Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Сообщение alexradio1103 »
Согласен! :)
Сообщение Microsoft »
Масло в двигатели на которые одеваются бобины, залью полусинтетическое масло, а в тонвал гелевую, смазку , представлены ссылки на которые
А третий мотор - не надо? :dont_know:
Масло синтетическое. Опечатка выше.
Третий двигатель тоже. Но там другая модель, есть там отверстие также как и на двух, на которые бобины с лентой ставятся?
Добавлено after 1 hour 11 minutes 25 seconds:
[quote="alexradio1103"Часто вылетают коммутаторы 547КП1 - найти виновника и заменить.[/quote]
Они расположены на плате Усилителя записи и воспроизведения? (А2, А5), или нужно обратить внимание, на ту, которая на соединительной плате?
Можно ли ставить с другой буквой на конце? Например В или Г
Двигатели(все три) отличаются пуско-механическими характеристиками: для перемоток - мягкими, для тонвала - жёсткими. А по конструкции идентичны! :) И ваще, не создавайте себе проблему! смажьте один раз и не думайте!
На счёт 547КП1 - я не помню точно характеристики, их легко найти в сети...
А как проверить, где проблема - элементарно: поменять местами платы предварительных усилителей. Если звук пропадёт в другом канале - соответственно та плата и с проблемой. если без изменений - смотреть плату соединительную...
Я менял местами платы, звук в обоих случаях отсутствовал на левом канале. Точно также менял и усилители выходные, но левый канал молчит. Буду смотреть соединительную плату.
На платах предварительного УВ-УЗ ещё и детекторы для индикатора есть - это к тому, что врёт индикатор уровня...
Тут Даташит на К547КП1: http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160219.pdf
ИМС К547КП1 подразделяются на четыре группы (А...Г), отличающиеся максимально
допустимым напряжением между стоком (истоком) и подложкой. Кроме того, для ИМС
группы Г нормирован коэффициент динамических сопротивлений между стоком и истоком
транзисторов, что позволяет использовать их в многоканальных аттенюаторах напряжения.
А вообще, это не микросхема, а просто четыре полевика на одном кристалле. :wink:
(12.08 КБ) 1582 скачивания
Сейчас поменял местами предусилители. Звук только с правого канала. Но! заменив, заметил что даже неисправный канал откуда нет звука, показывает уровень звука на индикаторе.
Ну... смотреть прохождение сигнала... Схема есть?
Там ведь "сквозной канал" - надо разбираться...
Microsoft писал(а):Я менял местами платы, звук в обоих случаях отсутствовал на левом канале. Точно также менял и усилители выходные, но левый канал молчит. Буду смотреть соединительную плату.
А на линейном выходе смотрели?
Здесь вам начинать надо "с конца"- с проверки динамиков..
Потом УНЧ- наличие сигнала на выходе, потом- на входе, ещё можно перемкнуть вход УНЧ левого и правого каналов- если звук появится в обеих каналах- УНЧ исправны.
Точно так же- на выходе УВ перемкнуть левый и правый каналы, и на входах- так как такая неисправность, как отсутствие одного канала может быть везде- от динамика до головки воспроизведения, и, для успешного ремонта- надо сначала найти где сигнал пропадает.
зы.. Если бы у вас был осциллограф- то искать надо было бы "с начала"- от головки воспроизведения..
alexradio1103 писал(а): Схема есть? ..
Схема есть вот тут: http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/orbita107.html
Microsoft писал(а):поменял местами предусилители. Звук только с правого канала. Но! заменив, заметил что даже неисправный канал откуда нет звука, показывает уровень звука на индикаторе.
Ну, тогда проверяйте то, что ПОСЛЕ предусилителей..
зы.. Ещё раз- на ЛИНЕЙНОМ ВЫХОДЕ сигналы ПРОВЕРЬТЕ!!!
АлександрЛ, спасибо! У меня была Орбита и схема - соответственно тоже есть! :))
:dont_know: А Microsoft в первом посте схему выкладывал, правда, у меня она почему- то вчера была не доступна, а сегодня- скачалась.. :dont_know:
Правда, там та же самая схема, что и по моей ссылке, только без "начала" - страниц из "руководства"..
зы.. Интересно- в следующей модели от "Орбиты"- МПК-108 на том же сайте http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/orbita108s.html вообще обещана частотка до 28000 Гц на 19 см/сек.. :shock: :))) Или это "очепятка"? :)))
Выше писал что при подключении усилителя на линейный выход, идёт стерео сигнал. т.е две колонки работает, при подключении к компьютеру, видно что уровни отличаются в момент воспроизведения
:))) Да ну! Вряд-ли! максимум, что они могли "написать"это 20-22000Гц - на западный манер, вместо 31,5-20000 - совковый.
Гляньте на боковушки - тот же ящик! (те-же яйца, только вид сбоку! :))) ) Просто морду лица придумали и обозвали 108!
Я не верю, что там кардинально что-то усовершенствовали... :dont_know:
Microsoft писал(а):при подключении к компьютеру, видно что уровни отличаются
Вы комп как источник сигнала использовали? Там линейный выход очень мощный. Громкость в компе не давайте больше половины.
Колонки исправны.
Microsoft писал(а):Вы комп как источник сигнала использовали? Там линейный выход очень мощный. Громкость в компе не давайте больше половины.
Нет, я наоборот с линейного выхода магнитофона, включил в линейный вход компьютера.
уровни сигналов в магнитной записи могут отличаться по очень многим причинам, и электроника тут- далеко не самая первая.. Даже только то, что одна дорожка пишется по краю ленты, а вторая- в середине- уже оказывает влияние, так что "в электронику" пока не лезьте.
Так как на линейном выходе сигнал есть, то до линейного выхода- считаем, что всё в порядке, остаются УНЧ и акустика. Колонки "наоборот" подключать пробовали? Сами колонки проверяли?
Ну я уже не знаю... :dont_know: Был-бы он у меня в руках - давно бы уже определился.
Смотрите переключатели каналов и режимов входа - может П2К - позакисали?
Колонки исправные, так как каждый день слушаю на них музыку, через усилитель.
Ну а вообще местами менять пробовал, соответственно меняются местами.
Когда поменял местами предварительные усилители, были изменения в индикации, значит всё таки ещё нужно обратить на исправность одного из них?
Давайте так: Вам плёнку надо слушать?
И левый канал молчит?
Если индикатор показывает в "молчащем" канале, то смотреть с выхода УВ-УЗ - к регулятору громкости-тембра.
Вы сказали, что заменили кондёры на плате УВ-УЗ - на какой? Их там вобше две, как и УНЧ - тоже две.
alexradio1103 писал(а):Давайте так: Вам плёнку надо слушать?
Да.
alexradio1103 писал(а):И левый канал молчит?
Да
alexradio1103 писал(а):Если индикатор показывает в "молчащем" канале, то смотреть с выхода УВ-УЗ - к регулятору громкости-тембра
Он показывает только когда заменить местами. а в рабочем перестаёт показывать. (Посмотрю с выхода УВ-УЗ)
alexradio1103 писал(а):Вы сказали, что заменили кондёры на плате УВ-УЗ - на какой? Их там вобше две, как и УНЧ - тоже две.
На обоих, единственное обратил внимание что по одному конденсатору на плате не заменил, послезавтра заменю)
