Согласование датчика с АЦП МК
Сообщение rax5555555 »
Здравствуйте, необходимо согласовать датчик в АЦП МК, датчик выдает напряжение порядка 0,5мкВ и имеет сопротивление 3 Ом. Естественно даже при опорном напряжении МК 1.1В АЦП сигнал не видит, нужно поднять амплитуду напряжения. Как это осуществить? Можно на транзисторах или ОУ, главное чтобы схема была рабочая. Ну или другой вариант.
Arn
Сообщение Arn »
если сигнал слаб,его усиливают.
Сообщение mickbell »
rax5555555 писал(а):Здравствуйте, необходимо согласовать датчик в АЦП МК, датчик выдает напряжение порядка 0,5мкВ
Сильно. При отсутствии опыта задача невыполнимая. Даже у прецизионных оперов температурный дрейф такого поряда - и это всего-то на один градус изменения температуры. Поэтому есть сомнение в заявленном числе. Что за датчик-то?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
