Частотный преобразователь
Сообщение 386Processor »
umpelev69 писал(а):Господа где-то видал плату под smd 3120 и dip pic16f648 ткните пж носом :)
DC-AC а такой модуль пойдет 7mbr10sa120-70 и какой резистор в базу ему поставить
снял с убитого частотника (диодный мост вылетел в нем)
Если та, что выложил фото SVI64 то это от Silverdjus на ст68. Но в ней обнаружил ошибку- закорочено напряжение 24В то что для питания оптопар. Может где дальше есть исправленная, но у меня была только с ошибкой. так что будьте внимательны, а так еще есть моноплата от Silverdjus на ст71.
(63.59 КБ) 884 скачивания
Сообщение Silverdjus »
SVI64 писал(а):Давно слежу за темой. DC-AC спасибо огромное за ваш труд !
плата одного из форумчан, немного переработанная.
сейчас разрабатываю силовую под радиатор от куллера процессора
Отлично получилось, красотище)
386Processor писал(а):Если та, что выложил фото SVI64 то это от Silverdjus на ст68. Но в ней обнаружил ошибку- закорочено напряжение 24В то что для питания оптопар. Может где дальше есть исправленная, но у меня была только с ошибкой. так что будьте внимательны, а так еще есть моноплата от Silverdjus на ст71.
Да, действительно есть ошибка, каюсь :oops: , во время отладки забыл исправить печатку.
Сообщение umpelev69 »
Да вот еще одна если этот оптрон использовать в SMD варианте
386Processor спасибо огромное вашу находку не заметил
(8.01 КБ) 1157 скачиваний
Я не волшебник, я только учусь
:shock: да нет там ошибки!
Silverdjus писал(а)::shock: да нет там ошибки!
А как под SMD оптикой вы разместите SMD сопротивления :shock:
да, а какой типоразмер вы использовали резисторы 1206 а конденсаторы 0805 ?
Последний раз редактировалось umpelev69 Вт окт 11, 2016 22:05:45, всего редактировалось 1 раз.
Элементарно :)))
В смд исполнении корпус размерами идентичны дип корпусу, а высота какраз позволяет разместить резистор 1206
Ну, если есть сомнения можно использовать 0805 резисторы.
Последний раз редактировалось Silverdjus Вт окт 11, 2016 22:10:18, всего редактировалось 1 раз.
извините :oops:
я все равно сейчас его переделываю управа отдельно, а мозги отдельно.
буду пытаться засунуть в корпус частотника HITACHI покамест со своим силовым модулем 10-15А так чтобы не сильно переделывать мордашку, а использовать существующию.
там отдельное место для 2х конденсаторов 680мкф а остальное буду мудрить :)
Сообщение olegators68 »
Silverdjus писал(а):Элементарно :)))
Классная печатка, в архиве моем давно, кусачки применить, религия чтоли не позволяет :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение НЕМЕТС »
Остались ключи от партии FGA, думал-думал, куда б их пристроить... Ничего лучше не придумал, как построить еще один привод :)
Заодно сбылась мечта дурацкая - упаковал его в корпус питальника АТХ вместе с радиаторами. В итоге всё, что греется - внутри, обдувается 12мм кулером, контроллер в небольшом прохладном "пристрое". В этот раз без КРЕНок, преобразователь 24В->5В на старой доброй MC34063, при таком раскладе пара с лишним ватт в тепло не улетает, потребление 140мА, микропитальник на TNY176 и трансе Е16, висит на основных банках. Пришлось сильно "уменьшаться" в размерах - потратился на пару эпкосов 680/450V 3546, заказчик не возражал :) В общем, вроде компактно получилось для 3кВт двига.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Так делитесь печатью, больше фото, Хозяин ветки не заморачиваеться.
Красиво, чего сказать, а-ля "Бармалейник".
Чуть переделал стандартную плату от Дмитрия под HCPL3120 в sop8 корпусе и подогнал под размер 80х90, может, кто найдет ошибки - подправьте.
Плата управления полусмд под кнопки и светодиоды80x90my4148_2Sop8.zip
(98.68 КБ) 646 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Вроде всё правильно. Единственное, в обновлённых версиях немного увеличены расстояния между дорожками в драйверной части, между которыми присутствует высокий потенциал. Желательно и тут тоже увеличить, не менее 1-1,2мм для стеклотекстолита.
Красивые платки и корпуса! :))
Сообщение lotik »
Добрый день! Имелся у меня частотник Altivar 28 сгоревший. Из него взял корпус с вентилятором, электролиты, реле. Вставил самодельные платы (автор DC-AC), и вот что получилось:
ОГРОМНОЕ Спасибо, Вам Дмитрий, за Вашу разработку и доброе отношение ко всем повторившим Ваш девайс. Удачи и новых успехов!
Сообщение tarabrinVasiliy »
Добрый день! Вчера всё-же взялся соединить все платы в кучу. Драйвера все распаял по ключам, шунт откинул для начала( за одно чтоб не было силы на ключах)-результат какая -то хрень, через пару сек. срабатывает реле, загорается F01 и загорается сверх ток ( св.ток кажется даже до включения реле) Готовность молчит. Кто подскажет где копнуть -буду блогадарен.
Wasiliy61
tarabrinVasiliy писал(а):загорается сверх ток
поищи здесь :)
(12.25 КБ) 1217 скачиваний
umpelev69 писал(а):
поищи здесь :)
Эээ- нет, это не серьёзно- поисковик как обычно ни чего хорошего не выдаёт. Ладно, потом сам поищу и подумаю-может чего найду-? А поисковик здесь почему то вообще не корректно работает.
Wasiliy61
DC-AC писал(а):Смотря как шунт откинут, лучше + откидывать
Так шунт по минусу-отпаял и всё, или это не правильно сделал. В моём случае плюс ни как не разорвать-если только сразу после моста, но тогда дежурку временно включить от 220в.
Wasiliy61
Сообщение DC-AC »
Провод который 2, идущий на защиту тоже нужно отпаивать (или любой из 1,2, чтоб не было цепи)
DC-AC писал(а):Провод который 2, идущий на защиту тоже нужно отпаивать (или любой из 1,2, чтоб не было цепи)
Так у меня там разъём стоит, я его выдернул изначально выдернул-к этому разёму планировалось подключить батарейку для настройки.
Wasiliy61
