Ограничение доступа к ПК
Мявтор!
Сообщение Настя »
Интересуют готовые и/или самодельные внешние по отношению
к ПК устройства (электрически сопряженные), которые
ограничивают доступ к ПК и/или приложениям, например,
- i-button (домофонные ключи)
- карточки памяти
- флешки (через дополнительные приложения)
- магнитные карточки
и т.д. и т.п.
Люди добрые - есть ли практика?
Любой совет и пожелание приветствуются.
натуральная блондинка
Сообщение Arlleex »
о, мне тоже хотелось бы услышать по этому поводу... Потомучто браток иногда лезет туда, куда ему не надо.... правильно, в документы радиолюбителя, а потом я не могу найти печатку устройсства например... Хотелось бы сделать ключ с отверстиями (как в домофоне) и к компу подключить через какой нить порт адаптер, в котором и осуществляется распознавание ключа.
Сообщение Redrik Shuhart »
сумка. штекер от компа в сетку с собой брать. и никаких проблем. пароль не подходит, тк для юзерей обічно не ставят пароль АДМИНИСТРАТОРАҐ , а если его нету, то можно просто 2 раза быстро нажав Святую Троицу, вызвать в окне пароля специальную консоль, в поле имя ввести Администратор, и споконо нажать ентер. после этого хоть папку с виндовс делейтом удяляйте.
а также можно просто батарейку биос выдернуть. или выключатель как в машине на конопку включения постявить(в разрыв цепи), чтоб как в машине, повернул ключ, нажал кнОпку запуска, "машина" "завелась" ))
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
а лучше вобще прятать от детей\братьев\сестер клаву и мышу.
также может помочь учетка /Гостя, там ниче нельзя устанавливать\удялять и редактировать\перемесчать.
Max
Админ
Сообщение Max »
Аппаратное решение - Аккорд
Программное - Device Locker
Сообщение Arlleex »
но мне хочется не программно это реализовать, а аппаратно...
Сообщение Stkarapuz »
У Мастер-кита естьподобное, около 900 рублей стоит - аппаратно-программное :))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение Cat_CooLeR »
есть такая.. скорее игрушка, программа которая через несколько секунд бездействия, блокирует компьютер и разблокировать можно так: подойти к веб камере и если она узнает тебя - пропуск.. но на всякий случай можно и паролем...
молоток?
Сообщение Муркиз »
Неее, уходя, забирайте с собой розетку... :))
лучше. пробки из щита-распределителя на весь район
Сообщение Сэр Мурр »
Настя, создавать две одинаковые темы в разных разделах- как-то неконгруэнтно. Определитесь, где ей лучше быть- в ИНТЕГРАЦИИ С ПК или в МЯУ!
Сообщение Боюн »
Настя
Купи замок зажигания в авто лавке и будет тебе счастье
Сообщение Neko72 »
Раньче в корпуса для компов замочек был встроен. Запирал корпус (чтоб злоумышленник внутрь компа не залез), а заодно клаву блокировал. Интересно, почему сейчас перестали так делать? (Че-то я ни одного корпуса с замком в продаже не видел. А может плохо смотрел?)
Сообщение Ardarik »
В сетевой шнур при поять геркон, магнит положил и всё работает
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
просто забирайте винчак с собой.
Сообщение Migray »
