Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
alexradio1103
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-
Сообщение alexradio1103 »
А какие конкретно не заменили? Интересно стало... :)
Microsoft
Сообщение Microsoft »
alexradio1103 писал(а):А какие конкретно не заменили? Интересно стало...
С2
alexradio1103
С2 - это как раз входной кондёр детектора уровня! :) Он наверняка изздох! А также гляньте "сопли" или обрывы... И резисторы подстроечные проверьте!
RP8 - режим детектора(уровень).
(118.93 КБ) 1295 скачиваний
Microsoft
Мне тоже кажется что он, очень часто такие мелкие высыхают.
Ещё заметил что у электромагнита не хватает сил дотянуть до конца механизм. Надо помочь ему, тогда доходит. Но это я читал на форуме, что надо менять конденсатор.
После замены С2, напишу о результате.
На всякий случай заказал микросхемы К547КП1А и К547КП1Б
alexradio1103
Я в своём ВСЕ заменил! Годы застоя - 1986-1990 - самый пик паршивых деталек! :kill:
И подстроечники тоже заменил на такие:
Microsoft
Я тоже планирую заменить все, к тому же они все есть в наличии у меня.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
Они на звук не подойдут. В 107 используются другие. там как бы две независимые ручки, на одном регуляторе
Регуляторы там СП3-33
Последний раз редактировалось Microsoft Пт окт 07, 2016 13:37:34, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
А я не про темброблок и громкость, я про подстроечники на платах :
Полное "Г" :kill:
Microsoft
Точно, указали же что подстроечные.
alexradio1103 писал(а):Полное "Г
Да, качество не из лучших. Один раз менял на постоянный резистор. Не в этом магнитофоне
alexradio1103
У меня такие стояли:
Они находу выёживались! То один канал "уплывёт", то индикатор сдохнет! :evil:
Я плюнул, и заменил на алюминиевые-герметичные и забыл! :music:
У вас может тоже такая фигня быть... :dont_know:
Microsoft
В принцыпе чтобы понять что он неисправный достаточно проверить сопротивление, немного покрутить и вернуть в это же положение, крутив смотреть как изменяется сопротивление
alexradio1103
Бегунок во время измерения может контачить, но потом, когда его оставить в покое - он может выкинуть всякую всячину: от пропадания контакта, до КЗ. По этому, если есть подозрение - лучше менять.
Microsoft
Microsoft писал(а):У меня такие стояли:
У меня немного другие, как на фото 7275. Но будут подозрения, заменю
Microsoft
Заменил конденсаторы С2 на плате УВ-УЗ
На одной плате конденсатор проверить не удалось, после выпайки взяз за ножки они и отвалились, второй конденсатор показывал 4,6 мкФ, вместо 10.
После замены чувствительность индикатора увеличилась, появилась индикация двух каналов. В одном звук отсутствует по прежнему. Ремонт продолжается
alexradio1103
:) Теперь хоть по индикатору можно ориентироваться! :)
Microsoft писал(а):появилась индикация двух каналов. В одном звук отсутствует по прежнему
То есть? в обоих индикаторах есть, а на выходе линии одного нету?
АлександрЛ
:facepalm: Блин... :facepalm:
Я уже ТРЕТИЙ РАЗ ПИШУ- у вас неисправность ПОСЛЕ УВ/УЗ и ДО выхода на динамики!!!!
Если при замене местами плат УМ, неисправность остаётся на месте, то УМ тоже исправны!!!!
Дальше- замыкаете проводком между собой контакты 2 разьёмом УМ обеих каналов- если сигнал появится в обеих каналах, то неисправность между выходом УВ и входом УМ, если не появится- то неисправность между выходом УМ и выходом на динамики.. А там- только кнопка выключения динамиков, и соединительные провода.
зы.. Не надо бросаться "с паяльником наперевес" паять неизвестно что, неизвестно где..
Вообще- то ТС писал, что на линейном выходе сигнал есть!
uldemir
Сообщение uldemir »
да электролит там отсох - большой. Он вне платы. Один для левого, другой для правого канала. Для проверки подключите параллельно другой конденсатор (заведомо исправный). Если звук появится, то менять.
С индикатором - проблема где-то в другом месте и с этой, похоже, не связана.
alexradio1103
Я не собираюсь защищать автора, но я понял, что оба УНЧ - работают! сигнал теряется где-то после УВ-УЗ и перед темброблоком. :facepalm:
Причём тут выходные УНЧ? :dont_know:
Microsoft
Microsoft писал(а):То есть? в обоих индикаторах есть, а на выходе линии одного нету?
Да. Всё так.
АлександрЛ писал(а):Я уже ТРЕТИЙ РАЗ ПИШУ- у вас неисправность ПОСЛЕ УВ/УЗ и ДО выхода на динамики!!!!
Я вас понял, проверяю,
alexradio1103 писал(а):Я не собираюсь защищать автора, но я понял, что оба УНЧ - работают! сигнал теряется где-то после УВ-УЗ и перед темброблоком.
Работают.
Кстати звука в наушниках тоже одно ухо не работает, значит кнопка не причём
alexradio1103
Дык на левый УНЧ уже не приходит! :) А наушники через 150+51 Ом снимаются с выходов на колонки.
А после УВ-УЗ идёт темброблок, потом УНЧ... :roll:
Понимашь, намёк? :wink:
Microsoft
alexradio1103 писал(а):Понимашь, намёк?
Да. надо смотреть термоблок. Это где регуляторы звука, регуляторы проверил, работают.
сейчас проверяю конденсаторы 50В 2000 мкф.
А чтоб проверить звук который идёт на термоблок надо наушник с резистором?
