Аквариумный контроллер
Сообщение max50 »
jurok1402 писал(а):
max50 писал(а):
Вопрос по кварцам: Один часовой, второй?!?
32,768 Гц и 16 МГц
jurok1402 писал(а):Atmega 8 сюда пойдёт или только 16?
Код занимает 87% M16, поэтому судите сами.
Во вложении вариант, который использую сам.
АКВА-4.v9.rar
(51.81 КБ) 414 скачиваний
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение jurok1402 »
У меня Ваш последний в Протеусе не запустился, вернее как то не совсем удачно открылся.
Сообщение max50 »
jurok1402 писал(а):вернее как то не совсем удачно открылся.
Что это значит? Фотку экрана.
Это вот сейчас такое творится
(96.19 КБ) 161 скачивание
(26.45 КБ) 109 скачиваний
(43.56 КБ) 107 скачиваний
а с предыдущим проектом работает на ура...
(43.07 КБ) 135 скачиваний
Как и просили: картинки в студию...
Сообщение max50 »
jurok1402 писал(а):Это вот сейчас такое творится
Укажите МК путь к исполняемому файлу.
ИДЕАЛЬНО!!!!! Вообще круть! А как с возможностью "Восход"- "Закат" на светодиодах?!?
Сообщение max50 »
jurok1402 писал(а):А как с возможностью "Восход"- "Закат" на светодиодах?!?
Мне пока это не интересно.
Кто делал данный проэкт: вопрос коннектор дисплея это верх надписи или низ?!? Ну смотрят буковки верхушками на коннектор, или ножками опираются?! Про прошивку АКВАРИУМ-7.v6d, не хочется на проводках растягивать, у меня корпус сильно плотный получился....
Сообщение Nikolaj666 »
jurok1402 писал(а):Кто делал данный проэкт: вопрос коннектор дисплея это верх надписи или низ?!? Ну смотрят буковки верхушками на коннектор, или ножками опираются?! Про прошивку АКВАРИУМ-7.v6d, не хочется на проводках растягивать, у меня корпус сильно плотный получился....
(31.38 КБ) 437 скачиваний
я вопрос правильно понял ?
Абсолютно верно! То есть в проэкте с прошивкой от АКВАРИУМ-7.v6d получается коннектор вверху. Или Вы просто фотку с макетки скинули?!? ;)
просто фотка. они же только так изображают.
А в проекте по факту так или наоборот?!?
Сообщение max50 »
У Вас Какой именно дисплей???
В нете смотреть не пробовали?
Ну вообще то как бы я имел ввиду что у других коннектор это НИЗ!!!! А умничать все мастаки... Проще ответить что НЕ ЗНАЮ!!! НЕ ПРОБОВАЛ.
Получается что я просто так спрашивал...
(70.72 КБ) 136 скачиваний
Сообщение max50 »
Я скинул исходник, что еще надо? У дисплея выводы могут быть сверху, снизу, сбоку. Программе без разницы, где они расположенны. Главное - правильно подключить, а просить и клянчить ума много не надо.
Ну я думал, что Вы его сделали, а то, что скинули исходник- огромное спасибо и не надо так нервничать, не важно что Вы думаете обо мне, важнее что прочитавшие думают теперь о Вас ;)
Сообщение игорь32 »
Уважаемый max50 у вас случайно печаток нет на ваши проекты.
max50
СпойлерЯ скинул исходник, что еще надо? У дисплея выводы могут быть сверху, снизу, сбоку. Программе без разницы, где они расположенны. Главное - правильно подключить, а просить и клянчить ума много не надо.
:shock: Это МЭТР написал! Сами составите или как?!?
Так и не получив от него вразумительного ответа я взял за основу схему уважаемогоdriaman Четвёртую ее часть, и смастырил на симисторах управление как в третьей. Получилось довольно компактненько, правда дисплей ещё не пришел, но уже собрано и как бы .... НЕ проверено... Думаю что всё заработает с первого тычка.... :))
Сообщение max50 »
игорь32 писал(а):у вас случайно печаток нет
Во вложении.
Дисплей - WH0802A-TFH-CT
Лицевая панель - FS60x34B-38x16
Управление дисплеем - I2C Интерфейс LCD1602
МК - Pro Mini 328
Часы - DS3231 AT24C32 IIC Модуль
Температура - Водонепроницаемый термозонд
Коммутация - 4-канальный модуль реле
Питание - микро зарядное устройство
Aqva_kot.rar
(37.4 КБ) 357 скачиваний
Сообщение игорь32 »
max50 спасибо за информацию детальки уже заказал буду ждать когда придут. А свет у вас один рас можно включить- выключить или несколько.
