Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высококачественный телефонный усилитель.
Текущее время: Пт янв 30, 2026 09:30:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1208 ]     ... , , , 57, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Высококачественный телефонный усилитель.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 09:48:04
Рейтинг сообщений: 29
Что значит дороговато??? Или по принципу: Хоть дерьма, но полный рот?
R1 ? Мешает? Можно и убрать. Но, бывают случаи, ОУ в неинвертированных схемах с малым коэффициентом усиления "Заводятся". R1 для возможного предотвращения. Если без него всё хорошо, убрать.
И что значит не реализует??? 900 V на мкс и не реализует? Глупости!
И питание, было сказано, на вкус...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 10:38:19
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
..собственная емкость и индуктивность монтажа (даже при самом скромном выборе) совместно с резюком в 1кОм поставят баальшой вопрос на этом месте... :)..такие вещи для такой скорости вывешивают в воздухе... :)
..во-вторых: такая скорость нарастания гарантируется при питании от двухполярного источника +/-15В при Ку=2 (Note 5) что явно не наш случай..
..в-третьих: как известно, МЭК рекомендует установку на вход ФНЧ первого порядка для предотвращения интермодуляционных искажений, параметры ФНЧ рассчитывают исходя из максимальной выходной мощности усилителя (или же выходного напряжения), диапазона рабочих частот и сопротивления нагрузки таким образом, чтобы при установке ФНЧ выполнялось бы требование по минимальной скорости нарастания усилителя, или, сказать по другому, условие динамической линейности. Так какой нам прок тут в телефонном усилителе от 900в/мкС..?..одна головная боль.. :)
R1 ? Мешает?.....Но, бывают случаи, ОУ в неинвертированных схемах с малым коэффициентом усиления "Заводятся"
..с ним она скорее "заведется" - некомпенсированная входной импеданс, зависящий чисто от субъективных аспектов - трассировки, индуктивности выводов, качества платы...
Можно и убрать.
..поставьте нехватающий элемент ФНЧ - конденсатор, и вопрос будет закрыт...
..R1-это трагическая ошибка горе-рисовальщика..
..про рекомендации МЭК, DIN, ESA слышали...?...ФНЧ на вход о-бя-за-тель-но с таким шустрым усилителем под звуковые приложения (и это только половинка от неоходимого), а не эту сумяшуюся чепыжность.... :)
...тот же вопрос про R7 и его номинал...
..за всем этим забыли о третьей части марлизонского балета: производитель гарантирует единичный Кп на 35мегагерцах, тогда вопрос в студию - как вы планируете бороться с прямым детектированием сигнала от наводок с близлежащих АМ и ФМ трансмиттеров (а это ужо интермодуляция), коих щазз море..?..кхе-кхе...экранировать будете..?... :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 10:43:55
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Резистор, про который идёт спор, имеется в указаниях типового включения многих микросхем УМЗЧ... :dont_know:
Интересно, с чего бы это? :roll: :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 10:47:06
Карма: 127
..да, собсно, спора как такового и нет - это личное дело каждого..но найдите мне ДШ от производителя, который бы рекомендовал резистор именно в этом месте и именно в таком включении...а вся суть резистора сводится к ограничению зарядного тока разделительного конденсатора на входе, как правило, сабж по функции совмещают с резистором ФНЧ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 10:51:39
Блин! Опупеть! Как расхаивают более высокие технологии...
Тогда ТДА2050 вообще не должна работать... :))) при таких обстоятельствах.
Так, собственно в чём загвоздка? Дорого, или LT делает кривые микросхемы?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 10:59:48
Карма: 127
..да не расхаивают...хорошая микра, достойная, но....капризная...жалко ее на такую мелочь, как телефонник...я вот на ней делал драйвер двухметровый под генератор тумана, да, просто, сравнительно дешево...или, к примеру, в мощный драйвер хорошего мощника ее - опять же, много проблем можно решить...
...охренительно работает..и 2050, и 2030...у них полоса и гармошки сильно зависят от нагрузки, при 32-х омах весьма пуперный ушник получаетцо, и очень дешево...такие дела..
.з.ы. жалко, что 2030/2050 не бывают в корпусах типа соика... :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:17:11
В хорошую вещь не должно быть жалко хорошую комплектуху...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:32:05
Карма: 127
..ну вот избыточна она там - опять же, все ее лучшие качества реализовать не получится, а траблов огрести можно...это примерно как в тазик движок от порша ставить... :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:51:48
... так промоделировать, подкорректировать... с реализацией макс. скоростных параметров.
А КТ816 - 817 (BD139 -140) ставят, это что, не КАМАЗы в тазике?
