битые пиксели
Сообщение unstopable »
Всем привет. Отец случайно задел паяльником матрицу телевизора (жк филипс последнего поколения). В общем то думал, что там всё плохо, но увидев, показалось всё не так безнадёжно... В общем зона поражения примерно 2х2 мм, пиксели горят белым (есть даже немного зелёный как бы между пораженными пикселями, очень тонкие точки). Особо не заметно, но есть шанс их как-то оживить? На ощупь повреждение не чувствуется практически, визуально как будто "плёнка"(не знаю есть ли такое) просто исчезла в этом месте. Это гиблое дело или есть какие-то способы? Горят одинаково на любом цвете картинки.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение alexradio1103 »
Эта плёнка - поляризатор. Если она сгорела - ничего не сделаешь! :( Так и останется! Но хуже не будет.
Передайте "пламенный привет" отцу! :)))
А точно - отец? А то легко перенести вину на другого! :roll:
Сообщение vlasovzloy »
попробуй с неисправной матрицы кусочек пленки отодрать и в то место приложить. если пиксели будут как положено работать, то можно очень аккуратно кусочек наклеить
Точно! А я и не догадалдся! Надо подрезать испорченную плёнку ровно, а на чистое место вклеить кусочек с донора. Только на то он и поляризатор, чтоб его строго вертикально вклеить...
Чем меньше полусится "латка" - тем менее заметно будет! :)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
vlasovzloy писал(а):можно очень аккуратно кусочек наклеить
Делал так на ноутбуке. Плёнку можно от разбитого дисплея телефона взять. Будет конечно заметно но лучше чем белые пиксели.
alexradio1103 писал(а):А точно - отец? А то легко перенести вину на другого! :roll:
Точно он - сам признался)) антенны разъем паял...
Спасибо за информацию, с плёнкой попробую, подойдёт с любой жк матрицы? Как же её так подсечь аккуратно... это возможно? :)
От любого жк дисплея. Плёнка приклеена, отливается лезвием. Только приклеивайте на включённом, крутите кусочек по кругу до появления нормального изображения через него.
А чем клеить то? Скотчем?
А когда плёнку (поляризатор) отдираешь - на ней должон отаваться родной клей... :dont_know:
можно попробовать феном погреть 120-150 градусов
Да ну 120-150... :dont_know: покоробит! 80-100 может быть...
не покоробит. я дисплеи на сотиках 180 грею
Я к тому, что греть надо минимальной температурой.
Чтоб клей остался на поляризаторе, а не на стекле.
Так стекло и греть. Клей размягчится на стекле. На пленк твердый будет относительно и на ней и останется
:)) Такое очучение, что это мне надо ремонтировать, а не аффтару!
Но всё равно, мне интересно...
