Имеется стабилитрон, который работает с разными напряжения, и задать рабочий ток резистором не получится т.к. рассчитаешь под одно напряжение, а под другое уже не будет работать.
Поэтому пришёл к следующему схемотехническому решению
[/url]
Но есть пару вопросов, на сколько я понимаю резистор R1 нужен для стабилизации тока.
Если у меня есть вот такой транзистор http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 9LT1-D.PDF
И мне нужен источник тока 10мА. Я смотрю на странице 3 график ID - VGS, GATE-SOURCE VOLTAGE (VOLTS) и из него делаю вывод, что мне нужен резистор примерно в 100 Ом.
Правильный ли у меня ход мыслей?
- (16.42 КБ) 556 скачиваний
