Частотный преобразователь
Ага, особенно в комповых ИБП. Успевает блок выгореть, пока предохранитель сгорит.
Всем доброго дня! А есть вопрос можно ли заменить 16f648 на 16f88? Все что угодно есть у нас в магазине а 648 нет...
А у меня вот появилась идея (пока только готовлюсь к сборке частотника) поставить трёхфазный автомат на входе. Двумя секциями коммутировать сеть, а вот третью использовать для корректного отключения прибора. (Планируется использование проги автозапуска на 50 Гц без регулировок частоты и хочется иметь режим "трёхфазная сеть" - просто включать и выключать движок автоматом.) Схемы под рукой нет и пока в голову ничего путное не пришло.
Дмитрий, м.б. Вы подскажете, какой провод нужно рвать контактами автомата для грамотного отключения прибора?
И еще подойдет ли в качестве силового модуля PS21567 mitsubishi electric?
нет, адреса отличаются131313art131313 писал(а):Всем доброго дня! А есть вопрос можно ли заменить 16f648 на 16f88? Все что угодно есть у нас в магазине а 648 нет...
цепь кнопки сбросМихайлик писал(а):какой провод нужно рвать контактами автомата для грамотного отключения прибора?
Чего-то такого именно не нахожу..131313art131313 писал(а):подойдет ли в качестве силового модуля PS21567
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Но ведь можно инвертировать сигнал. Либо 6 инверторов, или 6 транзисторов ОЭ. Или же
оптопары...
Просто PS21767 есть в наличии (30А (60 в импульсе)) правда на 600 в.
Добавлено after 6 hours 44 minutes 32 seconds:
А может на 88ю всетаки переложить цоколевка совпадает. А есть ацп можно сделать вход 0-10 для задания частоты. Памяти у нее хватает вроде...
Дык переложите - исходники бесценным бонусом в придачу ко всему материалу идут.131313art131313 писал(а):А может на 88ю всетаки переложить цоколевка совпадает.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Господа поделитесь опытом закупки деталей в китае пж или сейчас это чревато симфонией
Я не волшебник, я только учусь
С симфонией Баха лучше не связыватьсяumpelev69 писал(а): или сейчас это чревато симфонией
Wasiliy61
Переложить - это уже другой вопрос. Рассмотрим в дальнейшем этот вариант131313art131313 писал(а):на 88ю всетаки переложить цоколевка совпадает
У этого форума катастрофически неудачная система организации постов/веток - старое не исправить (не обновить), а шапку (первый пост) динамическим не сделать и поэтому, чтобы найти самую свежую версию разработки - получается, что нужно перечитать 200+ страниц! ...и то не факт, что повезёт. Поиск тоже не вариант - спроси то, не знаю что... Но способ есть))))
Уважаемый DC-AC не могли бы Вы зафигачить себе в подпись ссылки на самую актуальную (крайнюю) версию схем/прошивок так как это единственный способ динамически, по ходу новых разработок, постоянно "двигать" ссылки на нужный пост этой ветки - подпись допускает ссылки и её можно править! Например так (буквально в одну строку):
Крание (свежие) версии. Прошивки: на кнопках, с энкодером, Платы: под одно, под другое и т.п, скачать всё одним файлом...
PS: мечтаю собрать однофазник для китового точила (с конденсатором), пока так и не смог докурить всю эту ветку до однофазника (до 75гц макс), чтобы с энкодером и показометром...
Спасибо. Это всё смотрел, просто насторожили даты - там по ссылкам одна Чт июл 31, 2014, а вторая Ср авг 05, 2015. Значит, по видимому, это и есть самая свежая инфа/платы/прошивки.
На моём диске https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS есть всё самое основное и самое обновлённое. Там-же есть txt файл "Об обновлениях" - где находится информация о текущих изменениях и добавлениях файлов с датами. Я поставлю ссылку на диск в подпись, но форум иногда всё равно нужно просматривать. Платы там только управления, варианты силовых конструкций различны под конкретные детали и мощности.
Последний раз редактировалось DC-AC Сб окт 08, 2016 13:54:49, всего редактировалось 1 раз.
Господа где-то видал плату под smd 3120 и dip pic16f648 ткните пж носом
DC-AC а такой модуль пойдет 7mbr10sa120-70 и какой резистор в базу ему поставить
снял с убитого частотника (диодный мост вылетел в нем)
- 7MBR10SA120.pdf
- (625.57 КБ) 319 скачиваний
Модуль пойдёт, но он на 2кВт примерно. В затворы ом по 47-68.
