Ссылку из 2го пункта с превью
Высоколинейный усилитель класса "А"
Savepic.su сюда загрузи,потом скопируй ссылку, и сюда вставь
Все верно,единственное,с выходниками 2sc2165,ток драйвера небольшой из за их высокой бэтты и лучше в драйвер поставить маломощный транзистор типа 2sc1815,bc546,7,8b или подобные -у них емкости меньше и бэтта выше,там ток всего несколько миллиампер,BD139 "тяжеловат"
И еще на входе резистор 220 ом замени на 300 ом,искажения будут меньше,источнику будет легче,а усиления хватит,при входном напряжении 1в,тк все равно все упрется в низкое 18в напряжение питания
Ибуки, Как по бэтте определить оптимальный ток для транзистора?
Sterch, вы просто нарисовали или это уже в железе? Как бы там ни было, советую Цобеля поставить. От греха.
Как показала практика, в неинвертирующем Худе, при нормальной разводке земли, он не нужен. А в более широкополосном инвертирующем...
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
какого транзистора?
ток покоя(он пределяет максимальную выходную мощность в классе А,) это ток коллектора выходников,ток базы у них равен ток коллектора разделить на бэтту,пусть бэтта 2165-х равна 1500,тогда например при токе коллектора 1.5А ,ток базы у них будет 1ма
Ток драйвера равен примерно ток через резистор 560ом(на твоей схеме)плюс ток базы 2165,ток через резистор равен Uб-э(примерно 0,7в для кремниевых транзисторов) выходника разделить на 560,те=0,7в/560=1.25ма
таким образом ток драйвера на твоей схеме примерно 2.25ма
ток драйвера нужно брать на участке токов где бэтта линейна(это смотрится в даташите на транзисторы),например для кт3102,bc546,2SC1815 бэтта линейна на участке от 100мка...до 30...50ма,таким образом 2.25 попадает в этот интервал и мощность на транзисторе драйвера равна Uк-э умножить на ток коллектора,при 18в питании примерно 9в*2.25ма=20мвт так что незачем ставит ь BD139,тк маломощные транзисторы всегда лучше более мощных и по быстродействию и по усилению и по меньшим паразитным емкостям
это расчет на вскидку,на глаз,более точно посмотри в справочнике,но этой точности достаточно,а еще проще в симуляторе все посмотреть
PS.да поставить Цобеля и Бушеро
Для 2165 из полевиков в драйвер думаю лучше всего2sk2541 или 2sk2158 (самые малые емкости и большая крутизна) чуть хуже bsh112
Я не могу найти чела кто печятки сделает. Сам не когда не делал, а на соплях не буду делать, это не ламповый УНЧ.
Ибуки, резистры лучше смд ставить? Если полевой куплю, то просимулирую.
У тебя буфер -пред будет на одной плате с Худом? Какой кондер будет на выходе преда?(габариты разные,если пленочный,то он большой,если электролит то маленький)
Ибуки, все будет в одном корпусе, только все что касается сабвуфера будет питаться от отдельного трансформатора. Импульсный блок питания и дроссель надо экранировать, и чем?
С полевым транзисторам в качестве драйвера, я сомневаюсь в равновесие R8 R9
. Надо прогнать в симуляторе по постоянке без ООС.
Что за странный родной ХУДа транзистор https://www.google.ru/url?q=http://www. ... XgEY9k3HnA
Они вообще не проблема, их смд в китайских двд валом.
Прошу прощения, мне одному кажется что на схеме и плате уважаемого SSC на этой странице http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1580, как-то чудно стоят транзисторы Q4 и Q5?
- (70.31 КБ) 552 скачивания
Для 2sd2165 драйвер на Ss9014 будет лучшим. А на входе 2sa970. Только у меня нет этих транзисторов в микрокапе. Не магу протестировать в симуляторе на питание 19в, ток покоя от 1.35а до 1.5а.
для 2165 для драйвера огромный выбор транзисторов тк ток у него небольшой.лучше будут те что с большой бэттой и маленькими емкостями,имхо полевик еще лучше ,особенно при ИТ в нагрузке первого каскада
Да в мультисиме возьми похожий транзистор,например 2SC1815 ,а бэтту если что забить вручную можно,но это для расчетов режима по постоянному току,все равно в мультисиме все приблизительно
Ну я так и понялибуки писал(а):Там перепутаны коллектор с эммитером,опечатка
должна работать,но R5 тоже опечатка,надо 240...270ом,и еще Q6 я бы поставил менее мощный с большой бэттой и меньшими паразитными емкостями,например вс546,2sc1815 и тд...,с дарлингтонами на выходе это возможно тк ток драйвера намного меньше
Ибуки, Если в инверторном усилителе транзисторы с высокой бэттой, может убрать входной транзистор? Всё ровно он работает с общий базой, тракт уменьшится. Только в драйвере надо транзистор подобрать. Если нет, дайте схему инверторного ХУДа с применением полевого транзистора в драйвере.
нет не нужно убирать первый транзистор,весь смак схемы пропадет,тем более с полевиком,он позволяет реализовать хорошее усиление первого каскада особенно с источником тока(деталей добавляется всего ничего один полевик,НЕ МОСФЕТ!!!,например кп303) вместо резистора 8,2к,насчет короткого тракта не заморачивайтесь,сигнал прошел через кучу каскадов еще до усилителя мощности,в том числе и при записи
Схема с полевиком в драйвере точно такая же как и с биполяром,в предвыход поставите полевик МОСФЕТ BS170,2N7000,BSH112,только еще раз советую источник тока на кп 303 в нагрузку первого каскада.резисторы в стоке и истоке драйвера 500ом,верхний в вольтодобавке 3...4к
еще можно поставить резистор 300...500к(если будете делать с источником тока) между выходом усилителя и затвором драйвера -это создаст местную параллельную оос и уменьшит общую оос тк с ИТ ее глубина увеличится значительно
если нет полевика кп 303 источник тока можно сделать как в схеме несколькими постами выше-на двух биполярах,но он немного сложнее
