Начали массово дохнуть электросчетчики
Сообщение lues »
Всем привет.
Такая ситуация - для внутреннего учета потребления предприятием было куплено 5 однофазных электросчетчиков Энергомера.
Проработав 5 лет, один за другим отказало 3 штуки. Симптомы одни - светодиод при потреблении не мигает, счетчик не мотает. Счетчики намертво стояли в шкафу и отказали без какой либо системы.
Так как гарантия уже давно вышла, а все таки для внутренних нужд учет нужен, то хочется попытаться отремонтировать эти счетчики, тем более явно же это какая то общая поломка.
Буду благодарен за подсказки - куда рыть?
Сообщение Maykill »
Проработав 5 лет....
может в этм дело?
Сообщение Martin76 »
lues писал(а):ветодиод при потреблении не мигает, счетчик не мотает.
lues писал(а): куда рыть?
Может с блоков питания самих счетчиков и начать?
Сообщение lues »
Maykill писал(а):Проработав 5 лет....
может в этм дело?
для электросчетчиков это не срок... даже официально у них 20-25 лет срок службы
может в этм дело?
Это-для старых советских механических счётчиков! :)))
А тут- китайская электроника! А у китайских электролитов- и срок службы КИТАЙСКИЙ.. - (имхо) специально сделано, чтобы спрос на электронику не сокращался.
Кстати, а там электролитов на плате нет?
Сообщение lues »
Один есть с обратной стороны, но без вздутий и внешних косяков
Меня добивает, что все с одним симптомом и в узком диапазоне времени...Явно же системный косяк.
АлександрЛ писал(а):А у китайских электролитов- и срок службы КИТАЙСКИЙ..
lues писал(а):без вздутий и внешних косяков
Там есть пленочный балластный конденсатор, вот он запросто мог оборваться. И проверять надо детали не по хорошему виду, а по соответствию номинальным параметрам, в частности у конденсаторов хотя бы проверять соответствие емкости номиналу.
lues писал(а):Один есть с обратной стороны, но без вздутий и внешних косяков
А вы попробуйте на одном поменять..
Или- берите рабочий счётчик, и сравнивайте с нерабочим - напряжения, сопротивления... Ну,что там ещё можно сравнить. :dont_know:
lues писал(а):добивает, что все с одним симптомом и в узком диапазоне времени...Явно же системный косяк.
Купил я в 2006 году ДВА ОДИНАКОВЫХ моника 19" "сдохли" они почти одновременно, спустя 6 лет- с разницей в 1 месяц!! И в обоих- по непонятной причине, сгорел предохранитель на плате, который, к тому же, "маскировался" под резистор (но на плате было обозначение FU..3,15А ) Заменил на обычные керамические предохранители на 3,15 ампера, и ВСЁ!!
Да,ещё в БП попадалось- прекратился "запуск", внешний осмотр "косяков" не выявил,и отложил "в долгий ящик", потом "прибежал" ещё один, такой же, БП, с такими же симптомами.. Просто "на удачу" поменял выходной электролит в одном БП- он заработал, так же поменял и во втором- и он заработал.. :facepalm:
Сообщение Enman »
Когда-то раньше писали, что были счётчики, у которых память исчерпывала свой ресурс при постоянной перезаписи, что-то тоже около похожего срока службы.
Или это фича такая, чтобы несли на поверку-ремонт...)))
Сообщение Андрей Бедов »
У электронно-механических счетчиков нет памяти.
abc
Сообщение abc »
У меня было два подобных случая, произошли тоже примерно в одно время, правда, счетчики были СО-ЭА05М1.
Там бестрансформаторное питание и в обоих случаях резко потерял в емкости высоковольтный конденсатор, что стоит гасящим по питанию.
Проверить просто - достаточно впараллель с уже установленным запаять 1 мкФ 400В.
Сообщение Enman »
Cегодня открыли один похожий счётчик, а там сгорел ограничительный резистор, который
стоит последовательно с конденсатором 0,47 (в питании)...
Микросхема AD71056.
Сообщение mikes357 »
На 400в постоянки маловато будет, хотя бы на 630-1000в ставить ...
Сообщение otest »
Хоть что нибудь сделай. Плату открути , детали проверь.
Можно и гипнозом - Если аппарат долго крутить в руках, то он заработает.
Сообщение lues »
Сравнением с исправным счетчиком вывело подозрение на кондер 0,47 на 630 вольт...
Гугль говорит что часто летят.
Поменяю - отпишусь.
Сообщение lues »
После замены конденсатора все заработало.
Сегодня же куплю еще кондеров на 630 вольт и перепаяю во всех нерабочих и оставшихся рабочих счетчиках.
Всем огромное спасибо.
Сообщение musor »
а с пломбой и поверкой как поступищь?
такие вроде раз толи в3 толи в 5лет надо везти на поверку
Сообщение lues »
Это счетчики для внутреннего учета..
Мы их сами покупали и ставили после энергонадзоровского счетчика что бы знать кто сколько света мотает.
Пломбы не играют роли, абы считал.
Сообщение 74LS00 »
Помнится в далёких нулевых принесли на ремзавод дохлый счётчик. Там оказался взорваный фарадный конденсатор.
О ионисторах тогда не слышали, там ещё на перфоленте техника не перевелась, написали заводу производителю, как оказалось и они не слышали. Вроде как так и не сделали, но тогда купить дисковый не проблема была. Покупали даже на рынке бушные и бесплатно на поверку носили
Сообщение musor »
зачем в счетчике фарадник :dont_know:
ионисторы тода уже ДАВНО были правда не выще 0,33Ф5в стояли на бэкапп часов в видиках
в счетчике наверно ТОЖЕ RTC питался без сети -напрактике удобне припаять туда литтий
