Модификация операндов машинной команды при линковке
- ptr128
- Вымогатель припоя
Может я туплю, но длительные размышления и гугл пока не помогли. А суть проблемы в следующем.
Пусть у нас есть код. Не важно для какого МК. Важно то, что подавлющее большинство МК не позволяют использовать номер бита или номер порта в команде из регистра. Извольте непосредственно указать номер бита 0..7. Или извольте непосредственно указать номер порта 0..1F (для примера).
Иными словами, если на момент написания кода, номер бита или номер порта не известен, то вместо одной машинной команды "установить бит X в порту Y" нам нужно запрещать прерывания, читать весь порт в регистр, устанавливать в нем бит, записывать весь порт обратно и разрешать прерывания. Уродство (
Если речь идет о небольшой программке, которую мы все равно будем компилить со всеми файлами целиком, то вопрос решается средствами препроцессора.
А вот если хочется иметь статическую библиотеку, подключая ее LD, то для того, чтобы поменять в ней потом этот номер бита в команде приходится писать совершенно непотребный скрипт для LD. Настолько непотребный, что понимаешь, что не только чайнику теперь ты эту библиотеку не даш, но даже на гитхаб выложить постесняешься.
Отсюда вопрос:
Как понятно для того, кто будет использовать твою библиотеку, подменять, например, номера битов операнда в конкретных машинных командах, в зависимости от желаний пользователя?
Отсюда вопрос:
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
- Аlex
- Модератор
Re: Модификация операндов машинной команды при линковке
Как вариант - таблица с масками + лог. операции.
Но, в любом случае, если работа с битом выполняется через RMW, то будьте любезны организовать атомарный доступ. И не важно, через запрет/разрешение прерывания это будет, или каким-либо иным способом.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Про маски и логические операции я, естествнно, знаю.Аlex писал(а):Как вариант - таблица с масками + лог. операции.
Проблема не в том, как это сделать. Проблема в том, как это сделать быстро, когда высчитываешь каждый такт, чтобы вписаться во время какого-то цикла. Например, когда на AVR передаешь или принимаешь данные по SPI с нулевым делителем (FCLK/2). И надо вписаться в 16 тактов процессора между приемом или передачей байта.
Если на том же Z80 данную проблему я обходил модифицируя свой код при инициализации, то для гарвардской архитектуры такой вариант не приемлем (
Опишу проблему подробней. Имеем ST7735 и AVR. В AVR трансмиттер SPI без буферизации. Но есть буферизация в трансмиттере USART в MSPIM. Сам протокол обмена с ST7735 не совсем SPI. Он требует выставления D/C в низкий уровень для команд и в высокий для данных до передачи последнего бита. Сейчас есть код, который позволяет передавать в фреймбуфер ST7735 без пауз в CLK. Но если в этом коде модифицировать контроль за D/C так, чтобы для D/C можно было использовать любой пин (порт и бит), то паузы сразу возникают.
Вот функция, для понимания:
uint8_t st7735_spi_send_byte(uint8_t data, uint8_t status)
asm volatile ( "; \n \
WAIT_UDREn_ON_START%=: \n\t \
lds __tmp_reg__, %[UCSRnA_addr] ;2 \n\t \
sbrs __tmp_reg__, %[UDREn_bit] ;1/2 \n\t \
rjmp WAIT_UDREn_ON_START%= ;2 \n\t \
cli ;1 \n\t \
sts %[UDRn_addr], %[data] ;2 (7) \n\t \
sbrc %[status], 1 ;1/2 \n\t \
rjmp EXIT_ASM%= ;2 (10) \n\t \
sbrc %[status], 0 ;1/2 \n\t \
rjmp SET_DC_FOR_DATA%= ;2 (12) \n \
; Set DC for command \n\t \
sbis %[port],%[pin] ;1/2 \n\t \
rjmp EXIT_ASM%= ;2 (14) \n \
WAIT_UDREn_FOR_COMMAND%=: \n\t \
rjmp WAIT_UDREn_FOR_COMMAND%= ;2 \n\t \
cbi %[port],%[pin] ;2 \n\t \
rjmp EXIT_ASM%= ;2 (21) \n \
SET_DC_FOR_DATA%=: \n\t \
sbic %[port],%[pin] ;1/2 \n\t \
rjmp SET_DC_STATUS%= ;2 (15) \n \
WAIT_UDREn_FOR_DATA%=: \n\t \
rjmp WAIT_UDREn_FOR_DATA%= ;2 \n\t \
sbi %[port],%[pin] ;2 (20) \n \
SET_DC_STATUS%=: \n\t \
sbr %[status], 1 ;1 \n\t \
EXIT_ASM%=: \n\t \
sei ;1 \n\t \
: [status] "+r" (status)
: [data] "r" (data),
[UCSRnA_addr] "M" (_ST7735_SPI_UCSRnA_ADDRESS_),
[UDREn_bit] "I" (UDRE0),
[UDRn_addr] "M" (_ST7735_SPI_UDRn_ADDRESS_),
[port] "I" (PIN_TO_PORTn_OFFSET(ST7735_SPI_DC_PIN_NO)),
[pin] "I" (PIN_TO_PINn_BIT(ST7735_SPI_DC_PIN_NO))
: "cc" );
return(status);
Для программ написанных под ассемблером такое не вызывает абсолютно никаких затруднений.
