Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Наверное супер секретная игрушка, какая-то... :)))
Сообщение oleg63m »
или к морозам :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Iluha22RUS »
Здравствуйте, прошу помочь разобраться со схемой (фото платы прилагаются). Интересуют, что за круглые компоненты на плате и каким образом можно вычислить неработающее реле без пайки? Может у кого-то завалялась схема.
(157.8 КБ) 412 скачиваний
(190.36 КБ) 457 скачиваний
(166.03 КБ) 435 скачиваний
(161.92 КБ) 475 скачиваний
Сообщение Varan »
да панельки какие то вроде ламповых марка обычно сбоку указывается или просто разъем такой использован
так подай рабочее напряжение на обмотку реле (при неподключенной схеме скорее всего должно срабатывать только то на которое подаешь) и проверяй тестером сработали контакты или нет
Сообщение Maykill »
врядли это ЛАМПОВЫЕ, либо очень специфические лампы
а прочее- согласен..
Сообщение Slabovik »
Панельки эти не "ламповые". Есть куча типов реле с таким разъёмом на 8 и на 11 пин, и колодки-переходники для них. Т.е. в эти панельки реле и вставляются (перемычка, воткнутая вместо реле, красноречиво говорит об этом)
  • Изображение
Хотя 8-пиновые панельки для ламп вполне нормально годятся.
Сообщение Martel- »
Простой вопрос :)
В разной СССР аппаратуре вижу , наравне с советскими, вот такие конденсаторы.
Есть с номиналами, а есть и без.
Кто нибудь знает тип? Простая, самая дешёвая керамика?
Что значат эти две точки перед номиналом?
И вообще, эти трубчатые конденсаторы температурно стабильные? Или средние в этом плане?
Martel- писал(а):И вообще, эти трубчатые конденсаторы температурно стабильные? Или средние в этом плане?
http://cxem.net/beginner/beginner93.php
Конденсаторы КТК - Конденсатор трубчатый керамический В качестве диэлектрика используется керамическая трубка, обкладки из серебра. Широко применялись в колебательных контурах ламповой аппаратуры с 40-х по начало восьмидесятых годов. Цвет конденсатора означает ТКЕ(температурный коэффициент изменения емкости). Рядом с емкостью, как правило прописывается группа ТКЕ, которая имеет буквенное или цифровое обозначение (Таблица1.) Как видно из таблицы, самые термостабильные - голубые и серые. Вообще этот тип очень хорош для ВЧ техники.
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а): Вообще этот тип очень хорош для ВЧ техники.
Вот мне и не понятно, почему я встречал только мнения, когда рекомендуют КСО (слюдяные) а эти, трубчатые, даже и не упоминают рядом.
Значит надо мне ещё раз про них почитать...Спасибо за ссылку, АлександрЛ.
Martel- писал(а):Вот мне и не понятно, почему я встречал только мнения, когда рекомендуют КСО (слюдяные) а эти, трубчатые, даже и не упоминают рядом.
Сколько людей, столько и мнений..
На самом деле, многие "экспертные мнения" основываются на слухах или предположениях, и не всегда соответствуют действительности.
А КСО- действительно стабильные, особенно "во времени"- то есть, конденсатор КСО возрастом 60 лет, скорее всего, покажет ту же ёмкость, что и 60 лет назад.
Просто КСО 510 пФ гораздо больше по размеру, чем КТ той же ёмкости.
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):А КСО- действительно стабильные, особенно "во времени"- то есть, конденсатор КСО возрастом 60 лет, скорее всего, покажет ту же ёмкость, что и 60 лет назад.
Недавно мерял разные старые КСО.
Номиналы сильно уходят от заявленного в меньшую сторону.
Но может быть они были таковыми и 50 лет назад :)
Видел я в ютьюбе разборку КСО конденсатора.
Крепко он собран. Расползтись там вроде бы нечему.
Собрано грубо, но крепко. И залито это все очень крепким компаундом. Этим, коричневым.
А ещё КСО не боятся температур и рассчитаны на высокие напряжения, не зря их использовали в ламповой технике.
А КТ - в основном в полупроводниковых схемах, для уменьшения габаритов, где напряжение редко превышает 50в...
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Сколько людей, столько и мнений..
Да, вот например по Вашей ссылке
АлександрЛ писал(а):http://cxem.net/beginner/beginner93.php
глядите какая пенка:
"Конденсаторы с пленочным диэлектриком в простонародье называют слюдяными, (!! :shock: )различные применяемые диэлектрики дают хорошие показатели ТКЕ. ."
Автор сего высказывания имеет какое-то оригинальное вИдение простонародья.
Сообщение Андрей Бедов »
КСО лучше керамики тем, что у них гораздо ниже утечки через диэлектрик.
Могут работать на более высоких частотах.
Сообщение 6ф1 »
Martel- писал(а): "Конденсаторы с пленочным диэлектриком в простонародье называют слюдяными, (!! :shock: )различные применяемые диэлектрики дают хорошие показатели ТКЕ. ."
Сей автор наверно хорошо разбирается в лыжных смазках ( особенно для асфальта), вот и писал бы о них... :kill:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):КСО лучше керамики тем, что у них гораздо ниже утечки через диэлектрик.
Ну это -то понятно.
Керамика ведь тоже разная.
Вопрос в том, насколько трубчатая керамика лучше обычных "клопов".
Ясно, что она очень сильно лучше, но близка ли она в КСО.
Тут уже написали, что в низковольтных схемах вполне близка.
Я понял.
Меня и интересует низковольтная область применения.
Да там ещё и трубчатые по цвету отличаются. Вот и погляжу потщательнее и определюсь.
Вот по цвету как раз и отличаются ТКЕ... по крайней мере так раньше было... :dont_know:
А из трубчатых можнол легко сделать переменные кондёры! :wink:
Счищается наружный слой серебра и изготавливается трубка точно по диаметру и сдвигом как телескоп можно регулировать ёмкость! :) Это я ещё в самом начале своего радио-пути вычитал...
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Счищается наружный слой серебра и изготавливается трубка точно по диаметру и сдвигом как телескоп можно регулировать ёмкость!
А окантовку из провода-вывода куда девать? :)
Одна(внутренняя обкладка) остаётся А наружную полностью содрать начисто. А Вы попробуйте содрать краску - увидите устройство... :)
рисунок Б) : 1и3 - серебро, 2и5 - нога, 7 - краска
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Одна(внутренняя обкладка) остаётся
Обкладка да, но вывод обкладки ведь нет?
Хотя...ладно, пусть будет хоть как :)
Вернуться в «Практика»
