Сделайте за меня задание.
scherbakovss
Нарисуйте схему и формулы расчета работы конденсатора в импу
Сообщение scherbakovss »
Конденсатор включаем на 9 в постоянного тока, 1 микрофарад, через активное сопротивление 1 ком. Задача зарядить его постоянкой, а заставить разряжаться импульсами (нужна схема, формула расчета времени импульса кажется т=5RC,и время паузы между импульсами как по формуле рассчитать)?
Хочется схему проверить в стимуляторе протеус 8
saboteur777
Re: Сделайте за меня задание.
Сообщение saboteur777 »
Помогите сделать схему цифрового селектора для фиксирования информации (1байт): 0B93Ah и выдачи её на семисегментный индикатор (в программе Proteus)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Проверьте ЛС.
Docendo discimus
Revenger
Сообщение Revenger »
Уважаемые специалисты, не нашёл подходящего раздела/темы.. спрошу здесь.
Может кто поможет/подскажет, как сделать "контроллер" такого плана:
У устройства есть 3 провода +5В, Масса и управляющий, по нему вроде около 3В без нагрузки и при подаче радиосигнала напряжени падает на доли сегунды до нуля (под нагрузкой вообще сразу падает до 1 в лучшем случае).
Этим управляющим проводом необходимо как-то подавать импульс на срабатывание пищалки для литиевых акумов (которые контролируют напряжение по банкам).
Управление должно происходить как-то, подавая на пищалку напряжение ниже, чем там запрограммировано как критическое (например 3,6В) Т.е. как мне видится, что должно быть нечто вроде триггера (это название из гугла, я сам не электронщик), с управлением не кнопкой, а тем самым проводом/импульсом, а силовой транзистор уже пускает требуемое напряжение (например 3,2В) на индикатор разряда/пищалку, а та, в свою очередь, думая, что акум разрядился начинает орать.
Напрямую не выходит (почему и написал, что управляющий провод при подключении не выдаёт тех 3 вольт и пищалка сразу срабатывает, показывая, что там напряжение меньше 1В)
Надеюсь понятно описал суть вопроса.
п.с. Я делал нечто подобное для управления пневмоклапаном на таймере 555, но делал это с помощью форумчан в соответствующем разделе форума, но там опять же, управление кнопкой, а не сигналом.
Спасибо если кто откликнется.
mickbell
Сообщение mickbell »
Revenger писал(а):Этим управляющим проводом необходимо как-то подавать импульс на срабатывание пищалки для литиевых акумов (которые контролируют напряжение по банкам).
Вот этот момент непонятен. Надо пищать именно этой пищалкой, и ничем другим? Если да - как она работает: при напряжениях от 0 до ? V молчит, от ? до ? V - пищит, от ? V и выше - опять молчит - так? Тогда укажите уровни напряжений, обозначенные вопросами. Если же пищало может быть любым, имеет смысл глянуть, к примеру, на такое: http://www.promelec.ru/pdf/efm-250.pdf - в этом случае остальная электроника делается хоть на двух транзисторах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Revenger
Чем и как в общем без разницы, управление парой транзисторов предпочтительно и я прямо чувствую, что такое можно сделать но не знаю как )) Можно и отдельной, типа пьезоэлемента, просто то, что я указал уже в наличии и оно на борту полюбому присутствует, а контактов там больше, чем надо и можно задействовать их для этого.
Пищалка-индикатор разряда такая https://ru.aliexpress.com/item/1S-8S-Li ... 98cc7306aa
Там пищать начинает по минимуму напряжения (как выставлю, т.е. стандартно для лития 3,5В там должен стоять порог срабатывания по минимуму). По этому я и написал, что управляющий провод изначально имеет потенциал, но недостаточно, чтобы пищалка сразу не заработала, его надо как-то усилить, поднять напряжение выше минимального для срабатывания пищалки.
mickbell
Схема на двух транзисторах может быть, например, такая. Опишу словами.
Два NPN-транзистора, например, BC817. Эмиттеры их соединены между собой и с резистором, скажем, 200 Ом (потом уточним, если дойдёт дело до практического применения). Другой вывод этого резистора - к общему проводу. Теперь как-то обзовём транзисторы: один пусть будет левый, другой правый. Коллектор левого соединяем с плюсом питания, а на базу подаём сигнал, который и надо отслеживать. Теперь правый. Чтобы иметь возможность регулировать порог срабатывания, берём подстроечный резистор номиналом, скажем, 10 кОм, вывод его движка соединяем с базой правого транзистора, один из оставшихся выводов - с общим проводом, а последний его вывод через постоянный резистор номиналом 4.7 кОм (плюс-минус три слона) - к плюсу питания. Пищалка (но не эта, с али, с ней надо ещё разбираться, а попроще, можно как я показывал), подключается минусовым выводом к коллектору правого транзистора, а плюсовым к плюсу питания. Получился банальный дифференциальный каскад, он сравнивает два напряжения: сигнала и с движка подстроечного резистора. Результат сравнения - открытый левый или правый транзистор, пищалку можно ставить в любой коллектор - в зависимости от того, когда надо пищать: когда сигнал большой или когда он маленький. Другой коллектор подключается к плюсу питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Revenger
На сколько я понял, такой вариант тоже бы подошел. "Спикер" не весит ничего и купить не дорого, раз с моей пищалкой пока непонятно (просто она громкая п.п.ц., то что нужно)
Включение должно быть по упавшему на доли сек сигналу. При нажатии на кнопке пульта сигнал пропадает на доли сек, вот и должна пищалка сработать от понижения.
