кота
dec123ua писал(а):Прошу выложить BOM
- BOM.7z
- (8.35 КБ) 471 скачивание
Здравствуйте!
Так буду выглядеть фьюзы в казаме? А то уже 2-ю мк лочу
- (141.63 КБ) 608 скачиваний
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
Ну так сначала считывать нужно, тогда видно, что включено что выключено. Т после корректировать.
Как правило бит SPI должен быть enable, ну и смотреть что б не локнуть тактирование.
Нужно что было или от кварца или внутренне, хотя оно лечится проще.
Прочитал, см. фото.
по ходу инверсно относительно CV
ща по пробуем...)))
заработало
ща по пробуем...)))
заработало
- (38.79 КБ) 820 скачиваний
Последний раз редактировалось Yarik_22 Вс окт 02, 2016 10:47:06, всего редактировалось 2 раза.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
еще забыл RSTDSBL - делает пин RST обычным, его так же не отключать!!!
По Вашему программатору я не в курсе
должно быть так EXTENDED = 0xF9, HIGH = 0xD4, LOW = 0xE2
прошил, вот что получилось...
теперь связь DSS с компом есть!!!
- (17.49 КБ) 709 скачиваний
- (36.05 КБ) 500 скачиваний
вот что получилось при стандартных настройках
хотя жало греет гораздо меньше, припой не плавится...буду настраивать...
- (117.35 КБ) 569 скачиваний
еще вопрос, если у меня паяльник с термосопротивление, то нужен усилитель из схемы DSS-90 V4, а прошивка может быть с 1-й страницы?
что бы не переделывать всю плату, можно будет дополнение собрать на отдельной платке и соединить проводами?
PS почему тоне управляется с энкодера, с ПК все ОК, в чем может быть причина?
- (83.32 КБ) 751 скачивание
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
под терморезистор вроде нет прошивок
На энкодер вообще не реагирует? Перемычки энкодера правильно запаяны? Есть энкодеры под которые нужна прошивка реверсная.
да, действительно не правильно подключил энкодер + разводил/перерисовал плату в спринте, а перемычки не предусмотрел, пришлось кромсать)))
теперь следующий "нюанс" станция включается на индикаторе OFF, поворот энкодера в право - короткие сигналы зуммера, влево - с большей периодичностью сигналы. долгое нажатие на кнопку переходим в режим установки времени и все станция не греет. Подобное было уже, вроде как проблема с сигналом привязки ZCD, на нем должны присутствовать положительные импульсы в 5в, они есть но только в 0,4в, буду копать в сторону VT7 и делителя R8 и R10, конденсатор 10нФ, какая частота должна быть на этом контакте? График PLL ошибки ровный, находится в 20% (вроде так, сейчас глянуть не могу)
Что может быть еще?
Что может быть еще?
по осциллографу глянул, на ножке 12 мк, есть импульс с периодом 10мс и длительностью 1мс, а вот амплитуда 0,4в, заменил vt7 - ЗАРАБОТАЛО!!!
осталось откалибровать температуру, в программе есть коэффициенты для подгонки температуры?
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
должно быть, посмотрите инструкцию к проге
или так почитайте где что подписано, я вроде находил
так а как оно у Вас вообще работает с терморезистором?
точнее может из-за этого не корректно и работает, прошивка то под термопару
Всем доброго дня. Наткнулся на эту тему и вроде бы то, что надо. В общем есть собранная станция на Т12, хочу приделать еще к ней и ФЕН. БП импульсник с огромным запасом 24В/6А. Как я понял, что надо по питанию:
1. 220 - для питания нагревателя - есть в розетке )))
2. 24 - для турбины фена - есть на импульсном БП
3. 5 - для питания схемы управления - можно через кренку или китайский аналог
Подскажите есть схема, вернее наверное печатка в формате lay, где только схема управления или с какой страницы поискать, наверное кто то уже задавался таким вопросом? Спасибо.
Подскажите какое сопротивление должно быть у термопары?
- musor
- Друг Кота
обычно термопара звонится мене 1 ома но может быть и пара ом неважно
термистор(ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ) много болще сопротивление
главно у термопар правиленая поляра концов, ТС поляра не важна
Последний раз редактировалось musor Ср окт 05, 2016 17:00:09, всего редактировалось 1 раз.
померил сегодня сопротивление на термодатчике паяльника - 2 ома. близкое к термопаре или это она и есть, паяльник с алиэкспресса.
если все же термопара, то настроить можно софтом с последующим подбором коэффициентов ПИДа, я правильно понимаю?
Еще вопрос: собирал паяльник по схеме версии V2, на форуме нашел версию V4, отличие лишь в том, что в обвязке AD8551 появилось 2 транзистора, к сожалению комментариев к схеме не увидел. в чем разница, может кто разъяснить? Может это решение моего первого вопроса?!)))
Спасибо за ранее!
Спасибо за ранее!
- musor
- Друг Кота
проверить легко подключите к ее ногам мултиметр в режиме МИЛИВОЛТЫ,а к спирали питание меняя питание смотрим на прибор
если имеем ТП -будет Термо ЭДС и меняться от температуры(обратите внимание на поляру-это важно при подключении)
У ТС эдс нет но меняется сопротивлениение
по идее коэфициенты должны подгонятся но ка с этим тут сказать сложно-просто я этот софт не юзал -имею 2 готовых ПС в одной кстати которая цифровая подгонят тупо резисторами усилителя ибо в цифре та хрен че подгонишь
проверил по Вашему методу - термопара, подстроил коэффициент усиления AD8551, R18 вместо 100 кОм поставил 47, идеально было бы 50-52 кОм - не было. По факту теперь перегрев где то на 20 градусов. Как найду поставлю. В программе все на заводских настройках.
Пошел паять новой паяльной станцией плату с феном
