Расчет сопротивления резистора для светодиода
Сообщение Cotei4ka »
Тоже когда-то паял светодиоды для поворотника в авто. Ток по к-ву диодов по закону Ома рассчитывал.
Сообщение musor »
Видишь ли Уважаемый,в эту ветку заходят коты и пусикетки ,которы видимо незнакомы не толка с законом Ома ,но и даже с самим господином Омом :dont_know: :cry:
ну а текто знаком общаются в другой ветке продиоды :)))
Последний раз редактировалось musor Ср окт 12, 2016 10:10:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WiseLord »
что вообще-то странно, ведь этот закон даже в школе изучают... классе в седьмом, наверное.
Сообщение musor »
ничего удивителного- ранше изучали физику,химию,математику - а сейчас учат отвечать на ЕГЭ
Сообщение musor »
UP нул темку
нарисовался вопрос в другой теме от новичка о светодиодах
надо расмотреть вопрос расчета для полной цепи переменого тока с транса с падающей ВАХ с мостом
кто нить формулу для котят выведет чтоб в Всё. ЭКСЕЛЬ или ДРОИД загнать :dont_know:
Сообщение dezoron »
Здравствуйте. Допиливаю китайский налобник. Переделал на питание от 18650. Теперь стоить задача регулировать яркость. Можно ли в данной схеме заменить резистор на переменный для этого и какой?
P.S. На микросхеме маркировка отсутствует. Оранжевые и желтые контакты излучающего и принимающего элемента сенсорн. вкл/выкл. Кнопки: синяя сенсорный режим, серая вкл/выкл.
(119.25 КБ) 395 скачиваний
Сообщение musor »
не знаю зачем вам там сенсоры это ненадежно както
в тех налобниках что я встречал сделано так
капля -МК управы при 1 нажати дает полный свет(ключ открыт ток задан мелким резистором или ESR внутреним батарей) в 2 нажатие дает половину примерно -ключь шимит питание с скважностью 2приерн частота 400гц примерно 3 нажатие мигание с чатотой 0,3-0,5гц -тож меандр 4-выкл снова
быди и по проще там маханическая кнопка храповик на 3 позиции выкл малая яркость полный свет
ток чисто задан 2 резисторами и шоткой-масив разбит на 2 групы в 1 3диода во 2-7шт
Сообщение Андрей Бедов »
У меня был фонарь (тоже с СоВ), там было три канала цепочек светодиодов. Яркость регулировалась количеством включенных каналов, по нажатию кнопки последовательным перебором.
Рейжим мерцания тоже присутствовал.
Сообщение dezoron »
Вся схема сделана производителем в том числе сенсорное управление. Все работает. Мой же вопрос состоит в том, как наиболее простым способом (замена одного из резисторов на переменный?) реализовать на данной схеме регулировку яркости.
(106 КБ) 523 скачивания
(110.18 КБ) 474 скачивания
Сообщение musor »
резистор можно менять но ...
в даном конструктиве этто неприемлимо
Сообщение Martin76 »
Микросхема судя по всему - микроконтроллер, управляет яркостью светодиода с помощью ШИМ, виднеется ключ и два токоограничивающие резистора. Заставить изменять яркость посредством ШИМ еще как либо можно только программным способом посредством написанием собственной прошивки МК, либо изменением номиналов токоограничивающих резисторов.
Сообщение dezoron »
Martin76 писал(а):Заставить изменять яркость ... изменением номиналов токоограничивающих резисторов.
Вот в этом то и вопрос, как понять какой из этих резисторов является токоограничивающим?
Наверно тот, который стоит последовательно со светодиодом/его драйвером.
Пытаются изменить те два больших резистора по 2 Ома, включенных параллельно.
Сообщение Валера 73 »
Доброго времени суток!
У меня печалька - начали потухать стрелки, пока совсем не потухли на приборке моего авто.
Знаю, что срок службы светодиодов не бесконечен к сожалению...
Решился наконец восстановить их. Покупать новую приборку из-за этого нет желания в виду ее дороговизны.
Отдельно к сожалению стрелки приобрести нельзя...
"Покурил" немного просторы всемирной и нашел то , что искал.
Процесс восстановления их.
Потом "покурил" еще немного до этого форума и пришел к выводу, что так подключать нельзя (фото выкладываю).