Причем для любого из компиляторов семейств mcs51, pic10/12/16/18, AVRmega/tiny.
Для этого используется или встроенный в текст библиотеки или автономный (на все файлы программы) участок текста с "определением имен" (xxxdef.inc или еще как назвать - в правилах применимых к конкретному компилятору).
Достаточно изменить значения в данном участке текста.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Вы не внимательно читали. Я же писал выше:BOB51 писал(а): Достаточно изменить значения в данном участке текста.
"Если речь идет о небольшой программке, которую мы все равно будем компилить со всеми файлами целиком, то вопрос решается средствами препроцессора.
А вот если хочется иметь статическую библиотеку, подключая ее LD, то для того, чтобы поменять в ней потом этот номер бита в команде приходится писать совершенно непотребный скрипт для LD. Настолько непотребный, что понимаешь, что не только чайнику теперь ты эту библиотеку не даш, но даже на гитхаб выложить постесняешься."
В приведенном примере кода и так пин определяется через препроцессор и макросами препроцессора вычисляется по нему порт и бит. Но изменить их после компиляции можно только совершенно неочевидным скриптом для LD, что мне и не нравится.
Тоесть желанно изменение значений методом подстановки?
Тогда или работа через константу в памяти (ОЗУ, ЕЕПРОМ)/"скользящую маску"
или использование режима самопрограммирования (там, где оное имеется) для
модификации участка кода.
(Исключение mcs51с внешней памятью программ/данных).
Есть правда более экзотические "надстройки" вида имитации команд, считываемых из внешнего ПЗУ.
Но то режим симуляции встроенной ОС.
Как вариант весьма "близкого приближения" можно рассматривать систему команд и ядро STM8 и ARM.
Там возможно исполнение программы из области ОЗУ.
Помимо прочего возможно и условное исполнение заранее заготовленных блоков кода в
зависимости от "кода конфигурации" (а сами блоки размещать с учетом возможности
оперативной замены методикой самопрограммирования, предусмотренной в данном типе МК).
- Аlex
- Модератор
Значит плохо знаете. Если нужно быстро - лучше таблицы ничего не придумаешь.Про маски и логические операции я, естествнно, знаю.
С портами - через косвенную.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Не понял. Код я привел. В нем на установку/сброс/тестирование бита в порте уходит по 2 такта. По коду видно, что запас у меня всего 2 такта (14 из 16 уже использованы).Аlex писал(а):Значит плохо знаете. Если нужно быстро - лучше таблицы ничего не придумаешь.
Просьба привести код, например, как за 4 такта можно установить или сбросить бит в порту, не указывая номер бита и оперируя только маской. У меня меньше 5 тактов никак не получается:
ld some_reg, X ; 2
ori some_reg, some_mask ; 1
st X, some_reg ; 2
Или честно признайте, что Вы плохо знаете, а не я )
Последний раз редактировалось ptr128 Пт окт 07, 2016 11:00:39, всего редактировалось 1 раз.
Скорее тут "инерция восприятия" после опыта работ с i8080/86 и/или Z80,
где программа размещается в области ОЗУ.
