Перенапряжение при коммутации электромагнита
Сообщение alex55555 »
Система простая - есть электромагнит, блок питания и реле. Реле включает и выключает ток через электромагнит, ну а блок питания этот ток выдаёт при заданном напряжении. И вот внезапно реле встаёт в позу "выключено". Что будет с напряжением на по прежнему не отключенном от нагрузки конце блока питания? Вообще - на сколько быстро механическое реле режет провода? То есть какие шансы на то, что большая индуктивность электромагнита создаст напряжение достаточное для того, что бы пробить чего-нибудь нужное? К нужному в данной схеме относятся реле, электромагнит и блок питания. Или энергия в катушке благополучно уйдёт в маленькую искру на контактах реле? А как это повлияет на срок службы реле? Стоит ли ставить что-то вроде стабилитрона для сброса тока от перенапряжения?
Сообщение alexradio1103 »
Схему нарисуйте, плизз! :) А то на пальцах понимать трудно...
alex55555 писал(а):То есть какие шансы на то, что большая индуктивность электромагнита создаст напряжение достаточное для того, что бы пробить чего-нибудь нужное?
А это называется всплеск обратной индукции(или как-то так). И все катушки и соленоиды должны быть зашунтированы диодом, который и не пустит "в обратку" этот всплеск. :) Только при постоянном токе...
Сообщение noise1 »
Как быстро "режет" не известно, вот время включения и выключения в ТО или паспорте реле.Там же токи и напряжения в режимах переключения разных нагрузок.
alexradio1103 писал(а):Схему нарисуйте, плизз! :) А то на пальцах понимать трудно...
Она-ж тривиальная - последовательно включены катушка и выключатель (то есть контакт реле). И всё это питается от блока питания.
alexradio1103 писал(а):А это называется всплеск обратной индукции(или как-то так). И все катушки и соленоиды должны быть зашунтированы диодом, который и не пустит "в обратку" этот всплеск. :) Только при постоянном токе...
Да, диод проще стабилитрона, что-то я и не подумал. Но то есть всё же надо ставить диод? И видимо всё же с резистором, ведь ток электромагнита весьма приличный и в короткозамкнутой на диод схеме он этот самый диод спалит за доли секунды. Если что, ток втянутого электромагнита 300 ма при 12 в напряжения, то есть если диод без сопротивления, то получим ток ~12/0.01=1200 ампер, правда на микросекунды (а может даже и милли).
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
noise1 писал(а):Как быстро "режет" не известно, вот время включения и выключения в ТО или паспорте реле.Там же токи и напряжения в режимах переключения разных нагрузок.
Сомнения берут - время выключения там скорее считается как время от прекращения питания на катушке реле до момента разрыва цепи. А мне же интересно время переходного процесса при отключении, когда микронные сдвиги контактов уменьшают площадь соприкосновения и повышают сопротивление цепи и всё это до момента заполнения щели между контактами воздухом (который тоже до каких-то микрон будет пробиваться и проводить ток). Этот переходный процесс слабые индуктивные токи вполне гасит, но вот от электромагнита - вряд ли.
Сообщение charchyard »
закон сохранения энергии нарушить вряд ли удастся :dont_know: если вы "вкачали" в индуктивность ток 300мА от источника 12В, то и через диод встречно-параллельный при размыкании соленоид разрядится с пиковым током те же 300мА. и ток от этого пика спадет по экспоненте до нуля. 1n5817/18/19 справятся с запасом. да и 1n4148 можно попробывать с небольшим последовательным резистором
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение kentgaryk »
Оба рассуждения не правильны обратный импульс на диоде будет больше 300мА и меньше1200А. Зависит от индуктивности катушки, добротности и тока до которого зарядили. Обычный диод на средний ток 10А с этим легко справится.
это пыздёшь :kill: импульс разрядного тока не может быть больше тока до которого зарядили (0,3А). от добротности катушки зависит лишь длительность разряда индуктивности тау = L / r.
Да согласен, напряжение там скачет при коммутации ток не меняется, спизднул малость :)))
charchyard писал(а):закон сохранения энергии нарушить вряд ли удастся :dont_know: если вы "вкачали" в индуктивность ток 300мА от источника 12В, то и через диод встречно-параллельный при размыкании соленоид разрядится с пиковым током те же 300мА.
Ни в коем случае. Я вкачал энергию, а вы толкуете про ток. Это две принципиально разные вещи. Сколько энергии вкачал, столько и пойдёт на переплавку диода, а какой при этом будет ток - зависит от сопротивления диода и оценка в 0.01 ом вполне уместна. Энергию, кстати, можно оценить весьма грубо до нескольких десятых джоуля. Хватит скажем 0.3 джоуля на переплавку слаботочного диода?
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
kentgaryk писал(а):Обычный диод на средний ток 10А с этим легко справится.
Да, скорее всего доли джоуля не сожгут такую дуру. Но как бы хотелось бы ощущать себя умным :) То есть подумать об эффективности и минимизировать затраты на комплектуху. Поэтому и приходит мысль про слабенький диод и резистор.
