Мелкие практические вопросы
musor
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
имено такой 2 каскадный холодилник стоит в холодном канале офисного кулера для воды
в горячем канале стоит...котел...
Martel-
Сообщение Martel- »
noise1 писал(а):Что, прочитать номиналы на схеме не получается?????
Вы каким местом читали?
В номиналах схем этого автора бывают явные ошибки (например в одном месте вместо 0,047 мкф (или 4700 пф) написано 4,7 пф)
, и мне надо выяснить, есть ли ошибки в этой.
musor писал(а):там вреде все подпысано считай частоту...по фрмуле резонанса
Номиналы LC соответствуют частоте 220 кГц?
ypppu писал(а):441kHz - это какое-то характерное число для качества звука. То ли битрейт, то ли частота дискретизации...
"The oscillator operates near 441kHz"
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Блин, умножить, разделить да взять корень - это так неподъёмно сделать самостоятельно?
Колебательный контур LC
Martel-
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):Колебательный контур LC
Это вариант когда частоту образуют один L и один С.
А в моем-то генераторе на частоту влияют три кондёра.
Slabovik
И? Параллельное и последовательное соединение конденсаторов
Собственно, там все три чисто параллельно.
Правда, лучше было бы взять индуктивную трёхточку - они стабильнее плюс конденсаторный делитель не влиял бы на частоту (его бы не было).
musor
Сообщение musor »
за времы вопросов можно было настроить , контур на любую нужную частоту... а уж поймать резонанс своегож гены тем более
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
прошу прощения если не туда написал,может кто сталкивался- есть какой нибудь не механический способ удалить флюс лти с платы,так чтобы не тереть? Облита сторона на которой детали,и облита давно,т.е флюс подзасох уже,может какая жидкость есть чтоб его снять,но чтоб детали не повредило? С паячной стороны всегда флюсы ацетоном смывал без проблем,но тут чтото не рискнул его использовать
musor
Сообщение musor »
наскока помню лти смывается горячей водой с чемто вроде фейри..
наверно можно и чемто еще
ypppu
Сообщение ypppu »
А нейтральный паяльный жир он смывает?
ручнойтигр
меня в основном волнует,электролиты после "купания" не накроются?
Diver52
Сообщение Diver52 »
Спасибо за ответ по каскадированию Пельтье. Жаль, что все модули у меня одинаковые. :( На данный момент их у меня 4 шт ТЕС 40*40 мм на 6 А. На деле потребляют от 12 В в районе 3,5 А. Вот думаю, если 2 соединить каскадом, и добавить рядом еще 2 таким же образом, и при этом мощно отводить тепло, будет ли толк? Или лучше просто все 4 шт. положить в один слой? Т.е. если взять одинаковый теплоотвод, и соединить в каскад, то производительность останется та же, понизится или немного увеличится? Вот в чем главный вопрос.
albar
Сообщение albar »
musor писал(а):а так подрисовали горящий светик вместо негорящева в видео-редакторе монтажеры ...еще не такое делают ЕСЛИ НАДО
Спасибо! А то принимал то видео за чистую монету. Понятно, что автор пошёл на это из лучших побуждений. Но всё-таки остался осадок некоего шулерства с его стороны. Можно ведь было ему и прокомментировать, - тогда и вопросов бы у меня не было, и у Вас бы время не отнимал. Спасибо!
Slabovik
ypppu писал(а):А нейтральный паяльный жир он смывает?
Да, прекрасно смывает. Правда, ванную я не устраивал, обычно пшикаешь и потом протираешь тампоном.
musor
Сообщение musor »
да видал у колег в АСЦ такой... красиво конечно ПЫШКНУЛ им, потом ПЫШКНУЛ другим балончиком где сжатый сухой азот...красота.. :music: . но ремонт золотой выходит если не гарантийка... там бутилацетат с добавками :oops:
-противная вещь на вкус и заах.... ацетон(натуралный -диметилкетон) приятнее хотя пластикам вредит силнее... зато в 25раз дешевле и протереть ветощью... :)))
-цена 1рубпь за грам напрягает...на помывку платы уйдет на 50-70р за раз еще столкоже -сушка платы азотом :cry: :o
Последний раз редактировалось musor Вт окт 11, 2016 07:21:47, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Дык, потому что дорогой, обычно пользуешься ацетоном или подобным растворителем. Однако тот же паяльный жир растворители берут плохо (там ведь парафин в его составе), и когда надо "навести лоск" - вот эта штука здорово выручает.
musor
Сообщение musor »
самый дещевый вариант- мыть в изопропиле который продают в 10л бутылках в УЗВ и сущить на вентиляторе под вытяжкой (летом на окне)
Diver52
Сообщение Diver52 »
Опять спрашиваю про каскадное соединение пельтье. Если их использовать одного размера, но при этом на верхний элемент (теплоотвод) подать 12 В, а на нижний (холодильник) подать 8-9 В, то будет ли толк? Разным напряжением мы компенсируем более низкое тепловыделение холодного модуля, но при этом верхний модуль работает на всю катушку.
musor
Сообщение musor »
сложно точно сказать без опытов...
думаю лучще на 1 ступени дать 2 паралелно на 2 -1элемент
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):В номиналах схем этого автора бывают явные ошибки (например в одном месте вместо 0,047 мкф (или 4700 пф) написано 4,7 пф)
довожу до вашего неадекватного сведения, что есть такие радиолюбители, которые, типа мусора, пишут левой ногою, а есть и такие которые читают (иногда думают) левой ягодицей.
0,047 мкф (или 4700 пф) еще отображается как 4,7 нанофарад (нф) или nf
а 4,7 пф, я подозреваю, что просто ты неправильно прочитал, так что не рычи, а внимательно еще посмотри
схемы нужно не тупо повторять, а немного анализировать, тогда сам сможешь догнать, логично ли применение в этом узле 4,7 пик или все-же это 4,7 нан. Вот так както :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
