Windows+Linux
Сообщение Cat_CooLeR »
Region_78 писал(а):И не выводит он файлы что на флехе.
Так.
Когда ты набираешь "cd /mnt/disk", он не ругается?
Сообщение Region_78 »
Да вобще что-то никак не хочет.
Выводит No such file or directory
Вот что получается
Это что получаем от сообщения dmesg
(91.43 КБ) 664 скачивания
А это после монтирования mount -t vfat /dev/sdh1 /mnt/disk
(94.67 КБ) 654 скачивания
Так, сделайте вот что.
Напишите, что есть в каталогах /media и /mnt и /dev
только чтобы в это время флешка была воткнута!
Получил следующее
ls /media
cdrom
ls /mnt
win_c2  win_c3  win_d  win_d2
ls /dev см фото, много всего, наверно и на экран еще не влезло.
(93.85 КБ) 639 скачиваний
такс, обидно.
в dev самое интересное невидно.
делай так:
mount /dev/sdh1 /mnt/disk
и скажи что пишет.
если не пашет
сделай так:
ls /dev | grep 'sd'
и скажи что там есть.
1) просит указать тип файловой системы
2)
sda
sda1
sda2
sda5
sda6
sdb
sdb1
sdb2
sdb5
sdc
sdc1
sdc5
sdc6
sdd
sde
sdf
sdg
Судя по этому, флешки не видать.
так.
mount /dev/sda6 /mnt/disk
и напиши, если выводит то впрошлый раз, я кажется понял в чем проблема.
Пишет что Mount point /mnt/disk не существует
великолепно
mkdir /mnt/disk
сделай так и попробуй примонтируй и посмотри, если это не флешка, то пробуй потом sdh1, только отмонтировать незабудь
umount /mnt/disk
о результатах отпиши...
P.S. Вот так и изучается линукс, но потом, все это можно делать быстро :)) к примру вай-фай на ноуте я не мог настроить 2 дня, а сейчас смогу быстро :))
Вобщем пойду потом как-нибудь книжку куплю по unix. Что-то совсем моск не варит.
Я вот опять наверно кошу где-нибудь, поправьте если не так
директорию сдеал, все нормально, далее монтируем диск (флеш)
пишет укажите файловую систему. Ладно , не вопрос
/dev/sdh1 does not exist
Ну хорошо, попробуем по другому
mount -t vfat /dev/sda6 /mnt/disk
according to mtab, /dev/sda6 is mounted on /home
ВСЕ, моск вскипел, пошел спать, завтра продолжим
Все ясно. sda6 - уже примонтирован, sdh1 - просто на просто не существует. Осталось узнать, как называется флешка.
Было бы легче, если бы все было перед глазами и видно было-бы что выводит.
Последний раз редактировалось Cat_CooLeR Чт сен 17, 2009 13:09:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Neko72 »
Да загляните вы в /dev и посмотрите на тему sd(далее буква и цифра. нужны именно с цифрами) и всё увидите. Можете даже сравнить что там из этого есть когда флэшки нет и когда она вставлена. И то, что появилось, когда флэшку вставили и есть ваша флэшка.
А штоб при поиске с командной строкой не возиться, запустите mc (с виду тот же Волков командер).
Сообщение Stkarapuz »
Region_78 писал(а):Вобщем пойду потом как-нибудь книжку куплю по unix. Что-то совсем моск не варит.
Попробуйте ЭТУ(~50МБ), вроде все понятно написано.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Neko72 писал(а): запустите mc (с виду тот же Волков командер).
Гдеж Вы раньше то были? Такая полезная штука пропадала!
Что-то всеравно флешки не видать...
Как не видать?
Сделай так, вынь флеху, зайди в /dev, запомни все, что начинается на sd, потом выйди из /dev вставь флеху и опять войди (или просто обнови :) )
Одинаково все, что с флехой, что без.
так-с..
кстати, а почему вы решили что sdh1? имхо sdh просто.
mount -t vfat /dev/sdh /mnt/disk
пробуй так
---UPD
Нашел в нете, что флешки на мандриве могут быть и так: /dev/sdb1
Special device /dev/sdh does not exist
Попробую ка я на болванку файлик зарезать, может пойдет...
Листая сегодня в книжном тоненькие самоучители по linux наткнулся на то, что он должен был предложить на выбор разрешение экрана, причем в примере стояла видяха от ATI.
Последний раз редактировалось Region_78 Чт сен 17, 2009 19:12:07, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
