Ограничение доступа к ПК
- Настя
- Мявтор!
Интересуют готовые и/или самодельные внешние по отношению
к ПК устройства (электрически сопряженные), которые
ограничивают доступ к ПК и/или приложениям, например,
- i-button (домофонные ключи)
- карточки памяти
- флешки (через дополнительные приложения)
- магнитные карточки
и т.д. и т.п.
Люди добрые - есть ли практика?
Любой совет и пожелание приветствуются.
- карточки памяти
и т.д. и т.п.
натуральная блондинка
http://www.avitek.ru/dallas41.html,
http://www.rohos.ru
есть ещё система "Сокол", но не рекомендую её использовать.
http://www.rohos.ru
- Секретный кот
На прошлой моей работе на всех компах были клавиатуры с встроенными считывателями магнитных карточек. Правда никто не мог объяснить, для чего это было сделано и как работало (если работало вообще
А так самое простое ограничение доступа можно сделать с использованием контактов блокировки, имеющихся на любой материнке. В некоторых брендовых компах к ним даже уже подключён нехитрый замочек на корпусе.
Последний раз редактировалось Секретный кот Сб сен 19, 2009 12:05:55, всего редактировалось 1 раз.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
если есть гарантия, что корпус компа не может быть вскрыт, то простейший "замок" на iButton, подключенный параллельно кнопке RESET вполне надежно защитит комп от включения
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
- Настя
- Мявтор!
Спасибо, что оперативно откликнулись.
Конкретизирую задачу. Предположим на ПК есть некое приложение,
при запуске которого выдается окно приветствия, в котором
говорится следующее "Вход в программу". В этот момент
программа используя API (или иные варианты) делает запрос
на внешнее оборудование (напр., i-button). I-button возвращает
некую информацию (последовательность байтов), которая
программой анализируется и принимается решение о валидности.
В программе (во внешней БД) хранится таблица, где каждому имени
ПК сопоставлен тот или иной i-button...
вот как-то так видится устройство.
Я не спец на АВР, но всерьез планирую освоить ввиду дешевизны.
Интересует устройство на АВР, которое подключается по USB,
которое будет считывать i-button. посоветуйте самое дешевое решение
в свете сказанного.
Говоря про USB интересуют и конкретные API, через которые
можно наладить диалог. Интересна практика VCP, но нумерация
портов от машины к машине может скакать. Еще какие есть варианты?
(желательно практические)
в свете сказанного.
alexval2006
- Прорезались зубы
Настя попробуйте преобразователь usb на rs232 на микросхеме ft232 а к этому виртуальному ком порту думаю уже можно будет легко подключить ключ и софт писать легче и с железом сподручней гдето видел проэкт нечто похожего если найду дам ссылку. Да еще гляньте в здесь на коте в лабаратории статью электронная отмычка там есть о работе с ключом
Если явас правильно понял, вы хотите чтобы ваше приложение проверяло подлинность пользователя по i-button. Посмотрите содержимое следующих сайтов: http://www.maxim-ic.com/ - здесь есть SDK по iButton и драйвера, http://www.aladdin.ru/catalog/ibutton/readers/ - считыватели брелков на по интерфейсам USB и RS-232, http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=soft - тоже полезная инфа по iButto.
PS интересную вы подкинули мне мысль с этими ключами, будет время соберу читалку для этих таблеток, там вроде ничего сложного.
- Настя
- Мявтор!
alexval2006 - решение очевидное, но не лучшее по цене.
Тажке необходимо устанавливать драйвер виртуального
COM-порта. COM-порт, в свою очередь, может принять
"непрогнозируемый" номер на разных ПК, а это, в свою очередь,
вызывает "неопределенности" в приложении на ПК по определению
порта.
Нужен HID без дров и API к нему, чтобы действия юзера свести
к "тупому прислонению" таблетки к девайсу.
порта.
- ARV
Настя, предложенная вами концепция слаба до неприличия: ломается за 5 минут даже человеком без особых хакерских навыков. самое простое - загрузиться с boot-CD и удалить вашу прогу из автозагрузки. тем более наличие внешней базы... это вообще дыра...
надежная защита может быть обеспечиена лишь тогда, когда комп в принципе не загружается без проверки на валидность пользователя - чисто аппаратная защита. если есть этап программного анализа, это уже брешь в безопасности - все-таки проанализировать протокол обмена по одному из стандартных интерфейсов и/или хакнуть софт намного легче, чем разобраться с программой, зашитой в МК. во всяком случае для человека, не привыкшего к паяльнику
- Настя
- Мявтор!
ARV писал(а):Настя, предложенная вами концепция слаба до неприличия: ломается за 5 минут даже человеком без особых хакерских навыков. самое простое - загрузиться с boot-CD и удалить вашу прогу из автозагрузки. тем более наличие внешней базы... это вообще дыра...
ARV - не все такие умные как вы. Да и концепция возможно не
до конца понята. Приложение - клиентское ПО, которое делает
запросы по сети в сторону БД на Oracle. А теперь представьте,
загрузилсяя кул-хацкер с бут-СД: какая прога, какая автозагрузка...
Приложение на юзерском ПК - это посредник (сетевой мост, стык...
как угодно называйте) чтобы пройти проверку на валидность и
дальше работать на этом ПК из этого приложения. Приложение
считывает данные с таблетки и сравнивает с записями в БД.
Если успешно - работаем дальше.
- ARV
вообще-то я думал, речь идет о контроле доступа к компу целиком, а не к отдельной программе. для отдельной программы вроде бы иного пути нет, кроме как вы сказали.
что касается взлома - проснифить USB или COM-порт элементарно. поэтому если вы будете "тупо" передавать коды iButton - это (при желании) элементарно проимитировать. поэтому желательно от "тупой" передачи отказаться - надо как минимум маскировать код таблетки среди сотни посторонних байтов, а в идеале - конечно шифровать данные. и все равно, если ваша прога для компа написана без соответствующей защиты от взлома, то опять-же хакер-самоучка за 15 минут сломает ее
хотя вам виднее
хотя вам виднее
- Настя
- Мявтор!
... ну это мы отдельно рассмотрим, как поломать.
Вопрос - какой дешевый МК АВР на котором
можно реализовать USB, основанный на HID-классе
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR328.htm
Я не в теме стоимости и распространенности АВР кристаллов.
- ARV
HID на AVR делаетя практически на любом, лишь бы было не менее 2К памяти и держал частоту 12 МГц и более
например, тини2313... причем все необходимое предоставляется Атмелом в виде апноута AVR309 и исходников к нему.