Всё хорошо должно реализоваться. И цена их не такая уж высокая...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:08:41
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 570
а мне tda7377 в качестве ушника нравится,питание 12...18в ,ставим резистор 100...300ом последовательно с нагрузкой и все,обвеса нет,радиатор не нужен,искажения при работе на такую высокоомную нагрузку ничтожны
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:38:21
Карма: 127
...стесняюсь задать вопрос - а вы сможете промоделировать поведение столь быстродействующего усилителя в зависимости от качества изолятора платы, толщины меди трассировки, ее взаимного расположения, нормированного разброса параметров элементов..?... :)
..а КТ816/17 это не BD139/140... :) ...BD139/140 это КТ630/626 (предполетно), а это уже небо и земля - 60мег против 3-х мег...поговаривают некоторые ДШ, что Ft чуть ли не 200мег, но у меня лежит вкладыш из групповой упаковки на BD139, хде прописано 60 мег...возможно, что Ft зависит от производителя, поговаривают так же, что родоначальником этой линии был филипок, и вот у них-то как раз и 200мег... :)..и были они в коричнивых корпусах... :)))
..дык попробуйте, потом нам и расскажите...
..в среднем полтора килорубля, если не ждать...за эти деньги и время я замастырю оба канала на рассыпухе...
З.Ы. Да и модель не блещет особо - частота единичного усиления при Кп 12дБ всего-то около 6мег, Ку около 70дБ, правда, первый полюс высокий - за 100кило...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:40:27
Карма: 159
Мне в качестве телефонного понравился JLH, те же BD139 обеспечили совсем неплохое звучание - и деталей совсем немного потребовалось... :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:43:52
Карма: 127
..особо если с двухполяркой и интегратором - мечта аудиофила... :)
ибуки тут предложил неплохую альтернативу JLH...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 13:10:48
Карма: 35
Jlh для наушников лучше в инвертирующем включении,тк Ку=2 достаточно ,а значит входное сопротивление будет 1.5...2к,и можно обойтись без буфера
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 13:20:33
Карма: 127
..у кого какой источник... :dont_know:
..буфер сожрет все весьма слабые преимущества инвертирующего включения...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 14:12:45
ssc писал(а):
чуть ли не 200мег
Толку от этих 200мег, если впереди ОУ 10, а то и меньше ставят.
А Вы на конвейере сидите? Или куда-то торопитесь?
Хорошие вещи создаются не спеша...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 14:26:36
Карма: 127
...а в принципе, больше и не надо..я бы даже сказал - и этого чересчур...если бы глубина ООС оставалась постоянной во сем рабочем диапазоне частот...а вот с этим-то как раз у ОУ и закавыка...да и супер-пупер быстродействие тоже не надо. Вспомним-ка условие динамической линейности...вполне достаточно (и даже с избытком) пары десятков вольт на микросекунду - тем более. что установленный на входе ФНЧ ограничит быстродействие примерно на этом уровне...
...остин мартин в гараже..?..прикольно.. :)
..жизнь человеческая коротка...очень коротка...и понимать это начинаешь слишком поздно..да и какой смысл в очередной раз мусолить эту лт-шку...?..хотите создать что-то ну очень хорошее..?..ну дык сделайте то же самое, только без ООС... :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 20:11:49
Карма: 127
..любителям телефонников в чистом классе А вполне сгодится это, и не только как заготовка...вполне составит здоровую конкуренцию семынискому (что в нем находят - не раздуплю..)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 04:52:25
Карма: 35
у Семынина довольно много второй гармоники особенно если повторитель с резистором,а она звук подкрашивает))),почти как лампа выходит
а почему не инвертирующее включение?тем более что нет источника тока в питании диффкаскада и наушникам усиление большое не нужно по напряжению(конечно если не высокоомные)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 05:12:00
Карма: 127
ибуки писал(а):
..а почему не инвертирующее включение?
..у инверта преимуществ мизер, а входное сопротивление низкое..
..я ж говорю - заготовка...если диф мутить по феншую, с зеркалом и ИТ, то выходит не хуже, чем то, что ты мне показывал, особенно если хороший дарлингтон в ВК воткнуть..
..тута вход примерно 800 мВ амплитудное до клипа...
...я не знаю, как там чо нащет второй гармошки, но я его послушал - шляпа ужасная, динамического диапазона нет почти, чуть погромче - пердеть начинает...он хорош для ушей с хорошей чуйкой, под 100дБ.. :tea:..здесь выхлоп чуть более 200мВт на 32 Ом, если с дарлингтоном, то можно и 8 Ом ухи..
...это с дифом по феншуЮ и дарлингтоном в выхлопе, ТП 150мА..