Хотя с другой стороны (луны?) пришла такая мысль - а ведь катушка электромагнита и так обладает сопротивлением 40 ом - вот и резистор. Поэтому получается, что автор ответа про слабенький диод вполне угадал, но не совсем точно обосновал. То есть больше 12 вольт и 300 ма действительно не будет, но не из-за энергии, а из-за наличия в цепи сопротивления катушки электромагнита. Осталось понять - 300 ма на миллисекунды это опасно для диода на средний ток скажем 50 ма?
А советский Д226 или КД202 он что денег стоит??? :)))
kentgaryk писал(а):А советский Д226 или КД202 он что денег стоит??? :)))
Да я когда переезжал всё старое барахло раздал, поэтому сейчас вообще ничего нет. Ну и ощущения эффективности ради.
И про ток. Посмотрел справочник по рассейским диодам, понял, что импульсный ток более 0.3 ма допустим практически для всех из них кроме трёх-четырёх высокочастотных или ещё каких-то специфических. В общем ответ на вопрос в начале темы вполне получил и даже с подбором конкретной рассыпухи :)
это настолько разные вещи, что диву даешься как они миллиарды лет вот уж мирно уживаются в простом выражении: EL = 1/2 Ip^2 * L
зачем грубо. можно и точно. какая индуктивность у соленойда?
ток будет спадать по экспоненте IL = Ip (1- exp (-t/тау)), где тау = L/Reqv, где Reqv - активное сопротивление всего контура разряда, включая и усредненное прямое динамическое сопротивление открывшегося диода
так. раскололся. сейчас найдем величину Эль: Lx = 2EL / IL^2 = 2*0.3 / 0.3^2 = 6.667H. индуктивность просто эпическая от слова нии :))) сколько же будет спадать ток с 0,3А до нуля t = 4тау = 4*6,667/40 = 0,7s. если такой процесс единичное явление, то диод 1n5719 будет жить вечно, а вот если оно будет повторятся с частотой десятки кГц, то нада считать
charchyard писал(а):это настолько разные вещи, что диву даешься как они миллиарды лет вот уж мирно уживаются в простом выражении: EL = 1/2 Ip^2 * L
Ну дак и не такие чудеса при желании можно вскрыть. Например и длина и ширина измеряются в метрах, а вот попробуйте заменить в своей двери длину на ширину, сразу что-то намекнёт вам на некорректность такого преобразования.
charchyard писал(а):сейчас найдем величину Эль: Lx = 2EL / IL^2 = 2*0.3 / 0.3^2 = 6.667H. индуктивность просто эпическая от слова нии :)))
Не эпическая, а среднепотолочная. Хотя если вы намекаете на "слишком большая", то можно уменьшить раза в 3, среднепотолочность не пострадает.
charchyard писал(а):сколько же будет спадать ток с 0,3А до нуля t = 4тау = 4*6,667/40 = 0,7s. если такой процесс единичное явление, то диод 1n5719 будет жить вечно, а вот если оно будет повторятся с частотой десятки кГц, то нада считать
Кстати, скачал даташит на предложенный диод и как-то не въехал - ну нет в нём предельных параметров. Есть куча параметров для высокочастотных приложений, есть несколько графиков, но всё оно то про время, то про ёмкость, то про частоту. А вот элементарного предельного длительного тока нет, ну и тем более нет предельного импульсного тока. Как их подлых буржуев после этого понимать?
лирическое отступление [quote]Как их подлых буржуев после этого понимать?[ /quote] неблагодарность - смертный грех. тысячи людей старались сделать и сделали для вас компактный эффективный диод, а вы их подлыми называете :facepalm: воткните в вашу схему кд105 или кд226. сайдет для сельской местности :))) по сути вопроса. диод 1n5819 долговременно держит постоянный прямой ток величиной 1А при 25гр Цельсия. т.е. корпус диода способен долговременно рассеивать мощность 0.5Вт, т.е. полджоуля в сек. импульсный ток If p может быть и 10А при длительности импулса, не более, 10мкс, к примеру
Последний раз редактировалось charchyard Сб окт 08, 2016 01:37:26, всего редактировалось 1 раз.
Я с самого начала предлагал, не кошерно видимо или не феншуйно :dont_know:
charchyard писал(а):лирическое отступление
Ну что вы, все эти люди старались только лично для себя - заработать денег. Что у них наверняка и получилось. А вот заработав, они забыли указать в справочнике предельные данные. Ну и как их после этого называть? Бабло срубили и плевать на всё остальное. Поэтому и подлые.
Хотя конечно среди них тоже есть лЮДИ и Люди. Проектанты не занимаются развешиванием документации по сайтам, это больше удел маркетологов.
charchyard писал(а):воткните в вашу схему кд105 или кд226. сайдет для сельской местности :))) по сути вопроса. диод 1n5819 долговременно держит постоянный прямой ток величиной 1А при 25гр Цельсия. т.е. корпус диода способен долговременно рассеивать мощность 0.5Вт, т.е. полджоуля в сек. импульсный ток If p может быть и 10А при длительности импулса, не более, 10мкс, к примеру
Получается огромный запас с 1n5819. А по выбору диода всё просто - какой будет иметь средний ток хотя бы 150 ма, тот и можно брать, а среди подходящих выбор уже делается по наименьшей цене (включающей расстояние до магазина, где запчасть можно приобрести).
