Помогите сделать включатель на p-mosfet.
Сообщение Madhatter_462 »
Искал схему использования р-mosfet как включатель, ничего понятного для меня не нашлось. Собрал вот такую схему, но на нагреватель идет ток 0,02-0,05А (а нужно 7-14А). Что заменить или как исправить?( Мосфет менять на другой нет возможности)
Вот схема.
(75.98 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Madhatter_462 писал(а):Что заменить или как исправить?
У данного мосфета слишком большое пороговое напряжение, он только при таком питании начинает открываться. Если не хочется его менять, то выход один, прикладывать между затвором и истоком напряжение порядка 10-12В. Иными словами -10-12В относительно плюса источника питания. Как его получить другой вопрос. Мощность требуется очень небольшая.
Martin76 писал(а):Иными словами -10-12В относительно плюса источника питания. Как его получить другой вопрос. Мощность требуется очень небольшая.
Но как мне получить -10-12В с моего питания в 2,5-4,2В, и возможно ли это без особой мороки??
Да, действительно, подал -12В ≈1,5мА всё работает. Осталось только решить как мне сделать -12В с моих 2,5-4,2В.
Можно ли использовать что-то похожее??
(43.93 КБ) 160 скачиваний
С транзистором IRF4905 бессмысленно, напряжения на затворе больше от этого не будет. С мосфетом с логическим уровнем управления можно. Но он и с первоначальной схемой будет работать. Схема умножителя на мс 74НС14, 74LVC1G14 (работоспособны при данном напряжении питания) и на блокинг генераторе.
(38.42 КБ) 341 скачивание
Сообщение _RUS73_ »
И стоит так морочить голову, вместо того, чтоб подобрать нормальный полевик. Я так понимаю без разницы n или p канальный.
Наковырять можно с чего угодно. И что это будет? Электронная сигарета? Паяльник?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
_RUS73_ писал(а):И что это будет? Электронная сигарета?
Да. Просто были под рукой эти мосфеты, думал с них что-то сделать можно. Уже понял, что его нужно заменить, но я не очень в этом понимаю, на какой заменить представления не имею (да и не каждый доступен в моем городе, а откуда выковырять не знаю).
Сообщение korob »
Madhatter_462 писал(а):а откуда выковырять не знаю
С любой материнской платы. :wink:
Сообщение _RUS73_ »
Наковырять можно из материнок пк или ноутбуков в корпусе d-pack
korob писал(а):С любой материнской платы. :wink:
_RUS73_ писал(а):Наковырять можно из материнок пк или ноутбуков в корпусе d-pack
Для тока 10-15А будет достаточно одного такого??
Или нужно штук 3-5?
Сообщение _RUS73_ »
Одного хватит, они там обычно на ~50-80A.
Наковырять то можно(уже есть 07N03LB, 09N03LA, 15N03L), но не будет ли снова проблемы с нехваткой напряжения для открытия мосфета? Питание у меня li-ion 2,5-4,2В.
Сообщение _RUS73_ »
Лень наверное сравнить параметры транзисторов? А именно сопротивление открытого канала?
(13.32 КБ) 355 скачиваний
(6.97 КБ) 341 скачивание
(13.32 КБ) 165 скачиваний
_RUS73_ писал(а):Лень наверное сравнить параметры транзисторов? А именно сопротивление открытого канала?
Мне нелень, но я не знаю как понять какое напряжение нужно для открытия транзистора? Информацию начал читать, но до транзисторов пока не дошел. :)) Буда благодарен если кто-то обьяснит.
Вернуться в «Практика»
