Выбираем цифровой осциллограф
Контур колебательный померить,генератор посмотреть. До МГц
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Если исследуемый сигнал 1МГц, полоса пропускания усилителя вертикального отклонения должна быть не менее 10МГц иначе ничего не посмотришь.
Во первых самая важная проьблема: столкнулся с самой сложной проблемой - проверить частоту колебательного контура (одозачо это менее МГц)
В г.Обнинск предлагают варинт С1-72 за 1000р,по показаниям продавца:рабочий,но без щупов. Пересылка по CDEK (толбко с этой ТК связывался раньше) еще +почти 2000р.
ИТОГО(С ПЕРЕСЫЛКОЙ): 3000р за б\У с1-72(не известно как работающий)
Оно того стоит?
Оно того стоит?
С1-72 работающий за 1тыр. хорошая цена! щуп китайский купишь, навалом их. Про остальное
vek, загляните в ЛС.
С уважением,Алексей
не сочтите за рекламу, просто натолкнулся на достаточно хорошее объявление (цена + возможности): https://www.avito.ru/vladivostok/zapcha ... _849396249
У меня старшая модель. Насколько я знаю, каналы изолированные, что очень хорошо.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
посоветуйте осциллограф 500 мГц
Нужен в центр стандартизации и метрологии, соответственно чтобы он был в госреестре, может лучше какой-нибудь АКИП взять многофункциональный - там есть генератор и т.д. (4-х канальный), но он программно подключен к компьютеру. Есть мобильные FLUKE или взять стационарный RIGOL. Вообщем главное минимум двух канальный, 500 мгц, амплитуда вольт 100............
Буду признателен за дельные советы
"осциллограф 500 мГц"
Задайте критерии, насколько важна цена, какое отношение к брэнду, технические параметры, особенности. (приведите примеры - ссылки на рассматриваемые модели)
КАР. Где Прист, "когда он так нужен"!?
Сумма за такой прибор будет не маленькой, да и ответственность... (близость гарантии\сервис центра)
В этой теме, кроме Прист,а, вряд ли кто-то поможет с реальными предложениями на 500МГц.
Если осциллограф втюхать то конечно Прист, а если помочь выбрать то Яндекс и Гугол https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D ... %20&lr=213MIF писал(а):кроме Прист,а, вряд ли кто-то поможет
Убрал теги "[url]"
kentgaryk
Там от способа оплаты\финотчета зависит, смотря как метрологи расплачиваются - поэтому желателен местный поставщик\посредник\представитель. Вопрос ответственности дополнительно нагнетает цена на прибор, так что гугляндия отходит на второй план.
Плюс обслуживание\сервис, ответственный человек.
КАР. Чем дороже техника, тем больше требует к себе "прислуги".
Это здесь на форуме условный Вася может прикинуться Пупкиным и запросить "хочу нло", а его начальство при первом же контакте запросит гарантированную сеть нло-заправок и всю тех документацию вплоть до стыковочных разъёмов.
Как-то не очень понятно, аналогично - "посоветуйте красную машинку". Какой функционал нужен? Какие сигналы планируются наблюдаться и что нужно в них измерять?рокки1945 писал(а):посоветуйте осциллограф 500 мГц
И буковка "м" должна быть большой, иначе полоса в каких-то "милиГерцах" задана.
Флюки на то и флюки, что это чистые скопометры, которые заточены для работы в любых условиях и имеют самый минимум функционала: простой триггер, минимум математики (БПФ простецкий и сложение каналов), никакой статистики и никаких сложных измерений.рокки1945 писал(а): мобильные FLUKE или взять стационарный RIGOL.
Риголы - это простые осцики, но с более-менее нормальной математикой.
Это совсем не главные характеричтики любого прибора и в 500МГц полосы очень много всего попадает, а 100 вольт - это любой подходит с обычным 1:10 пробником.рокки1945 писал(а): Вообщем главное минимум двух канальный, 500 мгц, амплитуда вольт 100...........
Хорошо!
