вроде амплитудный детектор это делает
пропусти через диод, нагруженный rc цепочской. обычный детекторypppu писал(а):преобразовать в постоянное напряжение изменяющейся величины?
так не делают сравнения скоростей... обычно ставят усилитель ограничитель на ОУ на выходе меандр с частотой ТГ стабилной амплитуды его через делитель подают на вход фазочастотного компаратора на базе СД на второй фход частта с опорникаypppu писал(а): сигнал приходит с тахогенератора. Просто предполагал отталкиваться от амплитуды.
Ага, как я и предполагал... В общем, на амплитуду завязываться не надо. Потому что частота жестко привязана к угловой скорости, а амплитуда зависит ещё от кучи факторов. Если нужен результат в виде напряжения, пропорционального скорости, то делают так: 1 каскад - усиление-ограничение, чтобы получить меандр. 2 каскад - одновибратор с фиксированным временем, запускаемый по фронту сигнала. Время одновибратора должно быть меньше, чем минимальный период следования входящих импульсов - это определяет максимальную скорость. 3 и 4 каскады - ингегратор и масштабирующий буфер.ypppu писал(а):Частота действительно растёт вместе в амплитудой, ибо сигнал приходит с тахогенератора. Просто предполагал отталкиваться от амплитуды.