У МК изменить содержимое ячейки ПЗУ весьма муторное занятие (если вообще возможное
для большинства "простых малолапых").
Посему и приемы программирования/алгоритмы строятся несколько иначе.
Относительно высчитывания каждого такта по недостатку быстродействия - также весьма спорный момент
ибо большинство современных МК имеют весьма высокое быстродействие с обязательным конвеером предвыборки команд.
В тех же случаях, когда надо "лаподрыг по максимуму" для МК действует правило применения готовых функциональных аппаратных блоков - просто нужно подбирать соответствующее семейство и/или модель МК в пределах текущего выбранного семейства.
Может просто "умение правильно приготовить" пока еще не преодолело стереотип?
Кистати...
а 8МГц типовой тактовой (0,000000125 секунды на такт/операцию) неуж-то мало?
не говоря уже о 16МГц (или 63МГц при ПЛЛ для периферии)...
Кистати...
- Аlex
- Модератор
Никак. Вы хотите и рыбку съесть, и ....... .как за 4 такта можно установить или сбросить бит в порту, не указывая номер бита и оперируя только маской.
Вообще, речи о 4 тактах не было. Было о
Так что, ставьте правильно задачу, чтобы Вас понимали и не разводили лишних демагогий.ptr128 писал(а):И надо вписаться в 16 тактов процессора
Признаюсь. Вы удовлетворены ?Или честно признайте, что Вы плохо знаете, а не я )
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
тут может быть несколлько вариантов:ptr128 писал(а):У меня меньше 5 тактов никак не получается
1. хранить маску в регистре, чтобы не загружать ее каждый раз
2. использовать "хаки" архитектуры, например, для многих AVR8 переключение (т.е. смена состояния на противоположное) битов PORTx происходит при записи лог.1 в PINx
3. проблема зарыта "в верхнем уровне": от изначально неоправданных надежд на архитектуру до некорректного или не оптимального алгоритма. т.е. проблема 16 тактов, возможно, на самом деле может быть обойдена, если изменить весь алгоритм.
что конкретно вам посоветовать, я не знаю. но мне кажется, кроме перечисленных вариантов, ничего не придумать. попытка ковыряться в бинарном коде - это с моей т.з. вообще не вариант (см. п.3).
- ptr128
- Вымогатель припоя
Не спорю, что с гарвардской архитектурой мало дела имел и не долюбливаю ее.BOB51 писал(а):Скорее тут "инерция восприятия" после опыта работ с i8080/86 и/или Z80,
Возможно, но блоками. Я уже рассматривал этот вариант, но отложил пока, как запасной.У МК изменить содержимое ячейки ПЗУ весьма муторное занятие (если вообще возможное
А что тут спорить? Я же реальный пример привел при частоте SPI FCLK/2. То есть, между байтами есть по 16 тактов. Вне зависимости от тактовой частоты МК.Относительно высчитывания каждого такта по недостатку быстродействия - также весьма спорный момент
В рамках семейства AVR они все такие. Тут только на 32-х битный, разве что переходить. Но на данный момент, я задачу решаю именно для восьмибитной ATMegaМК в пределах текущего выбранного семейства.
Пока получилось, что хотел, но с фиксацией всех пинов на этапе компиляции: https://goo.gl/photos/BFXcPbRXhXge5J9V7
А неужели сама FCLK не может быть "выставлена повыше" ?ptr128 писал(а):...А что тут спорить? Я же реальный пример привел при частоте SPI FCLK/2. То есть, между байтами есть по 16 тактов. Вне зависимости от тактовой частоты МК....Относительно высчитывания каждого такта по недостатку быстродействия - также весьма спорный момент
Ведь тогда при соответствующем сохранении скорости SPI количество команд на заданный интервал времени возрастает.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Я же код привел, в котором явно видно, что осталось только 2 такта из 16-ти!Аlex писал(а):Никак. Вы хотите и рыбку съесть, и ....... .как за 4 такта можно установить или сбросить бит в порту, не указывая номер бита и оперируя только маской.
