бп для светодиодов
Exileduo1
бп для светодиодов
Сообщение Exileduo1 »
:shock: Всем привет. Нужна ваша помощь
Имеется 30 светодиодов по 3 вт мощностью
Параметры диодов
Максимальный ток: 750 мА
Напряжение 2,7В
Задача подсказать схему какого-нибудь драйвера/блока питания что бы получилось запитать все 30 светодиодов
Fuser
Re: бп для светодиодов
Сообщение Fuser »
... из школьного курса физики: мощность=напряжение * ток. 2.7В*0.75А=2Вт. трех ватт как-то не получается... так что в каком-то утверждении ошибочка... сначала определитесь точней с параметрами, тогда и подсказывать можно будет.
а готовых драйверов на любую мощность сейчас просто валом
Exileduo1
Мне просто нужна какая-нибудь схема драйвера с подобными характеристиками
Мощность - 50-100 Вт;
Выходной ток - 600-1000 мА;
Диапазон выходного напряжения: 54 - 85 Вольт;
Вход: 100-260 Вольт 50 Гц;
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
Вот точные хар-ки светодиода
3 Вт, 2.6 В, 900 мА
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
у меня тоже сегодня какойто тупизм.
есть светильник на базе лент (элементов) technolux l27 duris e5 (4шт)
раскопал в поиске http://www.compel.ru/2013/12/03/svetodi ... veshheniya
получается светодиод надо кормить 170мА 3,2в их 27шт в ленте расчеты показывают 86в надо для кормежки
но тогда ввиду того что их 4 получается 320в им надо? хотя родной драйвер (сдох) на корпусе имеет обозначения 70..140v 50w 350mA
хочу под настольный светильник забубенить но не догоню какй драйвер с али копытить. для 1й 2х и 4х элементов
неподскажите в каком месте я тупляню
(222.75 КБ) 330 скачиваний
(187.47 КБ) 294 скачивания
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Насколько видно на фото, все линейки включены последовательно.
Если предположить, что линейка имеет схему матрицы 3 параллельные ветки по 9 светодиодов, то на каждой линейке падает напряжение 9*3,2=28,8 Вольта, а на всех четырёх линейках 115 Вольт.
Ток через каждый светодиод 350/3=116 mA.
Что вполне укладывается в параметры драйвера.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Exileduo1 писал(а):Вот точные хар-ки светодиода
3 Вт, 2.6 В, 900 мА
2,6 В - это явно не белые, а красные оранжевые или желтые прямого излучения. Есть еще люминофорные, у них падение как у белых, порядка 3,1-3,3В.
Exileduo1 писал(а):нужна какая-нибудь схема драйвера
Простой схемки драйвера на "50-100Вт"на основе флайбэка не получится. В Китае подобные драйвера тоже стоят уже не 2-3 бакса. Да и без опыта успешно повторить ИИП даже со схемой и намоточными данными не просто.
Krazy_killer
вот чо вымозговал .. вроде как похоже на правду.
всем спасибо!!!
теперь попробую подумать как это от 4,2 лития запитать (типа lm2577) но это так если выйдеть...
(154.37 КБ) 351 скачивание
Dr. West
Вот и считайте, одна линейка потребляет порядка 10 Ватт. Что при напряжении 4 Вольта потребует от батареи 2,5 Ампера тока, а с учётом КПД преобразователя и все 3.
Даже высококачественная банка проработает не более часа, нужно набирать батарею.
Krazy_killer
да . я это вразумил. но от батарейки то я не планирова все 4 питать ... да и так это пока мысли о смысле.
основная цель сдлелать себе led светильник для рабочего места
