Был предложен вариант сделать на малинке и IP камере, идея очень понравилась,но, как это реализовать не знаю.
Может кто то делал себе такое или знаком с этим. подскажите пожалуйста...
Реализация проекта. Открытие ворот при считывание номеров
uk8amk
Re: Реализация проекта. Открытие ворот при считывание номеро
Если есть достаточно времени и соответствующие познания, то можно посмотреть в сторону OpenCV:
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenCV
https://habrahabr.ru/company/avi/blog/200804/
ещё
http://www.cvpapers.com/rr.html
Одно дело добиться распознавания текстовой информации с чистого листа бумаги, совсем другое дело натренировать систему на устойчивую работу во всех условиях.
ещё
- ptr128
- Вымогатель припоя
Lazzzy писал(а):Был предложен вариант сделать на малинке и IP камере, идея очень понравилась,но, как это реализовать не знаю.
Судя по опыту, надежное распознавание гос.номера автомобиля пока мало реально. Пытались уже на платных магистралях такое ввести. Пока нигде не вышло. А то такая красота была бы: по инету оплатил проезд и пролетаешь все пункты оплаты, как с транспондером, без остановки.
Сами представьте себе, зима, снег, слякоть под ногами. И Вам надо, для того, чтобы проехать через шлагбаум, вылезать из-за руля и под косые взгляды желающих въехать или выехать сдирать с номера слой налипшего льда в перемешку с песком.
Для радаров или для парковочной полиции это не важно. К тому же "Стрелка" распознаванием номера не занимается. Она только выделяет наиболее подходящий кадр, на расстоянии метров 40, и отсылает его для распознавания. А там уже как получиться )
Не забудьте еще вариант проезда под этот шлагбаум по напечатанному на цветном принтере номеру )
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
- Анатолий Петрович
- Открыл глаза
а чем не устраивает классический метод.... с брелка...? ну или более современный... GSM
Ковчег построил любитель ...ТИТАНИК строили профессионалы
Если не хочется нажимать кнопку брелока, можно сделать маломощный постоянно работающий передатчик на малое расстояние. Подъехал - ворота открылись. Хотя, автору, скорее всего, нужен не результат (открытие ворот), а процесс создания именно с распознаванием номера.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Lazzzy писал(а):Открытие ворот при считывание номеров
вот именно: подошел с напечатанным номером к воротам и... заходите, люди добрые, берите, что хотите...uk8amk писал(а):добиться распознавания текстовой информации с чистого листа бумаги
