IR-пуль по NEC протоколу на мк attiny13
Rhonstin
Сообщение Rhonstin »
Доброго времени суток, захотелось мне сделать на мк однокнопочный пульт управления, считал код с нужной мне кнопки. Вышел такой "EF30CF" под тот что описан на ассемблере его не вставить, нашел под arduino код без бибилотек и под ним он работает, а вот под attiny переделать кроме смены ноги ничего не сделать не могу. Прошу у вас помощи, из кода подозреваю проблема в делеях
Код из Arduino IDE
Спойлер#include <avr/delay.h>
#include <avr/io.h>
#define IRLEDpin 3 //the arduino pin connected to IR LED to ground. HIGH=LED ON
#define BITtime 562 //length of the carrier bit in microseconds
//put your own code here - 4 bytes (ADDR1 | ADDR2 | COMMAND1 | COMMAND2)
unsigned long IRcode=0b111011110011000011001111;
// SOME CODES:
// Canon WL-D89 video remote START/STOP button = 0b11000001110001111100000000111111
void IRsetup(void)
pinMode(IRLEDpin, OUTPUT);
digitalWrite(IRLEDpin, LOW); //turn off IR LED to start
// Ouput the 38KHz carrier frequency for the required time in microseconds
// This is timing critial and just do-able on an Arduino using the standard I/O functions.
// If you are using interrupts, ensure they disabled for the duration.
void IRcarrier(unsigned int IRtimemicroseconds)
for(int i=0; i < (IRtimemicroseconds / 26); i++)
digitalWrite(IRLEDpin, HIGH); //turn on the IR LED
//NOTE: digitalWrite takes about 3.5us to execute, so we need to factor that into the timing.
delayMicroseconds(9); //delay for 13us (9us + digitalWrite), half the carrier frequnecy
digitalWrite(IRLEDpin, LOW); //turn off the IR LED
//Sends the IR code in 4 byte NEC format
void IRsendCode(unsigned long code)
//send the leading pulse
IRcarrier(9000); //9ms of carrier
delayMicroseconds(4500); //4.5ms of silence
//send the user defined 4 byte/32bit code
for (int i=0; i<32; i++) //send all 4 bytes or 32 bits
IRcarrier(BITtime); //turn on the carrier for one bit time
if (code & 0x80000000) //get the current bit by masking all but the MSB
delayMicroseconds(3 * BITtime); //a HIGH is 3 bit time periods
else
delayMicroseconds(BITtime); //a LOW is only 1 bit time period
code<<=1; //shift to the next bit for this byte
IRcarrier(BITtime); //send a single STOP bit.
int main(void)
pinMode(3, OUTPUT);
IRsetup();
while(1)
IRsendCode(IRcode);
_delay_ms(1000);
ptr128
Re: IR-пуль по NEC протоколу на мк attiny13
Сообщение ptr128 »
Rhonstin писал(а):под arduino код без бибилотек и под ним он работает, а вот под attiny переделать
А кто запрещает ATiny13 на 16МГц запустить?
А если очень хочется на более низкой частоте, то да, все задержки надо скурпулезно пересчитывать, выведя, предварительно, ассемблерыный листинг, чтобы учесть время на выполнение команд.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Mishany
Сообщение Mishany »
Novice user
Сообщение Novice user »
я тоже делал,но на си,только вкл и отк телевизора,ниже просто перебор команд по кругу(адрес =2)
Спойлер/*Chip type : ATtiny13A
AVR Core Clock frequency: 4,800000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 16
#include <tiny13a.h>
#include <delay.h>
#define PulseON TCCR0A=0x42;TCCR0B=0x01
#define PulseOFF TCCR0A=0x00;TCCR0B=0x00
unsigned char com=0;
void Gen_NEC_Byte(unsigned char dat) //Генерация одного байта по NEC
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) {PulseON; //подать частоту 36000
delay_us(540);
PulseOFF; //выключить частоту 36000
if(dat&1)delay_us(1629);//если бит = 1 то ждем 1,58 мс
else delay_us(540); //если бит = 0 то ждем 0,46 мс
dat>>=1; }}
void Gen_NEC_Code(unsigned char adr, unsigned char cmd) // Генерация всей комманды по NEC
{ PulseON; // стартовая последовательность
delay_us(8678);
PulseOFF;
delay_us(4339);
Gen_NEC_Byte(adr); // генерация адресса
Gen_NEC_Byte(~adr); // генерация инверсии адресса
Gen_NEC_Byte(cmd); // генерация комманды
Gen_NEC_Byte(~cmd); // генерация инверсии комманды
PulseON; // завершающий синхроимпульс
delay_us(660);
PulseOFF;}
void main(void)
{#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
TCCR0A=0x42;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x3F;
OCR0B=0x00;
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK0=0x00;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
while (1)
{Gen_NEC_Code(128,com);
com++;
delay_ms(150);
ARV
Сообщение ARV »
ptr128 писал(а):А кто запрещает ATiny13 на 16МГц запустить?
