Забыл уточнить. При неустановленном задании.
Сейчас рассмотрел схему повнимательнее и понял где проблема. В самой схеме уже заложено начальное задание. Т.е на неинвертирующем входе нет 0В при полностью выкрученных резисторах. Надо поменять место подключения резистора 4,7 кОм. , а тумблер подцепить параллельно резистору 1 кОм без доп резистора. Тогда и диапазоны останутся и регулировка от 0В будет на точном диапазоне.
А если ставить как в предложенной вами схеме, то какой мне стабилитрон выбрать?
И ещё подойдет ли вариант на 2-х транзисторах вместо ОУ. т.е Эмиттерный повторитель будет вешать неинвертирующий вход на 0 при отсутствии напряжения. А при появлении будет закрываться. Так же будет проще. ?
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
Может все же лучше разобратся как работает ОУ и в режиме усилителя и компаратора, а потом самому понять как работает стабилизатор тока?
Ведь тогда все вопросы отпадут сразу же. Там всего то коцептуальных 1 правило, которое уяснив можно собирать такие схемы без лишних умов. Естественно при условии понимания закона Ома без которого в электронике вобще нечего делать.
Получается к моей схеме нужно добавить вот этот кусочек. Подключив R6 к переменным резисторам вместо + питания.
R1, R2 получатся задают нижнюю границу напряжения при котором компаратор на выходе установит низкий уровень. Находится оно просто (обычный делитель). Я правильно понял? При данных номиналах и 12в питании получим 0,1 в на инвертирующем входе.
А можно сделать электронную нагрузку двухтактную, (полумост) будут поочередно открываться транзисторы и мощность возрастет? Мне нужна нагрузка 100- 330 В и 7 А.
Netdemon писал(а):Получается к моей схеме нужно добавить вот этот кусочек.
По сути да, нужно добавить этот кусочек.
Netdemon писал(а):Подключив R6 к переменным резисторам вместо + питания.
Это часть не такая уж и сложная. Можно её разобрать.
Смысл в том что ОУ работает в режиме компаратора, и когда напряжение на неинвертирующем входе будет больше чем на инвертирующем ОУ будет стремится повысить напряжение на выходе до максимального. И вот в этом месте надо понимать, что идеальный ОУ поднимет напряжение до напряжение питания ОУ, а фактический ОУ поднимет напряжение на сколько сможет.
Поскольку это напряжение используется в качестве опорного для ОУ стабилизатора тока, оно должно быть предсказуемым. Поэтому на выходе ОУ стоит резистор и стабилитрон. Резистор обеспечивает номинальный ток для стабилитрона, позволяя стабилитроно работать в его номинальных пределах, и соответсвенно выход со стабилитрона уже является стабилизированным напряжением.
Дальше тут уже нужно считать, какое сопротивление должно быть у R6 что бы на вашем потенциометре обеспечивалось нужное напряжение, это впринципе считается довольно просто все, главное начать.
Со стабилитроном в 7,5в думаю можно R6 поставить 4,7кОм из моей схемы и уже с него на потенциометры, а там где стоял у меня 4,7кОм поставить перемычку. Заодно и нижняя граница установки тока уменьшится.
alpatov, я думаю если в моей нагрузке поменять транзисторы на irf840 и поставить на очень хороший радиатор их, то потянет Ваши нужды.
P.S. goldmen8 не вижу смысла приводить всю схему и захламлять одинаковыми картинками. Те кто в теме понял о чем речь. Тем кто не в теме советую читать ходя бы с первого моего поста в этой теме.
Выполнил по рекомендации доработку. Все отлично работает Спойлер
Теперь старт плавный, без резких скачков тока. Спасибо всем кто помогал. Теперь осталось по механической части обеспечить прижим к радиаторам транзисторов и заднюю стеночку собрать. Ну и немного отрегулировать. Наверное уберу совсем 100 ом резистор чтобы на малом пределе был ток от 0.
И так. Электронная часть закончена. Транзисторы прижаты к радиаторам медными шинками (одна грань обклеена термоскочем).
Вот небольшой тестик под нагрузкой.
По изменениям. Установлена защита от КЗ при подаче напряжения на нагрузку. При отключении напряжения регулировка прекращается.
Сделан 1 канал регулировки, так как даже при разделении шунтов работало только одно плечо. Тока операционника хватает для управления 10 полевиками.
Шунты объединил в один мощностью 40Вт 0,1 Ом из 4-х параллельно соединенных резистора по 10Вт 0,39 Ом.
Теперь для тех, кто считает что используя один транзистор IRF3205 можно будет нагрузить 150Вт. - Это бред. Он просто не успеет их отвести. На моей нагрузке 10 транзисторов FQP50N06. При пассивном охлаждении (верхняя алюминиевая крышка установлена) при токе 5А и 12,4В мощность 60Вт. Радиаторы греются так что невозможно руке терпеть. При 30Вт. (2,5А). Рука терпит. А теперь посчитаем. по 6Вт на транзистор. Так что не о каких 150 Вт на тот малюсенький радиатор да через один кристал и речи быть не может. Он просто лопнет.
Получившаяся нагрузка мои нужды перекрывает с головой. Установлю активное охлаждение для прокачки через тунели воздуха. Будет ей полегче. Возможно и 100Вт удастся отвести.
подскажите по LM358 , там можно с любой буквой после цыфр использовать или есть какие то критерии с предпочтениями в этой схеме ?
в продаже есть с буквами N , P , D , DR
Ребят собирал по такой схеме две нагрузки на 1 транзистор и на 4 транзистора. Только транзисторы были IRF3205/. Проверял бп напряжение 30 вольт и при токе в 3 Ампера обе сгорели. Вот у меня вопрос на что заменить транзисоты? В данной схеме кт827 на них будет лучше? Но если есть какие то варианты в корпусе как например TIP36 то лучше бы такие. Спасибо.
Да кстати есть подозрение что транзисторы просто не успели отвести температуру от кристалла к радиатору
А вы сравните какие лучше по области безопасных режимов в статическом режиме, слева IRF3205, справа КТ827 при температуре 25°.
Как видно транзистор кт 827 при напряжении 30в может пропустить через себя только 1,5А, а полевик 7А. Только эти характеристики при температуре корпуса 25°, при более высокой температуре ток будет меньше.
Treicer писал(а):транзисторы просто не успели отвести температуру от кристалла к радиатору
Для отведения такого количества тепла нужен медный большой радиатор, либо радиатор от компьютера с вентилятором и медной вставкой. Лучше применить больше транзисторов распределяя их по большому радиатору. Да и сейчас много транзисторов IRF3205 в магазинах левые перерисованные, их нужно проверять на соответствие.
вообщем в электронной нагрузке с одним транзистором тоже спалил транзжюк но до этого при 12 вольтах держала 10 ампер теперь уже второй меняю до 3х ампер максимум и сгорает(((( Неужели транзюки левые? хаказывал правда из китая...
