Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Сообщение Microsoft »
Всем доброго времени суток, имеется катушечный магнитофон орбита МПК-107 стерео. Долго стоял, включался раз в пол года где то на неделю. Около года назад заменил тиристор на блоке управления левым двигателем, так как постоянно крутился не давая размотать ленту. Также были заменены конденсаторы на плате усилителя записи и воспроизведения, а также на платах усилителя мощности. На данный момент у него несколько неисправностей,
Решил начать с механической части.
1. Необходимо смазать двигатели дап 6-4/45мв1ухл4
2. Отрегулировать тормозной механизм, в нём используются веревочки которые и так вытянуты на максимум.
В Электронной части
1. Нет звука на одном выходе. При подключении усилителя в розетку "Линейного выхода" звук стерео с двух колонок. Менял местами платы усилителя мощности, но что в первом что во втором случае, в левом выходе не было звука, т.е выходные усилители рабочие.
2. Индикации звука на вакуумно-люминесцентном индикаторе для левого канала отсутствует, но это связано с тем что звук где то обрывается, для правого слабая чувствительность, не больше 3 делений. Было замечено, что звук когда пропала индикация, ещё какое то время работал. причём хорошо. Все предохранители рабочие
3. Качество звука в целом среднее, иногда кажется как будто металлический звук, скорее всего из-за конденсаторов. (Необходимо проверять)
4. Регуляторы звука шуршат (будут почищены и смазаны)
Вроде всё. Схему прилагаю.
Теперь по порядку хотелось бы уточнить некоторые моменты.
1. Двигатель дап 6-4/45мв1ухл4 смазывается через специальное отверстие, в каком количестве туда нужно смазки? и подойдёт ли автомобильное масло для двигателя, полусинтетика, и какое будет лучше 5W30 или 10W40?
Схема https://cloud.mail.ru/public/JERd/vApdVeVsp
Сообщение alexradio1103 »
Была у меня Орбита 106.
Microsoft писал(а):2. Отрегулировать тормозной механизм, в нём используются веревочки которые и так вытянуты на максимум.
Снять, промыть в моющем средстве для посуды(обезжирить). После высыхания канатик сядет. Барабан, на котором он терся отмыть ацетоном и отполировать до блеска.
Microsoft писал(а):Нет звука на одном выходе. При подключении усилителя в розетку "Линейного выхода" звук стерео с двух колонок. Менял местами платы усилителя мощности, но что в первом что во втором случае, в левом выходе не было звука, т.е выходные усилители рабочие.
Часто вылетают коммутаторы 547КП1 - найти виновника и заменить.
Microsoft писал(а):Индикации звука на вакуумно-люминесцентном индикаторе для левого канала отсутствует, но это связано с тем что звук где то обрывается, для правого слабая чувствительность
Так и есть, а чувствительность - смотреть ёмкости и подстроечники(они херовые!).
Двигатели можно смазывать любым маслом, главное отмыть от старого. Если смешается старое(минеральное) с новым(синтетикой) будет огреть подшипник...
Сообщение бабай »
Microsoft писал(а): какое будет лучше 5W30 или 10W40?
Выбирайте масло в зависимости от температуры в помещении прослушивания ........... 5W30 будет оптимальным до минус 40 , кроме того , у него расход меньше .
5W30 быстрее вытечет из подшипника... патамуша более текучее. Хотите смазывать моторы каждый месяц? :dont_know:
Не забудьте про тонвал! Снимите его и удалите старую смазку. Я набивал подшипник ЦИАТИМОМ. Жидкое масло быстро вытекает. Обороты там не высокие, так что ЦИАТИМ не портится(не горит).
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 06, 2016 20:29:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
alexradio1103 писал(а):5W30 быстрее вытечет из подшипника..
а если поставить новый сальник и врезать пресс-масленку в заливное отверстие ?
А разве там(за втулкой подшипника) нету фетровой губки для удержания масла? По моему было... :dont_know:
Можно вместо Циатима использовать литол ? Циатим не разу не встречал в магазинах у нас.
В каком количестве заливать масло?
Сообщение бабай »
И циатим и литол - это загущенные смазки , которые никогда не используют для смазки быстро вращающихся пар трения , к которым относятся подшипники электродвигателей . Так что попрыскай немного в дырдочку любым жидким маслом не парься насчет количкества ......... лишнее вытечет :)) Прыскать удобно из одноразового шприца .
Пы.Сы.
Все что я писал выше про моторные масла было обычным стебом. Кстати они также вполне годятся в твоем случае. Причем абсолютно любые
Последний раз редактировалось бабай Чт окт 06, 2016 22:14:10, всего редактировалось 1 раз.
Разобрать моторы, промыть подшипники и пропитать фетр маслом. масло само по фетру будет стекать на подшипник и на ось.
Подшипник тонвала из двух частей - внутри есть пустое место... Разберёте - увидите.
Если литол не сильно густой - можно! А то может тормозить тонвал... :))
МАСЛО жидкое - в моторы.
Литол - в подшипник тонвала.
"Не прерпутай, кутузов!" :))) (из Х/Ф Бриллиантовая рука)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 06, 2016 22:18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Такого не бывает ............ литол - это обычное , жидкое минеральное масло , загущенное литиевым мылом , чтобы не вытекало при повышенной температуре ..........оттого он густой всегда :tea:
Ну бывают же разные степени густоты? :dont_know:
Кароче, можно всё залить жидким, только на практике я гонял мафон каждый день и тонвал высыхал за неделю-две...
