Форумчанам привет! В доме 2 ТВ в разных комнатах. Основной подключен к ресиверу, другой к этому же ресиверу через кабеля, проложенные в подполе (аудио+видео тюльпанами). Осталось сделать управление их 2-х комнат (надоело бегать). Наткнулся на статейку об этом: http://meandr.org/archives/33243
Собственно вопросы:
1.Будет ли работать, как уверяет автор чисто гипотетически?
2.Нужно ли экранировать кабель, L=8м?
3.В ресивере GS 8300 N какой стоит фотоприёмник? Облазил инет, схему не нашёл, только БП. Вскрыл свой агрегат. На фотоприёмнике DA1 надпись "19 105"---ниже: "Н38438". Данных на него не нашёл, обычно типа TSOP3836 ИК. А это что за зверь такой? На какой частоте работает?
4.Можно ли заменить на 2 других и на какие?
В общем любой помощи буду рад. Радиоудлинители не предлагать.
Управление спутниковым ресивером из другой комнаты
sereja.Laz
- Родился
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Re: Управление спутниковым ресивером из другой комнаты
Покупал другу в китае ИК удлинитель.
https://ru.aliexpress.com/item/New-USB- ... 06273.html
Рессивер в комнате подключён к телеку по HDMI, тюльпанами проложен к телеку на кухню.
Из кухни управляет родным пультом тюнера как рядом с ним. Доволен как слон.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Будет, если частота модуляции IR у GS 8300 N тоже 38КГц. Если же же частота иная, то и TSOP48XX потребуется другой: http://www.vishay.com/docs/82459/tsop48.pdfsereja.Laz писал(а):Наткнулся на статейку об этом: http://meandr.org/archives/33243
Обязательно, хотя я в подобной ситуации обошелся готовым STP. Экран заземлял только честно. С обоих концов.2.Нужно ли экранировать кабель, L=8м?
Утверждать не берусь, но очень похоже как раз на 38КГц."19 105"---ниже: "Н38438". На какой частоте работает?
А вообще, я бы не стал дербанить ресивер, а после TSOP4838 поставил бы дешевый AVR или STM8, на котором бы заново смодулировал код на 38КГц и ИК светодиодом бы просто светил на ресивер.
Плюс данного решения еще в том, что МК можно было бы установить сразу у приемника, а по длинному проводу гнать уже модулированный сигнал. Что существенно увеличило бы его помехоустойчивость.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
sereja.Laz
- Родился
Спасибо. Как вариант.Умка писал(а):Покупал другу в китае ИК удлинитель...
Вопрос решился положительно. Прикупил фотоприёмники TSOP4836 (36кГц) и 34838 (38кГц). Через кабель L=9м (в экране, но не заземлял) подключил на бум на 36. Оба фотоприёмника работают из разных комнат! Хотя сначала всё же перепутал крайние выводы - не работали оба. Осталось поставить гнездо на ресивер и окультурить фотоприёмник возле ТВ. Участникам - спасибо!
