педали для Genius twinWheel ff/Wheel
IvanParamzin
- Родился
Всем привет.проблема такая оторван штекер,поставил аналогичный у педалей там 3 провода а на разьеме руля 4 методом тыка определяется только газ помогите определить тормоз
Re: педали для Genius twinWheel ff/Wheel
Присоединюсь к автору, но вопрос не много другой.
Отдали 2 руля GENIUS .
1) SpeedWheel 3 + педальный блок с оторванным проводом
2) TwinWheel FF - без педального блока, с оторванным шнуром (USB+PS, отсутствовал полностью, с корнем.) и вынесенными полевиками в драйвере привода основного мотора.
(Видимо изначально убило транзисторы, потом руль скитался, и дошел до маня как есть.)
По SpeedWheel 3 всё просто, в педалях 2 потенциометра, подключенных последовательно, одна педаль увеличивает сопротивление, другая уменьшает, 2 провода - 2,3 в разъеме
По второму, запаял новый провод USB, поменял сборки на 4 полевика (P-ch 2шт, N-ch 2шт).
Блок питания, подкрутил выход по выше у старого, от ноутбука с 19 до 20,4. (Хотя можно было бы оставить и без переделок, но так как был разобран, до того, сделал.)
Всё заработало, как надо.
Но, так как нет педального блока, хотелось бы адаптировать педали от SpeedWheel 3 для TwinWheel FF .
По распиновке разъема вопросов нет.
1- пустой
2- вперед
3- назад
4 - общий.
Внимание вопрос.
Есть ли у кого возможность раскрутить педальный блок от TwinWheel FF и посмотреть номиналы резисторов, или что там вообще стоит? Фото?
Спасибо.
1- пустой
2- вперед
3- назад
4 - общий.
Внимание вопрос.
Спасибо.
IvanParamzin
- Родился
Могу предложить педали от данного руля(TwinWheel FF)BAKCA писал(а):Присоединюсь к автору, но вопрос не много другой.
1- пустой
2- вперед
3- назад
4 - общий.
Внимание вопрос.
Спасибо.
Тут, как-бы так сказать, уже больше спортивный интерес...
Так как сам я в игры не играю, отдам соседскому мальчишке.
Вот и хотелось бы понять что внутри... Если просто потенциометры, то такие педали у меня есть... Я просто поменяю номинал, и сделаю новый провод, на 3 жилы... Если индуктивность, то подумаю... В общем, нужно фото.
Спасибо, за то что откликнулся.
IvanParamzin
- Родился
В течение нескольких дней постараюсь сделать фотоBAKCA писал(а):Тут, как-бы так сказать, уже больше спортивный интерес...
Есть результат?В течение нескольких дней постараюсь сделать фото
И еще... Градация нажатия есть у этих педалей?
Сам шучу, сам смеюсь...
Уже не надо спасибо, разобрался...
Те же 2 резистора, только включены по другой схеме...
Таки работает, всем спасибо!
Доброго времени суток, с дуру полностью снял проводку педалей Genius Twin Wheel FF
Пытался подключить к другому девайсу. Тееперь надо зацепить взад и я не пойму как.
Там три провода на два резюка. По идее 1 общий и по одному сигнальному на резюк.
Вот только толи я что-то делаю не так, толи что, при попытке откалибровать их в винде, рисует два состояния 128 и 256.
Но они же не могут работать как кнопки вкл/выкл? Или я чего-то не понимаю?
