Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Андрей Бедов »
Вам виднее...
As
Сообщение As »
Однако, телевизионщики довольно резко отказались от чубайсовских наносветильников, которые тот хотел приспособить на олимпийских объектах... :dont_know: Видимо, там критична даже не кривизна спектра, а разная кривизна спектральной характеристики фильтров видеокамер, что вызывает отличие в передаче цветов разными моделями камер... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
As писал(а):телевизионщики довольно резко отказались от чубайсовских наносветильников, которые тот хотел приспособить на олимпийских объектах...
А где об этом почитать?
Сообщение Барсик »
Однажды смотрел цветовую маркировку резисторов при свете КЛЛ. Вывихнул мозг. Когда посмотрел всё то же самое при свете лампочки накаливания, то от инфаркта спасло только чувство юмора.
As
Сообщение As »
У КЛЛ есть стандартизованная маркировка типа и качества спектра, и сравнивать какую-нибудь 670 с 845 уже некорректно... :dont_know: :))
Сообщение Gudd-Head »
Вот это я сегодня сэкономил... Ни одного киловаттчаса за утро не сжёг. Телек смотрел на смартфоне, воду вскипятил на газу, срал в темноте (бриться в темноте не стал)...
А всё потому что свет ночью отключили :))) :facepalm:
Причём довольно забавно я об этом (что света нет) узнал: просыпаюсь, тянусь за смартфоном, оттыкаю его от зарядки, смотрю — вафли нет. Думаю, шозанах? И почему заряда только 95%, а не 100 :)))
Сообщение TakayaSabaka »
:facepalm:
95% ролика - стёб и вода.
Полезная инфа - 5%, и размазана по всему хронометражу крупицами.
Ты зачем такое смотришь? Тебе это по приколу что-ли? :evil:
Пипец...
Сообщение ручнойтигр »
остановить счетчик и не спалится- наинадежнейший способ съэкономить,"по-честному" :) в последнее время стараюсь привыкать не держать какие либо устройства включеными в то время когда в их работе нет необходимости,по идее должно помогать
ручнойтигр писал(а):остановить счетчик и не спалится- наинадежнейший способ съэкономить,"по-честному" :)
Если в многоквартирном доме только вы один будете таким "умным", то, скорее всего,этого могут и не заметить.. А если таких "умников" будет хотя бы 10~15%, то компания- поставщик электроэнергии достаточно быстро начнёт интересоваться, почему суммарное потребление, учтённое по квартирным счётчикам, не соответствует показаниям "общедомового" счётчика..
в многоквартирном доме,по крайней мере в моем,этого особо и не сделаеш,счетчики стоят на лесничной площадке и в любой момент доступны для проверок
А у нас на каждый подъезд поставили общий прибор учёта (вычислять ОДН).
Жильцы в курсе, сколько и каких потребителей в подъезде включено в оплату ОДН.
Поэтому если графа ОДН в счетах вдруг резко возрастёт - у непричастных к воровству жильцов возникнут закономерные вопросы. :))
только как жильцы вора то найдут (в случае если счетчики внутриквартирные)? если к примеру 9 этажей по 4 квартиры,это 36 квартир,и вор может вместе со всеми изображать чесного разгневаного потребителя,которого будто бы обокрали вместе со всеми остальными
ручнойтигр писал(а):только как жильцы вора то найдут
А это уже дело не жильцов, а соответствующих компетентных структур.
мне только один вариант тут видится реальным,поголовная экспертиза счетчиков на предмет вмешательств :)))
Как Вы думаете, реально они могут это предпринять?
Андрей Бедов писал(а):Как Вы думаете, реально они могут это предпринять?
всеподъездную экспертизу счетчиков т.е? Теоретически думаю да,а практически- врятле.. Хотя всякое может быть. Вобще считаю что и экспертиза не гарантирует ничего,самое верное это поймать за руку,но если счетчик внутри квартиры и особенно механический,так будучи осторожным,можно сколько угодно тырить энергию. А какие вам видятся реальные способы выявить вора?
Посекторно, методом исключения.
Втайне от жильцов устанавливается контрольный прибор учёта, показания по которому сравниваются с потреблением квартиры/группы квартир.
ручнойтигр писал(а):но если счетчик внутри квартиры и особенно механический,так будучи осторожным,можно сколько угодно тырить энергию.
В этом случае собственник жилья обязан допустить представителя ревизорской службы в квартиру (если боится - можно при свидетелях).
В случае недопуска в течение трёх расчётных периодов подряд - расчёт производится по среднему арифметическому за предыдущие шесть расчётных периодов.
При недопуске в течение шести и более расчётных периодов, поставщик вправе (на выбор):
- Приостановить подачу электроэнергии.
- Взимать плату по какому-то совсем драконовскому тарифу, который непонятно как считается (не вчитывался до такой степени в условия).