Куплены светодиоды Nichia 3014 0.5 Вт 30LM холодный белый 5000 К NSSW157T.
Имеют такие характеристики:
Прямой ток (если): 150mA
Импульса прямого Curren T1 (Ifp): 200mA
Обратный ток (ик): 85mA
Обратное напряжение (Vr): 0.8-1.2 В (ма)
Рассеиваемая мощность (pd): 510 МВт
Количеств tgemperature (Topr):-40-+ 100 ° C
Температура хранения (tstg):-40-+ 100 ° C
Температура пайки (tsld): пайки: 260 ° C
Для 10 секунд
Ручной пайки: 350 ° C
Для 3 секунд
Junctio tnemperature (Tj ): 120 ° C
Прямое напряжение (Vf): 3.1 В (Ма)
Световой поток (лм): 26LM (Ма)
Световой интенсивности (iv): 8.5cd (ма)
Длина волны (нм) :-Нм мА
Cie: X = 0.300 Y = 0.295 (ма)
Цвет коррелированной цветовой температуры (cct): 5000 К
Cri: 80 °
Угол обзора: 120 °
Ведущий Тип рамы светодиод пакет: 3.0 × 1.4 × 0.52 мм l×w×h D = 2.6 мм
На фото я так понял были использованы эти светодиоды - SMD SMT 1206 (3216)?
Какую схему подключения использовать тут без вопросов, а вот как быть с сопротивлениями?
Куды их выносить? На старых стрелках световых провалов не было. Светилась вся ровно.
Вот почему выбрал именно эти светодиоды - площать линзы большая и габариты светодиода меньше, чем на фотографиях.
Заранее благодарю за участие и посильную помощь. :beer:
Сами мы мебельщики. :dont_know:
(41.72 КБ) 510 скачиваний
(31.84 КБ) 477 скачиваний
(5.25 КБ) 393 скачивания
(49.37 КБ) 456 скачиваний
Сообщение musor »
самоеется ж разумное распаять диоды на старую плату на месте старых но если размер не позволяет то...придется делать свою обычно или стоит все в послет и степ ап инертор или разбит на групы по 3 впослед с резиком на каждую ток брать не более 10ма
У 1206 светодиодов максимальный ток меньше, чем у 3014, поэтому логично оставить старые резисторы, а изменять их только по необходимости, например, если будет очень ярко.
Martin76 писал(а):У 1206 светодиодов максимальный ток меньше, чем у 3014, поэтому логично оставить старые резисторы, а изменять их только по необходимости, например, если будет очень ярко.
С какой маркировкой стоЯт старые сказать не могу.
Никакой инфы нет. Знаю точно, что стрелки залиты.
Думаю разобрать беспроблемно их не удастся.(((
Что-то типа димера стоит на панели и узнать точно влияет ли он на яркость стрелок пока не знаю.
1206 человек выбрал в качестве дешевой альтернативы.
Их я тоже приобрел для тренировки.)))
В общем вскрытие покажет. Думаю в воскресенье продолжу задавать глупые вопросы.)))
Сообщение AndTer »
Сопротивление резисторов можно измерить мультиметром.
Чтобы не был заметен неравномерный засвет, чтобы было ровно и без провалов, надо ставить светодиоды не вплотную а через небольшую проставку, т.е. чтобы светили с некоторого расстояния. Ещё можно попробовать взять кусок тонкого оргстекла, например от коробки компакт диска, матировать его шлифбумагой и проложить между.
Ну и кажется куда более простой вариант, поехать на авторазборку и найти приборку, лучше даже неисправную или битую, чтобы с неё снять стрелки. Не должно быть дорого и главное всё просто.
Да и вполне закономерен вопрос о исправности вашей. Светодиоды просто так не выходят из строя, возможно причиной тому неисправность диммера подсветки.
Ох не думаю.
Машины моей марки и серии штучны в Калининграде.
И эпч только под заказ. Про разборки - их валом, но там ничего нет.
Машина 1995 г.в. и такая проблема существует не только у меня одного. К сожалению есть такая болезнь.
Подсветка приборки работает исправно. В смысле регулировки яркости, но там не светодиоды стоят.
Сообщение musor »
совет взять краску с радием и не парить мозг-вон в самолетах до сих пор летают. такие
активировть их яркость можно и УФ лампой поставленой сбоку(чтоб в глаза не попало)
Вернуться в «Практика»
