Как работать с микросхемой nand?
BOND12
Сообщение BOND12 »
Всем доброго времени суток. Вобщем, ситуация такова: в мои грабли попала плата с несколькими микросхемами. Меня они заинтересовали, я откопал на часть из них datasheet из которого узнал что конкретно те, которыми я интересовался были микросхемами nand (Goldstar GD4011B).
То, что это микросхемы nand это всё, что я от туда понял. Там ещё приводилась блок-схема с описанием токов и прочая лирика. Но как осуществлять запись и чтение с неё по итогам потраченого времеи я совершенно не понял. Использовать я её собираюсь совместно с МК atmega8. Вобщем, если кто вкурсе как осуществлять манипуляции с памятью подобного рода, пожалуйста, отпишитесь. Или хотя бы подкиньте инфу, где можно найти инфу про то как это делать. И как читать их схемы из datasheet'а. Заранее благодарю.
Ответы на вопросы иногда бывают настолько просты, что найти их практически невозможно.
abc
Re: Как работать с микросхемой nand?
Сообщение abc »
Аналогом 4011 является микросхема K561ЛА7.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Так что записать туда ничего не получится - обычная комбинационная логика NAND = И - НЕ
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Б-г-г...
abc
Сообщение abc »
Не, ну искусства ради можно на четырех элементах И-НЕ собрать два RS-триггера.
И записывать туда аж два бита информации. С помощью меги8, да.
BOND12
Сообщение BOND12 »
Так как работать с подобными вещами объяснит кто-нибудь?
Demiurg
Сообщение Demiurg »
BOND12 писал(а):Так как работать с подобными вещами объяснит кто-нибудь?
Транзисторы - аналоговые микросхемы - цифровые микросхемы - микроконтроллеры. Только в такой последовательности. И никак иначе. Вам вредно сразу за МК браться...
Albert_V
Сообщение Albert_V »
NAND Flash и логический элемент NAND это разные вещи.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Та пожалуйста. 1. Запаяй на плату. 2. Подключи питание. 3.Подавай на входы логические сигналы 0 или 1. Если на всех входах 1, на выходе 0. Если хотя бы один 0 - на выходе 1. Делов-то - на копейку.
12val12
Сообщение 12val12 »
ГГГГ. повеселило
"Не, ну искусства ради можно на четырех элементах И-НЕ собрать два RS-триггера."
два RS триггера идеальный антидребезг .2 кнопки вкл и 2 выкл. ,а как как КМОП то в статике ничего не жрет
так что даже это может пригодится
ух ты.... показывает
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
Контроллер сам КМОП и в режиме сна (когда тактирование останавливается) точно так же "ничего не жрет".
12val12
Сообщение 12val12 »
"Контроллер сам КМОП"
узнали на неделе и решили со всеми поделиться ? то есть уже добрались до второй страницы даташита ?
сорри до третьей страницы))
COKPOWEHEU
Вы так говорите как будто читать документацию что-то плохое.
Впрочем, судя по предложению делать для контроллера антидребезг на дискретной логике только на том основании что она КМОП, вам еще изучать ее и изучать.
ptr128
Сообщение ptr128 »
Demiurg писал(а):Транзисторы - аналоговые микросхемы - цифровые микросхемы - микроконтроллеры.
Ну если цель - МК, то аналоговые микросхемы требуются очень поверхностно. А вот до транзисторов изучение поведения кондесаторов и индуктивностей настоятельно рекомендуется. Чтобы вообще понимать, что такое фронты, почему у них такие формы и почему одна и та же схема на 100КГц работает, а на 10МГц - нет.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
12val12
Сообщение 12val12 »
кто советовал антиребезг на логике в схеме с контроллером ?
понятно что он там лишний так как есть програмные методы .
ptr128
Сообщение ptr128 »
Программные методы не всегда применимы, к сожалению. Например, был у меня проект, где четыре 74LS299 как расширение GPIO использовались. Программный антидребезг там бы слишком медленным оказался.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
ptr128 писал(а):Программные методы не всегда применимы, к сожалению. Например, был у меня проект, где четыре 74LS299 как расширение GPIO использовались. Программный антидребезг там бы слишком медленным оказался.
В каком месте это слишком медленный? Что по вашему означает "слишком медленный"?
ptr128
Сообщение ptr128 »
Слишком медленный, это когда процессору остается слишком мало времени на выполнение вычислительных задач, так как слишком много времени уходит на многократное чтение сдвиговых регистров. Если бы процессор занимался только обменом по этим расширенным GPIO - нет проблем. Но он так же должен был обслуживать приемник ИК ДУ и УЗ датчик расстояния. Поэтому и TSOP322, и HC-SR04 сидели исключительно на прерываниях (второй блокировал первый), а TFT по SPI и программное чтение сдвиговых регистров - в виде фоновой задачи в основном цикле. Максимально допустимое время реакции на концевики должно было быть порядка 10 мс. Без аппаратного устранения дребезга (тупо RC цепочка с триггером шмидта) не вписывался.
Если честно, больше всего HC-SR04 доставал. Надо было точно мерять длину импульса, который он возвращает, что требовало монополии на прерывания на время от начала опроса датчика до завершения считывания ответного импульса. Период этот может составлять несколько десятков миллисекунд. А все таймеры были заняты PWM (
Вернуться в «AVR»
