Отключение Зумера
spirkincompany
Отключение Зумера
Сообщение spirkincompany »
Добрый день , привожу схему , помогите дорисовать 1 транзистор
При такой схеме как сейчас Зумер работает , подаю +5 вольт на 1 ногу напрямую зумер выключается - у меня есть возможность подавать всего 1 - 2 вольта не больше, но схема срабатывает при 5 вольтах
подскажите пожалуйста какой транзистор поставить как ключ чтобы он эти 5 вольт перебрасывал на 1вую ногу микросхемы - когда на базу подаёш 1 -2 вольта
Я так понял самый хороший и распространённый это из импорт 2222
или из обычных рядовых как 315 или 361
и какие сопротивления конечно в обвязке там должны быть
(7.15 КБ) 455 скачиваний
мой девиз : Чем меньше деталей - тем меньше ломается
Maykill
Re: Отключение Зумера
Сообщение Maykill »
разберитесь, КАК работает инвертор в составе мс
Почему у вас второй вывод зуммера на земле?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ключ для ТТЛ:
Резисторы со звёздочкой подобрать. Транзисторы любые.
(4.58 КБ) 524 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
:roll: Ток базы второго транзистора ничем не ограничен.
alexradio1103
Ну врезать в базу Т2 ещё 1кОм... :dont_know: За счёт неполного открытия Т1, ток базы Т2 не будет катастрофически большим...
Я-ж предупредил - подбирать экспериментально.
Martin76
alexradio1103 писал(а): За счёт неполного открытия Т1, ток базы Т2 не будет
Если бы 1М стоял в базе первого, то да, а с таким номиналом это насыщение первого и вылет обоих транзисторов. Можно эти 1К перенести между эмиттером первого транзистора и землей, получим генератор стабильного тока в пару мА, тогда все будет нормально.
spirkincompany писал(а): у меня есть возможность подавать всего 1 - 2 вольта не больше, но схема срабатывает при 5 вольтах
У мс ТТЛ достаточно ничего не подавать, чтобы она считала, что подана логическая единица. Если посмотреть их схемотехнику, то станет понятным, что при единице тока в цепи практически нет, на входе транзистор с общей базой. А ноль - это соединение с общим проводом грубо говоря.
spirkincompany
так какая схема в окончании ???
а если оставить только 361й то от скольки вольт будет работать ? и какая схема получается ?
только 361
Maykill
Сообщение Maykill »
а может ну их, эти транзисторы
у 555 серии порог переключения по входу где-то 2 вольта и так
spirkincompany
Чтото много Вы написали - говорю по факту :
Я сначало когда выбирал эту микросхему думал - если не подавать логическую единицу то будет как бы не единица - тоесть открыто - а нет !!!
нужно обязательно подтянуть сопро минимальным оказалось в 1,5 ком если ставлю 2,2 ком - то на выходе у меня 2 вольта - это мало для пищалки активной
далее идём нашол примерно чтобы 4 вольта давало нужно 1,5 ком
ок
когда я замыкаю вход на "+" тоесть получается я просто на вход подаю 5 вольт то тогда мой который активный выход с ноги 2 получается недаёт напряжение - как и надо пищалка молчит !!!!
идём дальше - я подаю на вход 2 - 2,5 вольта результат нехороший - также открытый мой выход второй - а нужно его закрыть .
самое интересное то что эта микросхема работает на 5 вольт я так понял а вот микросхема CD4069 работает от 3 до 18 вольт , может у неёё по умолчанию уже как открытый вход непробывал
Вы можете дать более коректную схему с 361 транзистором буду пробывать может и его будет достатточно
Спасибо за ранее
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Maykill писал(а):разберитесь, КАК работает инвертор в составе мс
Я изначально замерял относительно минусу тоесть выход и минус - давал результат !!!!
alexradio1103
:)) "Не хватат!"
Порог срабатывания ТТЛ больше 2-х вольт, а у автора управление до 2-х вольт...
spirkincompany
alexradio1103 писал(а)::)) "Не хватат!"
Прог больше 2-х вольт, а у автора управлние до 2-х вольт...
Извеняюсь за вопрос
а это схема что будет делать ?7??
мне нужно так когда на базу подаёш 2 - 3 вольта то пищалка начинает молчать , если ничего не подавать то пищалка должна пищать
это так ?
alexradio1103
Эта схема из входного 1-2 вольта делает 5 вольт.
Если на входе сигнал есть:
на базе Т1 0.6в
на коллекторе Т1 и базе Т2 4.4в
На коллекторе Т2 5в
Если на входе нет сигнала:
на базе Т1 0в
на коллекторе Т1 и базе Т2 5в
на коллекторе Т2 0в
Maykill
Сообщение Maykill »
это банальная логическая операция НЕ
alexradio1103
Ещё можно использовать "цифровые" транзисторы: http://www.platan.ru/shem/pdf/lenarid.pdf :write:
В них уже "подогнаны" параметры под ТТЛ. В моей схеме резисторы снаружи, а в "цифровых" транзисторах они уже есть внутри. Смотрите рисунок 4(Б) в Даташите.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Где-ж тут "НЕ", когда "И".
Когда на входе есть "1" (1-2 вольта), на выходе тоже "1" (5 вольт).
spirkincompany
Извеняюсь а это что ?
(14.05 КБ) 443 скачивания
alexradio1103
Это - забудьте! :) Я не ту картинку нашёл...
spirkincompany
alexradio1103 писал(а):Это - забудьте! :) Я не ту картинку нашёл...
Я позавчера сфоткал схему интересную на 1м транзисторе
но она на планшете а его на работе забыл
вобщем принцип там такой что на базу подтягивается сопротивление на 10кОм и он всегда открыт , подтягивается от минуса , а когда на базу подаеш плюс то он закрывается
кто что может сказать про такой инвертор , завтра я выложу схемку
Maykill
Сообщение Maykill »
alexradio1103 писал(а):Ещё можно использовать "цифровые" транзисторы: http://www.platan.ru/shem/pdf/lenarid.pdf :write:
Где-где
на первой-же схеме ТС
у ттл на свободном ВХОДЕ всегда присутствует потенциал , в отличии от КМОП
alexradio1103
Maykill, я про свою схему "И", а не про ТТЛ! :) Вы не поняли видать...
Maykill писал(а):у ттл на свободном ВХОДЕ всегда присутствует потенциал
Это-то понятно.
Maykill
Сообщение Maykill »
я вообще не понял, зачем эти танцы с транзисторами, когда достаточно одного корпуса ттл с открытым коллектором и зуммером в нагрузке...ну -да фиг с ним
Вернуться в «Теория»