даташит?
ptr128
Сообщение ptr128 »
даташит?
Да нет. Если ATiny13V ограничен 10МГц, то ATiny13, при напряжении питания от 4.5 до 5.5 вольт, допускает до 20МГц.
http://www.atmel.com/images/doc2535.pdf
ARV
Сообщение ARV »
вы не поняли: тинька не имеет встроенных средств для тактирования с такой частотой. делать внешний тактовый генератор - это уже извращение, т.к. при любом раскладе и по размерам, и по цене будет больше тиньки. т.е. в этом случае разумнее брать не тиньку, а нечто иное... или хотя бы не тини13, а тини25/45 или вообще тини861 :)))
Rhonstin
У меня возникает проблема только в том что во всех реализациях, код кнопки из 2 значных составляющих, в то время как у меня 6 знаков, в коде я могу разобраться
Так же имеется tiny2313
Novice user
я вам дал код,рабочий,он как раз для вашего случая
у вас EF30CF
первый байт EF -адрес устройства
второй байт 30 -команда устройства(00110000)
третий бай CF -команда устройства в инверсии(11001111)
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Это не две и не шесть составляющих.
Нековский протокол содержит 2 (в стандартном варианте) или 3 (в расширенном варианте) байта.
В первом случае передается адрес, затем его инверсия, команда и ее инверсия, т.е. нужно только 2 байта.
Во втором случае передают младший, затем старший байт адреса, затем команда и в конце ее инверсия. Всего 3 байта.
Теория.
Чем вы вообще считали эти байты?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Rhonstin
Считывал с помощью Arduino и vs1838b
Mishany
Сообщение Mishany »
Есть успехи запуска на тини13?
12val12
Сообщение 12val12 »
Сделал полгода назад с нуля код с целью автоматического захода в сервис меню и factory reset
протокол у телика был как раз класический NEC
там ATtiny24A
НО управление чисто софтовыми задержками . без таймеров
а значит пойдет любой АVR c тактовой от 8мГц (возможно и 4 но тогда на пару процентов уйдут тайминги относительно стандартных)
всего то нужно изменить дефайны
#define LED_ON PORTB.0 =1; /// Пин куда подключен светодиод
#define LED_OFF PORTB.0 =0;
Для наглядности в ходе тестов можно брать белый изи красный светодиод
вблизи будет срабатывать .В конце поставить инфракрасный
Адрес девайса можно узнать сторонними программами типа RCExplorer
имея родной пульт
в моем случае адрес 0x40 (одно из шасси Vestel)
Программа вне зависимости от состояния ТВ его вкключает ждет загрузку входит в сервис меню и делает фатори ресет
This program was created by the
CodeWizardAVR V3.10 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 20.03.2016
Author :
Company :
Comments:
Chip type : ATtiny24A
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Tiny
Data Stack size : 32
#include
#include
// Declare your global variables here
unsigned int k;
void IR_4Byte_OUT (unsigned char adr_in,unsigned char cmd_in ) ;
void ReP_OUT () ;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x29;
// Place your code here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=(1<
// delay_ms(38);
// ReP_OUT () ;
// delay_ms(96);
// ReP_OUT () ;
// delay_ms(96);
// ReP_OUT () ;
// delay_ms(96);
// ReP_OUT () ;
// delay_ms(96);
// ReP_OUT () ;
