А кто-нибудь по мусоркам ходит?
Morroc
Re: А кто-нибудь по мусоркам ходит?
Сообщение Morroc »
Лучше на али закажите платку с rd5807m, ардуину и дисплей какой нибудь - недорого, современно, качественный прием. Хотя выглядит несерьезно - микруха почти без обвязки и все :))
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
посмотрю на месте вдруг подобное кто бросит------- а платка понемногу запускается
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Использовать Arduino для приемника - по мне дорого.
Lavr
Сообщение Lavr »
Morroc писал(а):Лучше на али закажите платку с rd5807m, ардуину и дисплей какой нибудь
Лучше поищите всё это в мусорке: скоро кто-нибуть доставит... :))) :))) :)))
vovw
Сообщение vovw »
тогда на контейнере сразу адрес надо писать ---------- а попадаются интересные вещи
Morroc
Сообщение Morroc »
Андрей Бедов писал(а):Использовать Arduino для приемника - по мне дорого.
~140р с доставкой, да и критерий для "diy" не годится - надо обязательно из деталей с помойки делать ? :dont_know: по мне так как раз самоделка - штука по времени очень затратная и экономить на деталях большого смысла нет если есть возможность сделать лучше
Андрей Бедов
Ну вот у некоторых фетиш именно в том, чтобы сделать из гавна и палок.
Тот же ЛПМ, к примеру.
Morroc
Сообщение Morroc »
Аа.. это да. Но это все таки что то необычное... как ЧМ приемник ламповый с зеленым глазом :))
musor
Сообщение musor »
любителям старья с ммусорки хочу напомнить есть там такая весч БАНКИ которая наверняка 90% что мертва или почти..вот с их замены (особеноно в Бп и УМ ЗЧ) и начинают после чег обычно в Совке все пашет КАК НОВОЕ
vovw
Сообщение vovw »
люди иногда такие вещи бросают та -----сегодня немного растроен ни чего не нашела л а деньги на счет не тот номер положил ---- вот та же мусорка--- morroc прав ,что подбирать детали резисторы например долго особенно полосатые время тратиться конечно легче по списку в магазине между делом купить --но распаять- проверить и разложить компоненты по коробочкам вполне возможно и будет готовая комплектация
Последний раз редактировалось vovw Пн окт 03, 2016 21:17:52, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
ну мощные полевики даром и банки на 400в почемуб не взять?
Андрей Бедов
Если деньги положил "не на тот номер", и есть чек - можно спокойно сделать возврат, обратившись к оператору терминала.
vovw
Сообщение vovw »
точно, что это я сразу то не сообразил найду чек да покажу - спасибо
Андрей Бедов
Надо не показать, а позвонить оператору терминала по указанному на нём номеру.
Он у каждого терминала не караулит.
Объясняют ситуацию на словах, он дальше скажет что делать.
Спросит ID транзакции с чека.
musor
Сообщение musor »
ЧАСТО ЧЕКА НЕ БЕРУТ ИЛИ ТЕРЯЮТ ЕГО...БАБЫ ТАК ЗАВСЕГДА... но некоторые так разводят
ВСТЕЧАЛ НЕСКОЛКО РАЗ СЛЕДУЮЩЕЕ
ЛОЖАТ НА ВаЩ НОМЕР СКАЖЕМ 100Р ПОТОМ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ ПЕРЕВЕСТИ ИМ НА НОМЕР ХХХХХХХХХ
-ПОСЫЛАЮ К ОПЕРАТОРУ ИБО РАЗВОД ЭТОТ ЗНАЮ...
ОДИН ЗНАКОМЫЙ ПОПАЛ ТАК-РАЗВЕЛИ КАК ЛОХА ///
Андрей Бедов
musor писал(а):ЛОЖАТ НА ВаЩ НОМЕР СКАЖЕМ 100Р ПОТОМ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ ПЕРЕВЕСТИ ИМ НА НОМЕР ХХХХХХХХХ
:facepalm:
Это уже вообще ребёнком надо быть.
Лет десять это наебалово известно.
Да можно и догадаться, тупо проверив свой баланс.
Недоверие должно работать в первую очередь, когда речь касается денег!
vovw
Сообщение vovw »
доброй ночи нашел видео самсунг касету хочет выбросить да опять обратно тянет
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Пассик механизма заправки проскальзывает - растянулся, менять надо. :))
vovw
Сообщение vovw »
доброй ночи==== благодарю
musor
Сообщение musor »
ну это типовуха там где есть резинка..она требует ещегодной замены...
хуже когда ее нет а есть втулка -ограничитель момента -она трескается и вал начинает проскалзывать -мотор крутит но иомента на выходе не хватат и вылетает по аварии ЛПМ...даже ленту может не втянуть в касету и замять всю петлююю :cry:
при вскрыти осмотреть шкивы мотора заправки и чевяк програмника