Вообще, речи о 4 тактах не было. Было оТак что, ставьте правильно задачу, чтобы Вас понимали и не разводили лишних демагогий.ptr128 писал(а):И надо вписаться в 16 тактов процессора
И вообще задача изначально ставилась совсем не так. Вопрос был:
"Как понятно для того, кто будет использовать твою библиотеку, подменять, например, номера битов операнда в конкретных машинных командах, в зависимости от желаний пользователя?"
А лишняя демагогия возникла как раз когда Вы написали "Как вариант - таблица с масками + лог. операции.", хотя я спрашивал не о том, как работать с битами, а как сохранить работу с битами командами AVR cbi/sbi/sbic/sbis
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Нет. Когда SPI_CLK=FCLK/2, то на передачу одного бита по SPI будет уходить всегда два такта процессора при любой частоте FCLKBOB51 писал(а):А неужели сама FCLK не может быть "выставлена повыше" ?ptr128 писал(а):...
От уж...
итак имеем две варьируемые величины - скорость обмена на аппаратном модуле SPI и собственно скорость исполнения команд (частота системного тактового генератора плюс предделитель).
Итог - кручу каждую из них (в разумных пределах) как вверх, так и вниз.
имеем стабильное значение для SPI
подняв частоту системного тактирования автоматически для сохранения того же исходного значения для модуля SPI необходимо также изменить его коэффициент.
Или у Вас программный SPI с частотой в 8МГЦ применяется?
Последний раз редактировалось BOB51 Пт окт 07, 2016 11:25:30, всего редактировалось 1 раз.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Проблема 16 тактов как раз решена. И обмен по SPI у меня сейчас происходит с необходимой скоростью. И, в результате, получается не только писать в фреймбуфер ST7735, но и читать из него, что, по утверждению Adafruit невозможно. У меня получилось.ARV писал(а):ptr128 писал(а): 3. проблема зарыта "в верхнем уровне": от изначально неоправданных надежд на архитектуру до некорректного или не оптимального алгоритма. т.е. проблема 16 тактов, возможно, на самом деле может быть обойдена, если изменить весь алгоритм.
Проблема в том, как сделать этот результат конфигурируемым на уровне библиотеки.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Предделитель 0. На 16 МГц. 1 можно поставить для сохранения той же скорости обмена при тактовой 32МГц, которая для ATMega не доступна.BOB51 писал(а): предделитель
Господа (и дамы если есть)! Убедительная просьба, давайте не обсуждать, как можно сделать иначе но медленней.
Вопрос то был совсем о другом. Можно ли обойтись без повторной компиляции исходников при смене пина или нет?
Вариант со скриптом LD мне не понравился тем, что его писать нужно отдельно и править отдельно.
Библиотека всегда генерирует фиксированный код согласно исходного текста.
Для его изменений используется препроцессор и дефайны.
Касательно "игры с подстановкой кодов согласно смены условий работы программы" при исполнении программы в самом кристалле естественно прийдется использовать особенности архитектуры МК.
Для АВР тини/мега их системы команд для типовой области применений вполне достаточно.
"Можно ли обойтись без повторной компиляции исходников при смене пина или нет?"
можно
использовать надлежащим образом измененный алгоритм
использовать аппаратный модуль SPI
можно
Последний раз редактировалось BOB51 Пт окт 07, 2016 11:36:53, всего редактировалось 1 раз.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Как? Я не в курсеBOB51 писал(а): ARM.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Ложное утверждение. Операнды команд могут быть изменены LD при компоновке. Точнее даже добиться, чтобы они не были нигде не изменены LD чрезвычайно сложно )BOB51 писал(а):Библиотека всегда генерирует фиксированный код согласно исходного текста.
И я могу дать инструкции LD в его скрипте, как изменить операнды команд работы с битами. Я не могу добиться, чтобы такие инструкции пришли к LD от компилятора.
Линкер у ассемблера АВР?
это для ПИК, MCS51 (только не в варианте атмелевского c51asm!!!) линкер отдельной единицей и с некоторым описанием имеется.
В типовой авр-студии сей компонент иначе как "по умолчанию" не используется.
Может там чего в вариациях с СИ - эта область мне неведома.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Догма? Или где код?BOB51 писал(а): "Можно ли обойтись без повторной компиляции исходников при смене пина или нет?"
можно
И не позорьтесь публично. Код ведь приведен. И даже чайнику должно быть понятно, что программным SPI тут и не пахнет )
