Подскажите схему импульсного блока питанияTL494(не сложную)
Сообщение deser_eagle »
Добрый вечер .
Подскажите пожалуйста схему импульсного блока питания наTL 494 ,не очень сложную .
Собирал схеме на ir2153 Все работает, заказал из китая TL494 Вот хочу что то сотворить.
В интернете есть схемы )) меня смущает там 2 трансформатора ( а может то один только много обмоток на нём ) Суть в другом посоветуйте схему импульсного БП.
Нарисовал схему преобразователя из 12 в 35 В на этой микросхеме, еще не соберал могу выложить плату ) (если есть у кого то желание проверить правильно ли все там ) По логике вещей думаю что можно место IRFZ44n поставить IRF840, местоbc557 поставить наши КТ940 и припудрить питание 12 В для самой микросхемы. На средню точку подать 310В (от конденсатора ) и должно наверное работать. Я на правельном пути или все же ошибаюсь , не все так просто там ?
Я бы конечно бы испытал бы это всё дело но с текстолитом проблема а со всем другим нет проблем )
Спасибо :))
Сообщение Martin76 »
deser_eagle писал(а):можно место IRFZ44n поставить IRF840, местоbc557 поставить наши КТ940
Нет, транзисторы в пушпуле должны быть на удвоенное питание + запас на выбросы, реально для 300 Вольт на 800-900, а не на 500 как 840е. В полумост пойдут, но нужен либо еще один мелкий трансформатор, ТГР - трансформатор гальванической развязки, либо бустрепный драйвер наподобие IR2110. Так же КТ940 - нпн с очень посредственными характеристиками для низковольтного применения, ВС557 - пнп, разница понятна?
КТ940 да . Не посмотрел их проводимости . Так А можете мне немного объяснить нащет этого трансформатора (гальванического )То что какие он функции должен выполнять и как его рассчитать и намотать ?
Да терь понятно почему в Компов БП стоят биполярные транзисторы MJe13009 они на 700В.
Сообщение oleg1ma »
Martin76, чел стросил можно ли вместо место IRFZ44n поставить IRF840, про какие 300в ты бредиш??
После конденсатора будет 310 В .
Я имел виду не переобразователь с 12 на 35, а с 220 например 40 :o
Сообщение oleg1ma »
Что-бы предметно говорить лучше выложите схему, которую хотите повторить, так будет правильнее и всем понятнее.
А схемы нет ) Есть схема преобразователя из 12 в 35 _)
Сейчас найду её, и то что нарисовал тоже выложу ) если хотите гляньте одним глазом будет ли преобразователь работать)
Суть в том что хочу сделать что бы из сети 220 в 35-40 В преобразовывал )
PS Там еще + питания приходит на питачек где +
Tl-494.rar
(317.4 КБ) 222 скачивания
Сообщение Телекот »
Эта схема не подходит для высоковольтных преобразователей, драйвера не справятся с емкостью Миллера и будут ужасные сквозные токи которые будут просто вышибать полевики. Да и полевики для пуш-пула должны быть на 800-900в. Высоковольтные схемы предпочтительно делать по мостовой или полу мостовой схеме как комповские БП.
Сообщение serg_ns »
Правильно сказали - схема комп.БП. За примером = схема зарядника falconist. На форуме еще масса схем на этой м/с. Выбирай, думай, с вопросами (конкретными) - сюда :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Что тогда в ней переделать что бы сквозняков не было ?
Сообщение vlasovzloy »
ну при желании можно и по твоей схеме сделать, взять строчные транзисторы 1700 вольтовые. они уже с демпферным диодом. будут энергию выбросов рекуперировать в конденсатор. управлять ими так же как и в телеке, через трансформатор
Не совсем целесообразно такие транзисторы ставить ( . Подскажите как намотать гальванический трансформатор . Это так сказать конкретный вопрос ))))
Берешь провод и мотаешь. Ничего сложного
Сколько витков надо, какое сличение провода нужно ?
Сообщение Starichok51 »
deser_eagle писал(а):какое сличение провода нужно
и что ты там сличать собрался?
я же выше спрашивал для чего он ? (трансформатор ) Я так понимаю что он как у ламповиков согласующий трансформатор для сглаживания искажений. Потому и спрашиваю. как его сделать ) и какими характеристиками должен обладать ( :o А чтто считать не знаю знал бы что считать не спрашивал бы . :cry:
Вот конкретная схема В даном случаи какой трансформатор надо ? TR1
С TR2 Все ясно . Можно думаю даже сделать первичку со средней точкой . и тоже будет работать. :))
Сообщение oleg1ma »
Эта схема работать не будет.
Подскажите пожалуйста какая будет ? :))
Сообщение botchin »
Ети будут
Въбирай на свой вкус.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