Пропускная способность до 500 мегагерц (включительно).
"Видеть должен всё" - и желательно чтобы качественный корпус с экранированием, с хорошим пластиком, качественной электроникой, не Китай, двухканальный минимум, желательно солидного поставщика с сервисным обслуживанием по России, хороший мануал, не сильно чувствителен к разным наводкам, место в Госреестре.
Поверять им планируется низкочастотные генераторы, высокочастотные генераторы, генераторы специальных импульсов, пульсации блоков питания......
в постоянных командировках по нашей необъятной родинеMIF писал(а):КАР. Где Прист, "когда он так нужен"!?
кому про осциллографы рассказываю,
кому "втюхиваю", как kentgaryk на лично опыте говорит (кстати хорошая идея - прикинуться лохом и на Яндекс и Гугол советы раздавать
рокки1945 вы какой ЦСМ? какая лаборатория? радиоизмерения? вам для каких целей нужен 500МГц осциллограф? "Поверять им планируется низкочастотные генераторы, высокочастотные генераторы, генераторы специальных импульсов, пульсации блоков питания......"
основываясь на опыте работ с многочисленными ЦСМ, могу предположить, что "плюшевый" осциллограф вам, к сожалению, не подойдет, нужен серьезный аппарат. А после советов с "Яндекс и Гугол" есть большая вероятность, что придется искать новое место работы.
при поверке НЧ и ВЧ генераторов осциллографы используются редко. При поверке импульсных генераторов и генераторов спецформ они используются в основном при определении параметров импульсов - время нарастания и выбросы на вершине ПХ. о каких значениях этих параметров мы говорим?
пульсации в источниках питания просто так вы не сможете измерить осциллографом - нужен диф. пробник и ... еще много чего
по практике работы с ЦСМ - они в основном приобретают осциллографы с полосой 1 ГГц...2 ГГц ; 500 МГц для метрологии мало (если только не кардиографы поверяете)
могу предложить осциллограф LeCroy 610Zi http://www.lecroy-rus.ru/wr6zi/6zi-1.pdf цена будет около 800т, но это дело конкурса, который вы обязаны объявить
Последний раз редактировалось Прист Ср окт 12, 2016 17:13:02, всего редактировалось 1 раз.
Народ опасайтесь Яндекса и Гугла! За их использование вас уволят!Прист писал(а):после советов с "Яндекс и Гугол" есть большая вероятность, что придется искать новое место работы.
у нас был с1-108, но он приказал долго жить, - вы же знаете какая нынче техника пошла - бъет все рекорды, скоро гигагерцем никого не удивишь, а набором дополнительных плюшек вроде подключений к компу или своей многофункциональностей (всё вместе) и генератор и частотомер и Цэшка. Но нам нужно закрыть вопрос лет на 8-10, чтобы всё бил.
я дополнил свой пост вверху,рокки1945 писал(а):у нас был с1-108, но он приказал долго жить, - вы же знаете какая нынче техника пошла - бъет все рекорды, скоро гигагерцем никого не удивишь, а набором дополнительных плюшек вроде подключений к компу или своей многофункциональностей (всё вместе) и генератор и частотомер и Цэшка. Но нам нужно закрыть вопрос лет на 8-10, чтобы всё бил.
я в курсе положений в ЦСМах,
поверьте LeCroy 610Zi на 10 лет вас прикроет
интересная модель, но где он в госреестре?
Кардиографы - их родные тоже.
Приятно разговаривать со знающим человеком, ваше мнение я выслушал, но вы не могли пополнее ответить, из вашего опыта с ЦСМ.
вы же знаете где его найтирокки1945 писал(а):интересная модель, но где он в госреестре?
в понедельник я буду в офисе, звоните, поговорим
вы в каком городе?
Меня терзают смутные сомнения. Цена в 5 тыс. руб. нереальная для Fluke 105b.neon писал(а):не сочтите за рекламу, просто натолкнулся на достаточно хорошее объявление (цена + возможности): https://www.avito.ru/vladivostok/zapcha ... _849396249
