Уф-лампа для сушки ногтей
Сообщение nekromant75 »
Всем привет!
Принесли на ремонт уф-лампу для сушки ногтей. Работает от сети 220В, мощность 36Вт (4 лампы по 9Вт). Проблема: не работает таймер. С таким уже сталкивался, поэтому заменил симистор BT134-600Е на новый :solder: . Включил кнопку таймера - лампа моргнула и больше не включалась. А теперь вопрос: есть вероятность что пробило симистор? И из-за чего это произошло? :dont_know:
P.S: принципиальную схему и фото выложу попозже.
Добавлено after 3 hours 36 minutes 37 seconds:
Нашёл схему на одном из форумов. Как раз подходит по моей теме. :write:
(28.17 КБ) 1393 скачивания
nekromant75 писал(а): вопрос: есть вероятность что пробило симистор?
А что, просто закоротить симистор, чтобы проверить исправность самих ламп НЕЛЬЗЯ?
Ведь здесь- симистор- это всего лишь "электронный выключатель"
Рисковать не хочется, может плато сгореть. Могу конечно ошибаться, но совет считаю неуместным. Об исправности ламп даже сомневаться не стоит, потому что при постоянном режиме всё исправно работает. НЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ТАЙМЕР. Грешу на конденсатор, сегодня попробую заменить и посмотрю что получится :idea: :solder:
nekromant75 писал(а):Рисковать не хочется, может плато сгореть. совет считаю неуместным. Об исправности ламп даже сомневаться не стоит, потому что при постоянном режиме всё исправно работает.
Да, я не обратил внимания, что есть режим,в котором переключатель "коротит" тиристор..
nekromant75 писал(а): НЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ТАЙМЕР. Грешу на конденсатор, сегодня попробую заменить и посмотрю что получится :idea: :solder:
Там их ТРИ.. :)))
зы.. Вообще- то ноги у микросхемы считаются - (если смотреть сверху) - слева от ключа сверху вниз-, а справа- снизу вверх..
не силен я в таких вещах :) ремонтирую методом тыка или ищу ответы на просторах интернета
Интересный момент: выпаял конденсатор CL21 105j 400V (0,1мкФ), проверил - работает, потом впаял на место. А когда включил режим таймера, лампа снова моргнула и больше не включалась на этом режиме.
Сообщение Martin76 »
nekromant75 писал(а):проверил - работает,
Как его проверял? достоверно можно только измерением емкости, либо заменой на заведомо исправный.
измерял сопротивление с помощью мультиметра, показания постепенно растут до пределов измерения, что говорит об исправности конденсатора
:roll: По этому методу сможете определить, 1мкф конденсатор(105) или например 0,2( частичный обрыв) ? Во втором случае источник питания например может быть не в состоянии обеспечить требуемый ток управления симистора.
новый конденсатор есть, только корпус в два раза меньше. Попробую поменять всё-таки. О результатах отпишусь вечером
nekromant75 писал(а):Интересный момент: выпаял конденсатор CL21 105j 400V (0,1мкФ), проверил - работает,
Интересно КАК вы его проверяли.. "китайские глиняные" конденсаторы вообще отличаются тем,что при проверке на измерителе ёмкости они показывают, что исправны, а под напряжением могут творить всё, что угодно.
И, ставьте конденсатор на 600 (630) вольт, или больше..
И проверяйте (заменой) остальные конденсаторы- какой- то из оставшихся- "времязадающий"- если он потерял ёмкость,или "в обрыве", то у вас так и будет "мигнуло" и всё.. - обычно таймеры работают от "времени зарядки" конденсатора определённой ёмкости, чем меньше ёмкость, тем меньше время зарядки.
АлександрЛ писал(а): остальные конденсаторы- какой- то из оставшихся- "времязадающий"-
Да вроде в похожей теме про такую же сушилку уже пришли к выводу, что микросхема эта - микроконтроллер, весь счет времени у нее внутри.
:dont_know: а по- моему, это обыкновенный таймер- что- то типа 555... - для одновибратора у него похожая "обвеска"- один резистор и два конденсатора..
Какой ёмкости оставшиеся два конденсатора (кроме того,который на 400 вольт)?
nekromant75 писал(а):Нашёл схему на одном из форумов. Как раз подходит по моей теме. :write:
Для таймера обвязки мало, а МК есть стоят не больше этого таймера, какой нибудь holtek одноразовый.
Martin76 писал(а):[ Для таймера обвязки мало, .
Да, ладно...
Один резистор и один конденсатор...(второй- на 5 вывод можно не ставить, я как- то с таймером возился, забыл его поставить- и всё всё равно работало. :dont_know:
Александр, схемка то в первом посте есть, там конденсаторы только по питанию, и 2-4 ноги вообще не задействованы. Даже если там все ноги перепутаны, то не получится Ваша схема.
1 конденсатор - 764J 400V CBB22 (пробовал заменить на 6,8 мкф 630В - не помогло)
2 конденсатор - 220мкф 25В
3 конденсатор - 100мкф 50В
Ну померяйте питание у микросхемы, но вполне может быть, что вывод порта, управляющий симистором оборван или пробит.
замена микроконтроллера NE555D ничего не дала, заменил так же конденсаторы - результатов ноль
nekromant75 писал(а):замена микроконтроллера NE555D
:facepalm:
С каких это пор 555 таймер стал МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ?????
Вот вам тогда "источники для размышлений":
http://www.seekic.com/circuit_diagram/5 ... ndex5.html
http://radiostorage.net/?area=news/1470
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... D0%B5-555/