Microsoft писал(а):Можно вместо Циатима использовать литол ? Циатим не разу не встречал в магазинах у нас.
(имхо) Я бы в магнитофоне не то что ЛИТОЛ, даже ЦИАТИМ (кроме ЦИАТИМ-201) бы не использовал. От них резинки набухают и "разжижаются", а для магнитофона это- "маленькая смерть".
Кстати, от моторных минеральных масел с резинками тоже самое происходит..
К тому же ЛИТОЛ и ЦИАТИМ очень любят собирать в себя всякую пыль, и хорошо "коксуются", превращаясь в некую смолоподобную массу..
Как- то я "подобрал" смазку, которую долгое время использовал там, где рекомендовался ЦИАТИМ-
Как показал опыт, эта смазка в подшипниках скольжения тихоходных узлов работает значительно лучше и дольше ЦИАТИМ-а, и узлы требуется, где- то раза в 4 реже смазывать..
АлександрЛ, в Орбите одна резинка - прижимной ролик! :)
Тормоза - и те верёвочные...
Это-ж не кассетник! :) Диаметр тонвала там около 8 мм... зачем туда Панасоник-силикон? Не слишком жирно? :dont_know: Там между бронзовыми внулками подшипника грамма два свободно помещается! :facepalm:
Сообщение бабай »
alexradio1103 писал(а):Ну бывают же разные степени густоты? :dont_know:
сметана у тети Песи на Привозе . А Литол всегда одной консистенции .
В интернете нашел что в двигателе применяются металлокерамические самоустанавливающиеся подшипники (ТУ 16-509.015-69) со смазкой маслом Б-ЗВ или смесью этого масла с маслом МС-20..
По описанию они являются синтетическими. Значит надо лить синтетику.
Циатим 201 нашел в магазине чип и дип, так как всё равно заказывать микросхемы если не найду у себя, то закажу его тоже.
Или все-таки литол можно?
Посылку с Москвы ждать около месяца
alexradio1103 писал(а):АлександрЛ, в Орбите одна резинка - прижимной ролик! :)
Ну, мне кажется, что всё- таки ДВЕ резинки- прижимной ролик и пассик от мотора до маховика.
Microsoft писал(а): Циатим 201 нашел в магазине чип и дип, так как всё равно заказывать микросхемы если не найду у себя, то закажу его тоже.
ЦИАТИМ 221!!!! А Циатим 201 - не стоит.. Если вы, конечно, не хотите каждые полгода лазить в ваш магнитофон смазку менять..
Если уж так хотите из ЧипДипа- то,(имхо) - лучше вот эти:
"жидкие"
http://www.chipdip.ru/product/pms-100-10-20-ml/
http://www.chipdip.ru/product/pms-200-10-20-ml/
"густые"
http://www.chipdip.ru/product/si-180-2ml/
http://www.chipdip.ru/product/si-350-2ml/
А Циатимом-201- сейчас только колёса у телеги смазывать.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 06, 2016 23:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Ну тонвал не миниатюрный, оттереть его от смазки не вижу трудностей. Пробуйте как Вам нравится - обороты там не болшие, не угробите!
Да, тонвал должен свободно сдвигаться вдоль по оси и упираться на "пятку" - в торце(сзади) не потеряйте шарик! Для этого (в ножках корпуса) специально сделали небольшой наклон назад, чтоб при вращении тонвала он сам сдвигался назад к пятке
АлександрЛ - нет там пассика! там двухскоростной ролик - прыгает с мотора 9/19 на маховик. Я про этот, а не тот, который плёнку прижимает.
(57.27 КБ) 3034 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 06, 2016 23:23:40, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103 писал(а): АлександрЛ - нет там пассика! там двухскоростной ролик - прыгает с мотора 9/19 на маховик. Я про этот, а не тот, который плёнку прижимает.
Значит этот ролик- обрезиненный..
Кинематической схемы я не нашел,судил только по тому, что на валу двигателя стоит ролик, а чем ролик на двигателе соединяется с маховиком- не видно..
А не пофигу, что в этом "циатиме" расползётся- резиновый пассик или обрезиненный ролик? Итог- то один и тот же!
АлександрЛ писал(а):А не пофигу, что в этом "циатиме" расползётся-
:) Это смотря как намазать! Можно и тонну впихнуть... :)
А если без шуток, то там очень далеко до смазанных частей...
Я картинку добавил выше...
alexradio1103 писал(а):А если без шуток, то там очень далеко до смазанных частей...
А "с шутками"- то:
- При падении молотка с большой высоты- наиболее вероятно его попадание в то место,где он принесёт наибольший ущерб
- если у вас падает несколько деталей, то, вероятнее всего вы не найдёте самую дефицитную (редкую) из них..
- Если неприятность может произойти, она случается.
- Все, что может испортиться, портится. Все, что не может испортиться, портится тоже.
(шутка)..
А без шуток- горизонтально расположенный тонвал и вал мотора- очень просто нагретая смазка может постепенно стечь и попасть на рабочие поверхности маховика и ролика на моторе.
А любое минеральное масло при нагревании превращается в что- то типа олифы..
В общем- то этот спор- сравнение "мягкого" и "круглого".. ТС сам решит, чем будет смазывать..