// delay_ms(96);
// ReP_OUT () ;
// delay_ms(96);
// ReP_OUT () ;
// delay_ms(96);
// ReP_OUT () ;
// delay_ms(96);
// ReP_OUT () ;
// delay_ms(12000);
// IR_4Byte_OUT(0x40,0x12); // on/off
// IR_4Byte_OUT(0x40,0x43); // exit
// IR_4Byte_OUT(0x40,0x14); // sourse
delay_ms(8000);
IR_4Byte_OUT(0x40,0x01); // 1
delay_ms(38);
ReP_OUT () ;
delay_ms(96);
ReP_OUT () ;
delay_ms(96);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(17000);
IR_4Byte_OUT(0x40,0x5b); //menu
delay_ms(40);
ReP_OUT () ;
delay_ms(96);
ReP_OUT () ;
delay_ms(96);
ReP_OUT () ;
ReP_OUT () ;
delay_ms(96);
ReP_OUT () ;
delay_ms(96);
ReP_OUT () ;
delay_ms(96);
ReP_OUT () ;
delay_ms(96);
ReP_OUT () ;
delay_ms(96);
ReP_OUT () ;
delay_ms(96);
ReP_OUT () ;
delay_ms(900);
IR_4Byte_OUT(0x40,0x04);
delay_ms(400);
IR_4Byte_OUT(0x40,0x07);
delay_ms(400);
IR_4Byte_OUT(0x40,0x02);
delay_ms(400);
IR_4Byte_OUT(0x40,0x05);
delay_ms(900);
IR_4Byte_OUT(0x40,0x40); //-->
delay_ms(600);
IR_4Byte_OUT(0x40,0x1d);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
IR_4Byte_OUT(0x40,0x21); //ok
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(2000);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
delay_ms(600);
// IR_4Byte_OUT(0x40,0x40); //-->
// delay_ms(60000);
// IR_4Byte_OUT(0x40,0x42); //<--
// delay_ms(1000);
// delay_ms(40);
// ReP_OUT () ;
// PORTB.2=0;
unsigned char bitcnt;
unsigned char adr_store;
unsigned char cmd_store;
unsigned char counter;
adr_store=adr_in;cmd_store=cmd_in;
for (counter=0;counter<255;counter++) //9000 uSec block len ((255+78)* (7+19))
{ LED_ON; delay_us(7); LED_OFF; delay_us(19); } //led blink 38kHz ; Duty cycle 1/3.5
for (counter=0;counter<78;counter++)
delay_us(1000); delay_us(1000); delay_us(1000); delay_us(1000); delay_us(490); //4500u Sec pause
// adress transmitt
for (bitcnt=0; bitcnt<8; bitcnt++)
{ for (counter=0;counter<21;counter++) //26 uSec =T 38kHz //560 uSec block len /21 pulse
{ LED_ON; delay_us(7); LED_OFF; delay_us(19); } //led blink 560uSec; carier 38kHz ; Duty cycle 1/3.
if ((adr_in & 0x01)==0x01) {delay_us(1689);} //1 pause 1690 uS
else {delay_us(559);} // 0 pause 560 uS
adr_in=adr_in>>1;
adr_in= adr_store;
if ((adr_in & 0x01)==0x01) {delay_us(559);} //invert pause
else {delay_us(1689);}
adr_in=adr_in>>1;
// command transmitt
if ((cmd_in & 0x01)==0x01) {delay_us(1689);} //1 pause 1690 uS
cmd_in=cmd_in>>1;
cmd_in= cmd_store;
if ((cmd_in & 0x01)==0x01) {delay_us(559);} //invert pause
cmd_in=cmd_in>>1;
// final 562.5µs pulse burst to signify the end of message transmission.
for (counter=0;counter<21;counter++) // //26 uSec =T 38kHz //560 uSec block len /21 pulse
void ReP_OUT ()
for (counter=0;counter<255;counter++) //9000 uSec block len ((255+80)* (7+19))
delay_us(1000); delay_us(1000); delay_us(230); //2250u Sec pause
ух ты.... показывает
12val12
Сообщение 12val12 »
Пригодилось телевизор на чилдлок и не было пульта а команда входа в подменю специфическая/
нашел пербором в цикле
если есть пульт хоть что-то делающий с аппаратом то можно узнать адрес с помощью RCexplorer
на порт обычный красный светик через 68 Ом . рядом работает
(62.94 КБ) 535 скачиваний