Стесняюсь спросить... Что нужно для воплощения схемы с номиналами деталек?
mickbell
Описанное, кстати, пищать будет так же, как сигнал пропадает, столько же времени - то есть тоже доли секунды. Устраивает? Если да - то рассказываю, что там по типам и номиналам.
Начать надо с пищалки. Купить, померить потребляемый ей ток при питании пятью вольтами. (Или остановиться на каком-то типе и найти даташит на него.) Наверняка окажется небольшой, миллиамперы какие-то. Исходя из этого тока выбрать транзисторы. Думаю, банальные BC817-40 вполне сгодятся.
Далее. В эмиттеры - такой резистор, чтобы при токе, потребляемой пищалкой, падение на нём было полвольта где-то. Например, если пищалка жрёт 10 мА, то резистор берётся 51 Ом. (Считается по закону Ома.) Подстроечный - исходя из того, что есть в продаже, 10 кОм нормально будет, последовательно с ним - наверно, столько же. Всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Revenger
mickbell писал(а):Описанное, кстати, пищать будет так же, как сигнал пропадает, столько же времени - то есть тоже доли секунды. Устраивает?
Ну вот доли секунды не очень устраивает... Почему я и хотел использовать ту что есть, она при срабатывании минимального порога уже не умолкнет пока не выключишь.
Для чего всё это? В дешевом квадрокоптере нет никакой функции поиска при потере, но есть управление камерой (включение фото или видео с пульта), вот этот проводок и хотелось задействовать, т.к. снимать на нём вообще не получится, а провод и импульс есть. Если пищалка пискнет доли секунды, то его найти будет вообще не получится.
mickbell
Добавим диод. Анодом - к базе левого транзистора, катодом - к коллектору правого. Диод нужен Шоттки. Например, BAT54.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Revenger
Ну из диодов я чаще встречал черненькие и кругленькие, так что название этого пришлось погуглить... Если эта деталь не очень редкая (а в нашем магазине, например танталовый конденсатор на 10мКф только под заказ), то не проблема добавить.
Так и с этим диодом всё заработает как надо? :oops:
mickbell
Я же её не пробовал. Того, что придуманная в голове схемка, будучи правильно собрана из исправных деталей, сразу же без наладки заработает, я гарантировать не буду.
О редких деталях. Диод, транзисторы - не обязательно именно такие, туда много можно чего поставить. Да хоть вообще логический элемент - инвертор с триггером Шмитта из одногейтовых. Можно компаратор. В-общем, на любой вкус и цвет. А что продают в вашем магазине, мне неведомо, поэтому я рассказываю, как сделать из того, что у меня на работе валяется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Revenger
Я магазин просто для понимания того, что не каждую детальку можно купить, а на работе у меня другие "детальки", совершенно с радиоэлектроникой не связанные и многие термины мне не знакомы, по этому я в этом разделе ((
С диодом схема будет работать "с моей" пищалкой ? Или хорошо, с обычным спикером как на компьютерах на материнке (такой есть на старом модеме, могу выпаять) но не продолжительностью в доли секунды, а столько, сколько "надо", например секунд 10-20 хотя бы.
mickbell
Revenger писал(а):С диодом схема будет работать "с моей" пищалкой ?
Пока я сам эту пищалку руками не помацаю, или хотя бы пока не увижу на неё подробный даташит, не скажу.
Revenger писал(а):Или хорошо, с обычным спикером как на компьютерах на материнке (такой есть на старом модеме, могу выпаять)
Если это - активная пищалка, то есть с генератором внутри, и пищит при запитывании от пяти вольт, то можно.
Revenger писал(а):не продолжительностью в доли секунды, а столько, сколько "надо", например секунд 10-20 хотя бы.
Можно удлинить время писка. Тогда сигнал подавать на базу левого через резистор килоомов в сотню или несколько меньше, а базу эту соединить с коллектором правого транзистора - но уже не диодом, а конденсатором в сотню микрофарад, плюсом к коллектору.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Revenger
Ясно, буду пробовать сам, т.к. у меня эта пищалка есть, а даташит на неё вряд ли где есть.
Слышал, что можно в протеусе схемы рисовать, вот там и попробую. Скачал ужО. :oops:
А может получится что-то соорудить по озвученному принципу, чтобы второй транзистор, как реле действовал и просто напрямую подключать нагрузку в виде пищалки компьютерной.
Спасибо за помощь. Хотя бы попытались :)
ARV
Re: Прошу помощи по микроконтроллерам (задача)
Сообщение ARV »
Neval писал(а):Требуется реализовать систему управления ЖК индикатором
кому требуется?
Neval писал(а):Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
думаю, что сделать это можно примерно за 3-5 тыр.
mickbell
Десятка. Кто больше запросит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
smacorp
Сообщение smacorp »
Я больше. Я вообще предлагаю не делать из принципа. Сейчас он купит курсовую. Потом он купит дипломную. А потом начнёт работать, гробя очередные спутники и ракеты в океане. Пусть учится сам. Или выбирает деятельность, соответствующую его уровню. Но всё должно быть честно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
mickbell
smacorp писал(а):Я больше.
Сумму озвучьте, пожалуйста. Да такую, чтобы дух захватило. :)))
smacorp писал(а):Я вообще предлагаю не делать из принципа. Сейчас он купит курсовую. Потом он купит дипломную. А потом начнёт работать, гробя очередные спутники и ракеты в океане. Пусть учится сам. Или выбирает деятельность, соответствующую его уровню. Но всё должно быть честно.
Абсолютно и полностью согласен. Меня удивляет, что эта тема вообще тут присутствует.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
