Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
to TOXAT Не мешало бы защитное стекло поставить, прибор всё же ручной а дисплеи сейчас дефицитные.
Народ, все же возвращаясь
куда смотреть по проблеме запуска экрана?dm73 писал(а):......включаю - белый экран, но мега на кнопки реагирует звуком, если тут же выключить - включить - запускается нормально... Дисплей LPH8836
P.S. Оказывается сразу выключить - включить не всегда работает. Сегодня хамелион включился только с 5 раза...
Еще неплохо было бы экранировать все это в корпусе маркера, иначе помехи от рук испортит исследуемый сигнал)
Совершеннор верно, сейчас над этим работаю.Silverdjus писал(а):Еще неплохо было бы экранировать...
А почему 3 конденсатора стоят, подбирали ёмкость?
Два +1 подстроечный в последовательно, один в параллель (подбирал емкость). С кондерами напряг, одинаковых не нашел.alex-551 писал(а):А почему 3 конденсатора стоят, подбирали ёмкость?
Все, разобрался с запуском экрана, как и в большинстве случаев - непропай резистора на reset
Всем доброго. Вот за 400стр перевалило, а с фьюзами нет конкретики.
по указаниям с первой страницы и фото из описания , как-то не сходится.
Калькулятор выдает противоречие с картинкой и описанием,в описании даны фьюзы в числовом виде
HIGH 0xC9 LOW 0xBF в калькуляторе для BF нет галки на sut0, с галкой получается AF? так какая правильно???
- (58.51 КБ) 600 скачиваний
Есть два дисплея LS020 по 200 гр.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Есть два дисплея по 200 гр.
По ходу для L2F50 от Siemens M65 прошивки нет? Один лежит без дела, искал на форумах какой нибудь девайс на нем, но увы.vlad465 писал(а):Почему же?![]()
Прошивки есть под два из трех бывших в Сименсах дисплеев - LS020 и LPH88, второй найти намного проще чем LS020.
Вот под этот дисплей есть 2х канальный осцилл https://youtu.be/BzXMkuRFq_kpavasilich писал(а):По ходу для L2F50 от Siemens M65 прошивки нет? Один лежит без дела, искал на форумах какой нибудь девайс на нем, но увы.vlad465 писал(а):Почему же?![]()
Есть весь архив с прошивками и фотками
Интересно вопрос с дисплеем решился? Указанный на схеме дисплей не получается найти по приемлиемой цене.
Скиньте архив, интересно глянуть схемотехнику, на видео не плохо .Есть весь архив с прошивками и фотками
Имеется новый дисплей для Хамелеона LS020. Собирал прибор года три назад. Заказывал 2 ЛСД, использовал только один. Лежит без дела.
Кому нужен - пишите в ЛС. Отправлю по Украине.
сергей999 писал(а):Скиньте архив, интересно глянуть схемотехнику, на видео не плохо .Есть весь архив с прошивками и фотками
- осцил 2 канала.rar
- (939.86 КБ) 614 скачиваний
redram55 а вы повторяли эту схему? Что-то уж слишком просто, даже подсветка экрана, судя по Хамелеону, требует 11вольт а там не видно чтоб 11в где-то бралось.
Да и фьюзов не видно для повторения.
Это лажа какая-то, ни входных цепей, ни питания, вообще это не может даже пробником называться, так прицепили экран к МК и все, назвали осциллограф
схемку не повторял,когдато скачал архив и все,питание подсветки дисплея на форуме описывалось,сопельками паралелятся светодиоды в подсветке и питается от 3в
Полазил по их форуму, мертвый он уже, ни одна ссылка не работает, на подсветку они доделали преобразователь простенький , насчет входных цепей согласен с GFX не может быть чтоб все было в программе , по поводу фьюзов так ничего и не нарыл.
