часы со светодиодными стрелками
andrey9786
Сообщение andrey9786 »
Помогите кто может нарисовать схему и написать прогу к таким часам.
Уж очень хочется собрать.
(26.15 КБ) 487 скачиваний
akl
Re: часы со светодиодными стрелками
Сообщение akl »
Нужно знать дискрет индикации стрелок. Если предположить, что минутная стрелка имеет дискрет 5 минут, то только её индикация потребует 84 светика.
andrey9786
Нет, Вы не поняли , дискрет 1 минута, то-есть все по полной программе, Минута - 6 светодиодов, часы - 4, и желательно секунды 8 шт (светиков 3мм - гора).
И еще если не проблема то все это сделать на 16f877 (штук пять без дела лежат)
Последний раз редактировалось andrey9786 Чт окт 13, 2016 11:14:52, всего редактировалось 1 раз.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Похожие.
Там же есть и ссылка на схему.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
andrey9786
Нет ,это не то, посмотрите ссылку
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
По вашей картинке с учетом дискретности в 1 минуту потребуется 421 светодиод.
andrey9786
Почему 421, у меня получилось 480, стрелка состоит из 8 светодиодов, 60 минут.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
7 * 60 = 420
Плюс еще один центральный - 421.
andrey9786
А почему 7?
akl
Сообщение akl »
+12 часовых по кругу :)
Может такие устроят. Тема по ним К счастью, со славным семейством PIC не знаком. :)
Последний раз редактировалось akl Чт окт 13, 2016 11:36:15, всего редактировалось 1 раз.
andrey9786
а какая разница, если посмотрите фото, там минутная стрелка начинается с самого начала
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
andrey9786 писал(а):А почему 7?
А потому что 8-й в центре и его не нужно считать.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
akl писал(а):+12 часовых по кругу :)
Они как бы являются частью стрелки.
andrey9786
Извиняюсь, тогда +1
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Это все ерунда. При таком количестве +/- 20 светодиодов роли не играют :)
У вас лично какие идеи по схеме?
andrey9786
Согласен, так поможете?
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Я дал ссылку на товар со схемой. Там принцип схожий: 8 светиков в ряд, только рядов всего 7.
Возьмите ее за основу и увеличьте количество рядов/каналов с 7 до 60. Как? Я не знаю. Это надо копаться в логических элементах, скорее всего дешифраторы нужны будут.
Вот даже ссылку на схему выложу сюда для удобства.
BOB51
Сообщение BOB51 »
В принципе подсвет рисок-маркеров по кругу (из 60-ти маркеров) получить можно...
Только какой садомазохист его делать будет? Это ж сколько труда на шлифовку светорассеивателей!!! :shock: :facepalm:
Касательно программного софта... не особо там и сложно - единственно "тонко место" - пропорциональное перемещение часовой стрелки и ситуация "наложения" стрелок в различных комбинациях.
Да еще "несколько иные" правила/принципы ввода/коррекции параметров и/или текущего времени.
Как база - что набор из трех/четырех комплектов отдельных цветиков, что "лента с мозгами" - не столь уж существенно...
:dont_know:
Я с теми "вумными" светиками вроде "понимание" нашел - но их самих в наличии нету.
Ежли на одиночных - то еще протестировать можно на "подсобных средствах"... и опять же для меня - то "работа в ящик стола" - сам такое табло делать не буду...
Вообще-то это идейка ко мне от m.ix закатилась... только на время "осеннего творческа спаду" как-то подзабылась...
Ибо совсем тяжко "чисту теорию" с потолка продумывать...
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
BOB51 писал(а):единственно "тонко место" - пропорциональное перемещение часовой стрелки и ситуация "наложения" стрелок в различных комбинациях.
Я думал о наложении. Центральный, третий и пятый светодиоды можно поставить RGB. И самые крайние, обозначающие цифры, тоже.
Ну это просто спонтанная идея, к тому же увеличивающая количество управляющих ног и кода.
Уж лучше взять RGB панель подходящего разрешения и от нее отталкиваться.
andrey9786
По поводу наложения стрелок - это не проблема , можно поставить на часы 5 мм светодиоды, а минута и секунда 3 мм.
А по поводу шлифовки - можно все залить черным клеем и сверху наложить тонированное стекло.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Так если для часов и минуты будут отдельные светодиоды, то сколько всего получится помимо тех 420-и?
